Consiglio su sostituzione pezzi di sospensione!!! | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da gianfonz, 23 Dicembre 2011.
  1. gianfonz
    gianfonz Collaudatore
    296
    2 Gennaio 2011
    320 E46 Touring '04
    Ciao a tutti, è un bel po di tempo che ho notato che ogni qual volta faccio anche piccole buche e sconnessi anche a basse velocità il davanti dell'auto produce delle "botte" fastidiose, inoltre quando freno di scatto anche andando piano sento tipo boom dal motore, al che sono andato dal meccanico e mi ha detto che sono da sostituire i bracci oscillanti e anche le sospensioni del motore, una domanda, ma bisogna per forza cambiare proprio i bracci o si potrebbero sostituire solo i silent block? perchè sembrerebbe che i bracci siano ok, ma il meccanico mi dice chè è da sostituire tutto il gruppo bracci-silent e biellette, confermate? inoltre cambierò anche i supporti motore perchè ad ogni spegnimento l'auto fa degli scossoni molto accentuati, infine anche il termostato dell'acqua perchè da quando ho acquistato l'auto non ho mai visto la lancetta della temperatura avvicinarsi neanche per sbaglio alla metà. Avete consigli su come fare al meglio questo intervento? ovvero prendo tutto originale o c'è di meglio? qualè la cifra giusta che devo aspettarmi dal meccanico?? grazie
  2. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Silent block marca powerflex e termostato di concorrenza....se hai qlk dubbio usa il comando cerca con la parola chiave "powerflex"
  3. gianfonz
    296
    2 Gennaio 2011
    320 E46 Touring '04
    grazie della risposta ma vorrei capire se sono costreto a cambiare anche i bracci o posso cambiare solo i silent block, come mai consigli il termostato di concorrenza? grazie
  4. Moro80
    Moro80 Amministratore Delegato BMW
    3.285
    47
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    Alza la macchina sul ponte, afferra la ruota mano a ore 9 e una a ore 3 e cerca di muovere (dentro e fuori), se senti gioco devi cambiare i silent
    ===================================== 12e una a ore 6 ============================== i monobracci
    Altra prova,auto a terra, apri lo sportello lato guida e fai gioco su e giu muovendo tutta la macchina, se senti rumore devi cambiare la bielletta sx, stessa cosa x la dx
    Spero di esserti stato d'aiuto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. gianfonz
    296
    2 Gennaio 2011
    320 E46 Touring '04
    si il meccanico mi ha detto che nei silent c'è gioco tanto che le ruote si muovono parecchio, quindi il meccanico mi ha detto di sostituire i silent con tutti e due i braccetti quelli curvi di ferro e le biellette, la mia domanda è: perchè cambiare i bracci?? non si possono cambiare solo i silent block??? mi ha detto che va cambiato tutto, ma so anche che gli originali non sono un gran che mentre tutti consigliano i power flex!!!
  6. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    Perchè è uguale identico costa meno e,io che l'ho cambiato con uno di concorrenza,il logo bmw era stato abraso....quindi.... ;-)
    Cambi solo il frutto dei silent.....la struttura di ferro (quella con i 2 bulloni)rimane uguale.La coppia di powerflex li prendi con un 50 ina di euro e non li cambi piu' perchè sono di gomma piena a differenza dei bmw che sono cavi e contengono se non sbaglio olio....le biellette invece mai cambiate.
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Dicembre 2011
  7. gianfonz
    296
    2 Gennaio 2011
    320 E46 Touring '04
    Bene allora faro' cambiare solo i silent block con quelli power flex e i bracci originali li lascio insieme alle biellette, nn riesco proprio a capire perché il meccanico insiste nel cambiare tutto, mah, per quanto riguarda il termostato quindi ne cercherò uno di concorrenza, qualcuno può darmi un link per sapere su dove orientarmi? Visto che dovrò cambiare anche i supporti del motore quelli li prendo originali? Ho letto che quelli non conviene prenderli di concorrenza...
  8. Moro80
    3.285
    47
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    x me ha ragione il meccanico, se nn li hai mai cambiati mi sa ke li dovrai fare, cmq verificali con i miei suggerimenti
  9. gianfonz
    296
    2 Gennaio 2011
    320 E46 Touring '04
    Si ma io dico che necessita' ho di cambiare anche delle staffe di ferro che sono uguali e identici a quelli nuovi? Non sono mica i bracci che si usurano o mi sbaglio? Io penso che questi bracci si dovrebbero cambiare solo in caso di rottura ma se alla fine i pezzi di usura sono solo i silent block non vedo proprio la necessita di sostituirli... Potrei sbagliarmi pero' ovvero che avrebbero di diverso quelli nuovi con quelli che ci sono gia?
  10. Moro80
    3.285
    47
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    Ti sfugge una cosa importante, sui bracci ci sono delle boccole, che si usurano e vanno cambiati tutti i bracci in quanto sono un corpo unico.
