Consiglio....via i catalizzatori
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da agostino5, 30 Settembre 2007.
  1. agostino5
    agostino5 Secondo Pilota
    951
    5 Settembre 2007
    bmw 530d e39 4WD BENZINA
    Se levo i precatalizzori e i catalizzatori al mio 530d e39 cosa succede?
  2. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    se togli il precatalizzatore non succede nulla anzi la turbina ringrazia, mentre sconsiglio di togliere il catalizzatore in quanto oltre a fare una puzza perdi contropressione e ai bassi regimi l'auto non è molto pronta, altrimenti puoi mettere un precatalizzatore sportivo omologato dunque più permeabile ai gas di scarico e non predi in ripresa ai bassi regimi
  3. agostino5
    951
    5 Settembre 2007
    la mia dopo la turbina ha due precatalizzatori, non uno....quindi, secondo te se levo i precatalizzatori, non peggioro, ma.....ma se levo i catalizzatori, che sono quelli lunghi a centro macchina peggioro....
  4. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    si hai detto bene
  5. Davy78
    Davy78 Collaudatore
    454
    32
    20 Gennaio 2009
    Toscana
    530D XDRIVE F11 luxury
    buongiorno raga...chi è così gentile da spiegarmi la funzione dei pre-catalizzatori e catalizzatore,se conviene toglierli e se una volta tolti la macchina consuma di più visto che ho una mezza idea di farlo così forse "risolvo" la questione della vibrazione del caizer che mi sta facendo diventare matto e poi l'accentuarsi del sibillio della turbina fa molto figo che ne dite?:mrgreen:
  6. 530dtour
    530dtour Secondo Pilota
    925
    64
    23 Aprile 2008
    Rimini
    Ex 530d E60 218cv
    io sul 530d 184cv li ho aperti e svuotati, come il 193cv ne ha due subito dopo la turbina......mi pare di non aver perso nulla in basso mentre agli alti regimi il motore gira meglio.......unica nota stonata (o positiva) è un aumento del fischio della turbina
  7. Davy78
    Davy78 Collaudatore
    454
    32
    20 Gennaio 2009
    Toscana
    ...si sente troppo?
  8. 530dtour
    925
    64
    23 Aprile 2008
    Rimini
    Ex 530d E60 218cv
    no dai.....diciamo che in estate con i finestrini aperti, a lungo andare è un po noioso...ma non fastidioso.....non cambia moltissimo, anzi in certi attimi è anche piacevole.....cmq va meglio e non spendi nulla (a me lo ha fatto uno dei nostri installatori aprendo con flessibile e smartellando con scalpello all'interno.....poi una risaldata e via....mi ha chiesto pochissimo
  9. Davy78
    Davy78 Collaudatore
    454
    32
    20 Gennaio 2009
    Toscana
    ma hai tolto sia il pre che il cata?
  10. 530dtour
    925
    64
    23 Aprile 2008
    Rimini
    Ex 530d E60 218cv
    ho solo svuotato i 2 precat vicini alla turbina
  11. fede88
    fede88 Amministratore Delegato BMW
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    ex e46 ex e92 exf30 ora f31
    la differenza da svuotati o mettendoli più performanti qual è?
  12. beckervdo
    4.517
    a livello di fluidi interni per le onde...
    le cellette interne (100/200/300 a seconda dei modelli) servono a rompere le condizioni di contorno del fluido in uscita e a "direzionarlo" in modo da avere un'onda di pressione tale a rendere efficiente la fuoriuscita ottimale di gas combusti dallo scarico.
    Svuotandolo completamente ci dovrebbero essere delle zone di contorno che hanno fluido stagnante e questo peggiora la velocità in uscita.
    Ergo il motore fa più "fatica" ad espellerli quando non è in condizioni di pieno carico (o vicino ad esso)
  13. 530dtour
    925
    64
    23 Aprile 2008
    Rimini
    Ex 530d E60 218cv
    esatto....quindi con i cat sportivi dovresti avere migliore resa ai bassi e medi giri...però spendi di più
  14. beckervdo
    4.517
    più spende più rende:mrgreen:
  15. fede88
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    questo vale sia per precat che cat?grazie..:mrgreen:
  16. beckervdo
    4.517
    a livello di fluidi sì...perchè un precat fa in modo di trattenere una parte del particolato(una sorta di filtro) , il cat pure, accelerando le reazioni precedenti del precat.
  17. fede88
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    dunque lo svuotamento solo del precat farebbe si che ci sia una strozzatura in meno ma non ne impedisce la fluidodinamica dello scarico perchè cè il catalizzatore che non è stato toccato?giusto?
  18. beckervdo
    4.517
    Influisce eccome...purtroppo/per fortuna le due cose sono collegate.
    Se vogliamo ragionare dal punto di vista ambientale e legale non potresti far nulla.
    Se vuoi incrementare i bassi e lo spunto agli alti (solo come erogazione ovvio, non di potenza) sarebbero da adottare dei 100/200 celle ( a seconda del tipo di scarico) per precat e cat.
  19. fede88
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    ma dunque solo lo svuotamento del precat a cosa serve?
  20. beckervdo
    4.517
    niente:mrgreen:
    Perchè non hai un netto miglioramento dell'erogazione, inquini solo di più.
    Idem come avere precat,cat,centrale,terminale modificato ed avere però i collettori di scarico originali...
