BMW Serie 1 F20/F21 - Consumi reali sulla 116d. Quanto consuma veramente | Pagina 111 | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 1 F20/F21 Consumi reali sulla 116d. Quanto consuma veramente
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da sunny6, 9 Maggio 2012.
  1. patrielab
    patrielab Collaudatore
    358
    15 Maggio 2011
    F20 perform,e81 177cv,e88evo,z4 3.0si ec
    Si si capisco ,sappi che il motore biturbo specialmente questo ultimo della versione 125d rispetto il 123d hanno utilizzato la piccola turbina a geometria variabile benché più grande rispetto la solita piccola del 123d hanno aumentato l'efficienza e la gestione senza entrare nello specifico tecnico..un motore con questa efficienza se utilizzato veramente bene offre consumi minori del sistema monoturbo ,xke cmq sia ti permette di utilizzarlo a un minor di giri senza alcuna perdita di potenza e elasticità e poco carico sull'acceleratore quindi minor consumi e una guida molto più rilassante.. Ovviamente utilizzando tutti i cv la cosa cambia come anche la resa :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  2. actarus8v
    50.711
    5.224
    beh, ottimo direi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    sembra che la resa sia migliore rispetto al 23d da 204cv ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  3. Pomo's
    Pomo's Kartista
    72
    6 Ottobre 2015
    BMW 120d (F20)
    io in autostrada sono stabile sui 17... urbano continuo a non fare più di 14.....
  4. vibo1986
    vibo1986 Primo Pilota
    1.007
    2 Marzo 2014
    bmw serie 1 f20
    Consumi reali sulla F20.
    Io anche.... Col 120d
  5. patrielab
    358
    15 Maggio 2011
    Io idem con 120d performance.. Anzi autostrada 15.5/16 km/l
  6. Pomo's
    Pomo's Kartista
    72
    6 Ottobre 2015
    BMW 120d (F20)
    Anche io col 120d... Sinceramente mi sembrano comunque consumi onesti! Scusa l'ignoranza.. Che differenza ha il 120d performance?
    Mi sono buttato in BMW da poco :-)
  7. patrielab
    358
    15 Maggio 2011
    È un upgrade molto profondo del kit M sport..in questo caso esternamente ha un kit aerodinamico ridisegnato davanti, dietro e lateralmente; impianto frenante maggiorato parecchio,assetto completo di barre stabilizzatrici e sospensioni rivisitate;allestimento interno con inserti in carbonio sparsi qua e la, leva del cambio e freno a mano in alcantara e carbonio; uniintercooler maggiorato e una centralina con mappatura sportiva portata a 200cv e valori di coppia motrice più marcati (così x dire con un modulo aggiuntivo va uguale hihi)..ahn per chi come il vecchio proprietario che aveva la mia due belle strisce gigantisulla parte ssuperiore della carrozzeria (tolte)... Il tutto x la modica cifra di 11000€ di ppacchetto. (Mah)
  8. MDJ
    MDJ
    16.073
    10.141
    14 Novembre 2012
    Il solo pk per il motore viene circa 1250€
    e prevede anche l'aggiornamento del libretto
    e NON fa decadere la garanzia di BMW Italia.
  9. Pomo's
    Pomo's Kartista
    72
    6 Ottobre 2015
    BMW 120d (F20)
    Ahahahah, intendevo solo la parte del motore comunque grazie per la risposta esauriente, mi faccio una cultura.
    11€K mi sembrano un filino tanto per le mie tasche..
    Comunque io penso d comprare il modulo CR7 a breve... Mi pare di aver letto che anche i consumi migliorino
  10. frenky120d
    5.144
    3.585
    28 Gennaio 2015
    K
    Sui consumi nn ci crederei troppo fossi in te...infatti ultimamente molti hanno rilevato donsumi maggiori...del resto più cv più potenza più consumi...nn ci piove
  11. patrielab
    358
    15 Maggio 2011
    Dimenticavo ci sono anche le ruote da 19" con cerchi forgiati 405M (+-1050€ l'uno)..
    Modulo? Anche..ma i consumi calano solo sul BC tradotto in maniera semplice il modulo falsa la lettura della pressione del rail in difetto quindi la centralina corregge la portata del regolatore del rail riportando la pressione d'esercizio del gasolio da obbiettivo, così il motore ha più gasolio e quindi più prestazioni .. In proporzione spingi meno l'acceleratore per andare alla solita andatura ma ciò n toglie un abbassamento dei consumi xke cmq sia la centralina sta iniettando cmq il solito gasolio ma ingannato come lettura va a segnar minor consumi..tradotto banalmente senza entrare nel tecnico
  12. patrielab
    358
    15 Maggio 2011
    Questo ragionamento e'per il classico modulo rail.. Per i moduli come steinbauer AC exx invece allunga i tempi di pilotaggio degli iniettori..
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Gennaio 2016
  13. Gabo
    5.474
    motore sia da originale che preparato (a maggior ragione col modulo poichè tende ad ingannare il computer di bordo) verificate sempre i consumi col classico buon metodo "pieno a pieno" cercando di percorrere strade simili e usare l'acceleratore nelle stesse condizioni
    di solito un buon modulo o mappa che sia può far consumare un 7-10% in meno su tratti a scorrimento costante, qualche recensione e spiegazione tecnica qui:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?266569-CnTech-CR7pro-il-nuovo-modulo-quot-turbo-rail-quot-di-CnTech&p=6865919&viewfull=1#post6865919
    il rovescio della medaglia è quando invece chiedete tutto ai cavalli aggiuntivi e per forza di cose i consumi salgono
    diciamo che nelle media annuale tra guida tranquilla ad andatura costante e sportiva si consuma come con auto originale col vantaggio però dei 30-40cv aggiuntivi
  14. jacopo7
    jacopo7 Collaudatore
    368
    16 Giugno 2014
    Bmw 125d F21
    La 125d mappata a quanti cc arriva?
  15. Gabo
    5.474
    il 2.0d 218cv è un grande propulsore, sensibilmente migliorato a livello pompa e iniettori rispetto il 2.0d 204cv (che reggeva max 240-245cv)
    senza restare a piedi dopo 200 metri: :mrgreen:
    di sola mappa spinta arriva fino a circa 270cv
    con modulo CR7pro regolato spinto arriva a circa 260cv
  16. vibo1986
    1.007
    2 Marzo 2014
    bmw serie 1 f20
    Vi faccio una domanda?
    Qualcuno di voi ha modificato tramite il menù segreto lo diseguaglianza tra consumo riportato dallo schermo è quello reale, fatto con la calcolatrice? Voi che numero avete? Io ha modificato a 1042. Voi?
  17. actarus8v
    50.711
    5.224
    se per autostrada intendi 130km/h reali, cosa pretendi di più? :-k
    infatti ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    verosimilmente i consumi, a parità di piede, resteranno gli stessi, ma visto che il modulo porta a spingere di più :vamp: , molti si ritrovano i consumi aumentati ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  18. vibo1986
    1.007
    2 Marzo 2014
    bmw serie 1 f20
    Forse sulla velocità costante 130/135 i consumi migliorano
  19. vibo1986
    1.007
    2 Marzo 2014
    bmw serie 1 f20
    Poi nn so bisognerebbe rimappare e vedere
  20. vibo1986
    1.007
    2 Marzo 2014
    bmw serie 1 f20
    Voi avete corretto il consumo medio o no?
