Consiglio per regolazione camber BMW F31 sDrive | Pagina 6 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Assetti e Freni BMW' iniziata da bimbo320, 11 Febbraio 2014.
  1. Gio72
    Gio72 Presidente Onorario BMW
    28.977
    2.926
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Probabilmente con "aprire" intendi la convergenza ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Si, un minimo direi di sì, senza portarla a valori negativi.
    Il camber (campanatura) anteriore non è modificabile.
  2. 21simone86
    21simone86 Secondo Pilota
    626
    21 Dicembre 2008
    330d Msport F31
    Ok forse sto facendo un pò di confusione..
    Ero convinto che si potesse modificare il camber davanti..
    Sul serie 1 l'avevo fatto..
    Quindi cosa consigliate?
    Barra di torsione?
  3. Gabo
    5.500
    a breve sulla mia verrà dato circa 1,5 gradi di camber negativo all'anteriore
    guidare con angoli stock è un macello già su strada, pista non ne parliamo
    son tutte sottosterzanti di natura, tranne la M2 volutamente nervosa al posteriore
  4. 21simone86
    626
    21 Dicembre 2008
    330d Msport F31
    Ma quindi si può modificare il camber sul anteriore???
  5. Gabo
    5.500
    sulla mia E92 levando i pernetti di centraggio e asolando i duomi si ricavano anche fino -2 gradi
  6. 21simone86
    626
    21 Dicembre 2008
    330d Msport F31
    Anche a me hanno parlato di rimuovere questi pernetti.. non so però se ci sono anche su f31..
  7. Gio72
    28.977
    2.926
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    No, come ti ho già detto, sulla tua non si può ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  8. 21simone86
    626
    21 Dicembre 2008
    330d Msport F31
    Allora dimmi cosa posso fare perfavore!! [emoji23] [emoji23] [emoji23]
  9. Gio72
    28.977
    2.926
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    2 soluzioni:
    a) soluzione OEM ufficiale: installare in concessionaria gli appositi supporti per sospensioni che incrementano di mezzo grado negativo il camber anteriore (-0°30'): costo approx 600 euro compresa manodopera.
    b) soluzione NON ufficiale: installare camber plates di terzi produttori, per incrementi fino a -1,5°.
    Io credo che a primavera, come upgrade del 2017, opterò per la soluzione a), di cui mi ero già informato a suo tempo.
  10. Gabo
    5.500
    asolare i duomi, 50 euro >:>
  11. Gio72
    28.977
    2.926
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Sulle F3X non lo fai ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  12. Gabo
    5.500
    peccato
  13. 21simone86
    626
    21 Dicembre 2008
    330d Msport F31
    Grazie Gio..
    Finalmente inizio a capirci qualcosa..
    La barra di torsione invece? Migliorerebbe la guidabilità??
  14. Gio72
    28.977
    2.926
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Io eviterei di fare modifiche che potrebbero comportare sbilanciamenti nel comportamento della vettura. Una barra più spessa (e rigida) riduce il rollio, ma dovresti farlo su entrambi gli assali.
    Se incrementi il camber anteriore è già un buon passo avanti; se poi vuoi, potresti sostituire le molle con altre più rigide, come le Bmw M Performance, ad esempio, o quelle AC Shnitzer che in Italia installa Alosa di Firenze.
  15. 21simone86
    626
    21 Dicembre 2008
    330d Msport F31
    Come molle ho già le prokit eibach.
    Un grande up sarebbe il kit di barre antirollio del eibach anteriore e posteriore + piastre camber. [emoji106] [emoji7]
    Così credo che cambi davvero radicalmente..
  16. 21simone86
    626
    21 Dicembre 2008
    330d Msport F31
    Gio hai per caso i codici di questi supporti per sospensioni oem?
    Una foto o dove posso vederli?
  17. Gabo
    5.500
    meglio non approfondisci senò scopri il loro prezzo >:>
  18. 21simone86
    626
    21 Dicembre 2008
    330d Msport F31
    Solamente 500€ per la coppia anteriore.... [emoji23] [emoji23] [emoji23]
  19. Gabo
    5.500
    ecco >:>
  20. Gio72
    28.977
    2.926
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Adesso non riesco a risponderti perché devo cercare per bene: da qualche parte, tra le migliaia di mail dovrei avere anche un preventivo con i codici ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Comunque se vai su realoem.com dovresti trovare tutto.
