Consiglio distanziali su E92 19"...questi sono buoni ? | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Assetti e Freni BMW' iniziata da Greyone, 13 Novembre 2012.
  1. Greyone
    Greyone Kartista
    83
    21 Luglio 2009
    Bmw e92
  2. uberto
    3.077
    138
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    H&R e' materiale di ottima qualita'.
    Unico problema e' che lo spessore minimo che puoi montare e' 16mm, altrimenti perdi il centraggio del mozzo/cerchio
  3. Greyone
    Greyone Kartista
    83
    21 Luglio 2009
    Bmw e92
    ma perche il modello del link non ha anello di centraggio ? MA poi, per anello di centraggio si intende la sporgenza del distanziale in figura ?
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Novembre 2012
  4. uberto
    3.077
    138
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Quelli da 10 non hanno il centraggio maschio per il cerchio.
  5. Greyone
    Greyone Kartista
    83
    21 Luglio 2009
    Bmw e92
    Ho letto che con cerchi da 19" e distanziali da 16mm la ruota tocca,magari con 4 persone sopre e prendendo qualche buca...
    Avendo preso cerchio post con ET 2 mm inferiore all'originale pensavo di rimanere su un 10mm,non sapevo non avessero centraggio per il cerchio.
    Consigli ?
  6. Ripley
    Ripley Direttore Corse
    2.213
    96
    13 Maggio 2009
    335i Msport
    Con i 225m e distanziali da 16mm ant e posteriori non tocco. I cerchi originali hanno un ET abbastanza generoso.
    Senza anello di centraggio, lascia perdere, avresti fastidiose vibrazioni a certe velocità
  7. Greyone
    Greyone Kartista
    83
    21 Luglio 2009
    Bmw e92
    Se hai i 225m originali sul posteriore hai 9j con et 39 e distanziale 16mm se non ho capito male.
    Io gia' parto con et -2 sugli orignali,ci sono distanziali h&r 12mm con anello di centraggio ? Grazie.
  8. Ripley
    2.213
    96
    13 Maggio 2009
    335i Msport
    Da 12mm credo proprio di sì, anche se non li ho mai montati personalmente.
  9. uberto
    3.077
    138
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Il minimo spessore per avere il centraggio verso il cerchio e' nl nostro caso 16 mm.
    Ovvero la sporgenza del mozzo originale dal piano appoggio del cerchio più almeno 2 mm.
  10. Greyone
    Greyone Kartista
    83
    21 Luglio 2009
    Bmw e92
    si' ma con i 19" ed i 16mm da quanto leggo, la ruota tende a toccare il passaruota. Poi considerato che sono gia' 2 mm fuori di et...niente centraggio.
  11. uberto
    3.077
    138
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    il cerchio DEVE avere il centraggio con la vettura, per due motivi:
    1 la ruota non rimane centrata e hai vibrazioni esagerate
    2 le vibrazioni fanno allentare i bulloni ruota e il resto immaginalo da solo
    3 il carico della vettura non viene scaricato sul centraggio ma sui bulloni, che sono progettati per lavorare solo a trazione e non a taglio, quindi possono cedere e ... lascio alla tua immaginazione le conseguenze.
    quindi o li metti da 16, scampani ant e post in modo che guadagni spazio oppure rolli i passaruota, oppure... nulla
  12. Rocco_mas
    Rocco_mas Collaudatore
    316
    2 Maggio 2011
    BMW 120d cabrio Fiat Coupè 2.0
    più che d' accordo su tutto!!!!
  13. Greyone
    Greyone Kartista
    83
    21 Luglio 2009
    Bmw e92
    Per ora abbandonato discorso distanziali sul posteriore...in futuro si vedra'..!
  14. Roby_bu
    Roby_bu Kartista
    133
    20 Febbraio 2007
    E92 320d Msport
  15. Roby_bu
    Roby_bu Kartista
    133
    20 Febbraio 2007
    E92 320d Msport
    o nel caso ci fosse il rischio di toccare in 4 (sono sempre solo, max in 2, ma non vorrei aver problemi se capita di essere carico una volta...) potrei prenderli da 12mm anche dietro....
  16. Greyone
    Greyone Kartista
    83
    21 Luglio 2009
    Bmw e92
    " Il minimo spessore per avere il centraggio verso il cerchio e' nl nostro caso 16 mm. "
    Sul posteriore mi e' stato risposto cosi',vedi sopra..
  17. Roby_bu
    Roby_bu Kartista
    133
    20 Febbraio 2007
    E92 320d Msport
    chi ti ha dato questa risposta?
    a me risulta che solo il 5mm non ha l'anello di centraggio.... ed infatti lo sconsigliano a tutti proprio per quel motivo...
    in qualsiasi foto si vede che dai 12mm in su hanno l'anello...qualsiasi marca....
  18. uberto
    3.077
    138
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Basta togliere una ruota e misurare la sporgenza del mozzo.
    Quella misura più un paio di mm e' lo spessore minimo del distanxiale con centraggio che puoi montare.
    Esempio: se il mozzetto sporge di 12 mm per avere un distanziale con il centraggio e che appoggia in piano sulla flangia del disco lo spessore deve essere di almeno 14mm.