  11. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    Cambia prima solo i silent block..... e guarda che cambierà dal giorno alla notte!se poi avrai altri giochi ti toccherà cambiare anche il braccio perchè ha la testina che si consuma e quella purtroppo è integrata nel braccio...per questo il mecc ti dice di cambiare i bracci.Prima cambia solo i silent che sono quelli che danno maggiori problemi....e costano anche meno di tutto il braccio....
  12. gianfonz
    296
    2 Gennaio 2011
    320 E46 Touring '04
    Ok allora proverò a cambiare i due silent block con quelli powerflex e vedremo come vanno, se avrò problemi in seguito cambierò anche entrambi i bracci
  13. gianfonz
    296
    2 Gennaio 2011
    320 E46 Touring '04
    Ragazzi allora sono stato alla bmw per comprare i pezzi di ricambio e il preventivo è il seguente:
    Kit bracci oscillanti + Silent block = 454,00 €
    Biellette = 100 €
    Supporti motore = 120,00 €
    Supporti cambio = 22,00 €
    Termostato motore = 50,00 €
    Totale = 746,00 (ha detto che ha applicato uno sconto) e meno male... :-k
    il mio meccanico invece ha trovato i pezzi di concorrenza con i seguenti prezzi:
    Kit bracci oscillanti TRW = 250,00 €
    Silent Block TRW = 70,00 €
    Biellette TRW = 45,00 €
    Supporti motore Cortelo = 80,00 €
    Supporti cambio Cortelo = 22,00 €
    Termostato (non so che marca) = 45,00 €
    totale = 512,00 €
    I prezzi sembrano essere molto cari e quindi mi ero deciso in un primo momento a sostituire solo i suppoti motore, termostato e Silent Block, ma poi sulla baia ho trovato questi:
    http://www.ebay.it/itm/370163504111?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
    con 145 € + ss compro praticamente tutto il kit dei bracci oscillanti
    Volevo un vostro consiglio, secondo voi mi conviene prendere questi? e montare i supporti motore e termostato di concorrenza? i supporti corteco sono validi? oppure li compro originali?? grazie mille
  14. huey77
    huey77 Collaudatore
    459
    3 Aprile 2007
    bmw 320d 150cv
    offerta allettante, ma io non mi fiderei molto...non c'è scritta nemmeno la marca. Per quanto riguarda i silent metterei i powerflex, con piu o meno 50 euro te li spediscono dall'inghilterra, li metti e non ci pensi piu, a me sono arrivati la settimana scorsa, li monto questo fine settimana;per i supporti motore metterei quelli originali bmw, o una equivalente in buona fattura.
  15. mentepazza
    4.350
    272
    11 Settembre 2010
    Glasgow
    interessante, seguo.
  16. Moro80
    3.285
    47
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    X i ricambi ti consiglio di cercarli della lemforder ke è la marca primo impianto bmw
  17. gianfonz
    296
    2 Gennaio 2011
    320 E46 Touring '04
    forse hai ragione, ma alla fine credo che con questo prezzo potrei anche provare non credo siano proprio da buttare visto che ne hanno venduti oltre 400 e tutti hanno inserito un feedback positivo, nn so davvero che pesci prendere non voglio spendere le cifre che mi chiede bmw
  18. Moro80
    3.285
    47
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    il feedback lo lasciano a merce ricevuta e nn dopo ke si rompono a 5000km cmq fai come vuoi....
  19. gianfonz
    296
    2 Gennaio 2011
    320 E46 Touring '04
    si effettivamente hai ragione infatti sono nel pallone piu completo non so che fare, mi sa che per ora metto solo i powerflex e basta in futuro se ho ancora problemi cambio anche i bracci...
  20. (marzo)
    20.850
    4.192
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    i ricambi originali non sono certo meglio di quelli che hai postato..
    i supporti motore corteco non sono come gli originali,sono molto meglio..
    inoltre quasi sicuramente sarà rotto solo quello di sx,visto che è l'unico che viene sollecitato (quello dx lavora sempre in compressione e non si strappa mai)
    i powerflex non sono i migliori,ma solo i più rigidi.
    per i bracci quelli che hai postato valgono come gli originali,nè più ne meno..
    compra questi
    http://www.ebay.it/itm/2-BRACCI-SOSPENSIONE-ANTERIORI-2-BOCCOLE-MOOG-BMW-SERIE-3-E46-NUOVI-/400261130572?pt=Ricambi_automobili&hash=item5d316c294c#ht_4020wt_1270
    e le biellette
    http://www.ebay.it/itm/BIELLETTE-BARRA-STABILIZZAT-ANT-BMW-Serie-3-E46-t-t-98-/180670266111?pt=Ricambi_automobili&hash=item2a10c97aff#ht_590wt_1037
    supporto motore
    http://www.ebay.it/itm/Supporto-Motore-BMW-E46-320D-136-150-cv-DX-o-SX-CORTECO-/320817819556?pt=Ricambi_automobili&hash=item4ab23b6fa4#ht_1228wt_905
    per il termostato uno vale l'altro
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Dicembre 2011
