BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 consiglio cric
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da robbbi, 4 Novembre 2018.
  1. robbbi
    robbbi Secondo Pilota
    898
    24
    28 Dicembre 2011
    120D unica in Italia
    ciao ragazzi,
    tempo fa ,mentre facevo un semplice cambio gomme, il cric a pantografo si è piegato facendomi rischiare di rompere tutto, per fortuna la gomma è rimasta in sede e la macchina ha poggiato sopra.
    ho visto su amazon dei cric da circa 150 euro , voi che ne dite? idraulici sui 30 kg non sembrano male, marche varie tipp BGS....
    la mia auto ha l'assetto sportivo originale significa che quanto è alto da terra il tassello per sollevarla?
    grazie e scusate il disturbo.
  2. CarMons
    5.373
    2.496
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Ci sono degli ottimi cric su amazon intorno i €150, ma se lo usi solo per cambiare le gomme va bene anche il cric del carrefour a €19.90, così magari prendi anche due cavalletti e una dinamometrica. I cric a pantografo sono delle trappole, lasciali stare.
    A robbbi piace questo elemento.
  3. Winterdog
    10.063
    2.799
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Uh...e perchè mai? :mumble
  4. CarMons
    5.373
    2.496
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Perché rispetto a quelli idraulici la superficie d'appoggio è un quarto, sono molto meno stabili. Poi sono leggerissimi e fatti con metallo troppo sottile. Forse la vite non mollerà la presa ma il metallo intorno si piega che è un piacere. Si rischia già a cambiare la gomma durante un'emergenza, figuriamoci a cambiarne quattro ogni sei mesi.
  5. robbbi
    898
    24
    28 Dicembre 2011
    è esattamente quello che mi è successo, si è piegato improvisamente…. non vorrei che acadesse anche con quelli da 19 euro che dici tu, il mio scopo è solo quello di cambiare le gomme ma non voglio che mi cada l'auto rovinosamente….
    per questo stavo pensando a quelli da 150 eu
  6. Winterdog
    10.063
    2.799
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Certo, alcuni cric a pantografo parallelogramma sono davvero di scarsissima qualità, ma generalizzare non è mai corretto imho
    Però, io ne ho visti con una superficie d'appoggio abbastanza ampia o comunque comparabile con quella di un cric idraulico a bottiglia
    In ogni caso, esistono cric a pantografo parallelogramma after-market di buona qualità che fanno bene il loro compito e non ho dubbi che quelli forniti come equipaggiamento di serie dalle principali case automobilistiche siano altrettanto validi
    Ultima modifica: 6 Novembre 2018
  7. robbbi
    898
    24
    28 Dicembre 2011
    Sapete dirmi l'altezza della mia serie 1 con assetto sportivo? Non ho l'auto con me sono all'estero .
    Più alta di 130 cm?
  8. CarMons
    5.373
    2.496
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Non ne ho mai visto uno buono tra varie BMW. Il mio sulla 5 è pericolosissimo, una volta si stava piegando tutto a destra, per fortuna stavo già abbassando.
    Dovresti farcela con il piattello a 13cm. Se stai spendendo più di €100 prendilo con profilo più basso.
  9. robbbi
    898
    24
    28 Dicembre 2011
    Grazie per le risposte.
    Perché consigli quello a profilo basso se con 130 ci sto ? C'è cmq una differenza di 30 euro....credo poi che meno lavora meglio è,quindi se è più basso deve lavorare di più
  10. Winterdog
    10.063
    2.799
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Sulle BMW non posso dire nulla (è la mia prima) ma ho avuto altre marche e non mi è mai capitato di rompere un cric
  11. salpone
    14.749
    2.719
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    io comprai questo nel 2016, mai avuto noie, e fidatevi che io lo uso davvero tanto e non solo sulla mia( come è noto dal mio post e i mie continui lavori) . ultimamente è stato in funzione, tenendo una Nissan juke alzata (da un lato lui e da un alto altro simile) per una settimana per verniciatura cerchi prima posteriori e poi anteriori. ovviamente sotto ho messo anche due cavalletti per sicurezza (non poggiando l'auto su di essi) ed i due cric non si sono abbassati di un mm.
    A Winterdog piace questo elemento.
  12. Winterdog
    10.063
    2.799
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Quello mi risulta essere un signor cric idraulico da officina, progettato e costruito con continuità
    Ma, per chi ha un ruotino oppure un kit riparazione tubeless (e non vuole usare le controverse RFT), è necessario trovare uno strumento meno ingombrante e che possa essere tenuto nel bagagliaio e credo che un cric a pantografo parallelogramma di buona qualità (ne esistono) sia adatto allo scopo
  13. salpone
    14.749
    2.719
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ma guarda non credo hai capito bene di cosa si tratta. hai visto il prezzo?
    questo è di quelli piccoli e ha la sua custodia da 60x20x20 circa
    questo non lo so
  14. Winterdog
    10.063
    2.799
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Non l'avevo visto ma mi sono fidato delle tue valutazioni anche tenendo conto che generalmente idraulico è meglio di meccanico (nessuno lo nega)
    Rispetto ad un cric a parallelogramma (non a pantografo) di buona qualità (45x15x15), è comunque più grande
  15. Ale_72
    58.705
    23.623
    Anche io uso con soddifazione da almeno una decina anni due cric della Lidl, che periodicamente si trovano in offerta (assieme ai cavalletti).
    Il difetto "oggettivo" che ho trovato sono i supporti delle ruotine che comunque ho tolto per guadagnare qualche centrimetro in altezza.
    Il punto debole invece (per me) e' che sono abbastanza alti da terra, nel complesso. Io anni fa avevo fatto fare due alzatine in legno che continuo ad usare in modo da sollevare un pochino l'auto prima di infilarci il cric.
    Non ho capito se pero' l'OP vuole tenerlo nel bagagliaio o lasciarlo in box.
  16. robbbi
    898
    24
    28 Dicembre 2011
    Io voglio solamente tenerlo in garage per cambiare le ruote .
    Ma ho paura di quelli economici
  17. Winterdog
    10.063
    2.799
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Se è solo da tenere in garage, un cric idraulico a carrello è l'ideale, ne trovi molti in rete, forse il marchio TUV può darti una mano a sceglierne uno di qualità
  18. Ale_72
    58.705
    23.623
    Amazon, range di prezzo che ritieni congruo alla qualita' attesa, recensioni. Poi identificato marca e modello decidi il posto piu' conveniente dove acqusitarlo.
  19. CarMons
    5.373
    2.496
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Provo a spiegarmi meglio. Se vuoi spendere il meno possibile a circa €30 trovi questo tipo di cric idraulico:
    Piattello a circa 13cm, alzata massima sotto 35-40cm. Il fulcro è circa a metà. Va benissimo per un cambio gomme veloce ma per lavorare sotto la macchina e mettere i cavalletti si hanno difficoltà.
    Oltre i €100 sono simili a questo
    Cric semi-professionale, piattello sotto i 9cm, alzata massima 50+cm. Fulcro molto più arretrato. Con questo fai praticamente tutto.
  20. Ale_72
    58.705
    23.623
    Come mai?
