Consiglio cerchi passaggio da 17 a 18/19?? | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Mic83, 12 Febbraio 2011.
  1. Mic83
    Mic83 Kartista
    136
    11 Gennaio 2010
    BMW E90 3.18i
    Ciao ragazzi volevo cambiare i cerchi e lasciare le termiche su quelli da 17 come in foto.
    Io vorrei mettere i 19 ma penso che aumentino molto i consumi e la scomodità, cosiavevo pensato anche ai 18. Il problema è che la mia macchina ha l'assetto originale che incide molto sulla visuale........potrei mettere i 18 e lavorare sull'ET senza mettere i 19...che ne dite??
  2. Ale83p
    Ale83p Primo Pilota
    1.417
    40
    14 Settembre 2009
    BMW 320d Touring, Golf 5 2.0td
    Come differenza sui consumi tra 18 e 19 non ce n'è! Anche per "scomodità" veramente la differenza è minima... mentre potrei aggiungere che come resa estetica i 19 sono tutto un altro pianeta! A questo punto se fai il passo vai direttamente ai 19, e se puoi cerca di non montare le runflat... Verso che modello sei orientato?
  3. LUCAZ084
    LUCAZ084 Direttore Corse
    1.873
    35
    19 Ottobre 2007
    | 320XD F31 40 YEARS EDITION | X3 2.0D |
    19' ... o avrai sempre quel tarlo dentro che ti assale :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. ReDPoiSoN
    ReDPoiSoN Kartista
    80
    2 Luglio 2010
    Bmw 430d F32
    Confermo!
  5. archaiaz
    archaiaz Secondo Pilota
    539
    23
    29 Ottobre 2010
    E91 335d Msport
    Se devi cambiare dai 17 fai il salto diretto ai 19!! Forse è meglio se togli run flat con la spalla ribassatissima dei 19 recuperi in confort.......:wink: Io ho i 18 e fanno comunque la loro sporca figura... A te la scelta!
  6. Lorenzp
    Lorenzp Direttore Corse
    2.034
    35
    15 Maggio 2010
    Mini Cooper S Clubman 206 HP
    Io metterei i 19 e nn ci pensi più!.....Però fai attenzione,perchè se nn hai una Msport o Attiva,che hanno un'assetto più sportivo,mettendo i 19 peggiorerai l'estetica,inquanto ti aumenterà l'altezza dal passaruota!Quindi metti in preventivo anche i soldi delle eventuali molle sportive (ti consiglio H&R).:wink::mrgreen:
  7. archaiaz
    539
    23
    29 Ottobre 2010
    E91 335d Msport
    Quoto in pieno! Ed aggiungo che secondo me attento anche a quale 19 metti perchè se metti ad esempio i 313 non sono il massimo da vedere i dischetti del 320 che lasciano vuoto il dietro del cerchio! Meglio dei cerchi con + razze tipo gli M! IMHO ovviamente! (Oppure impianto freni adeguato!)
  8. Pussy wagon
    Pussy wagon Direttore Corse
    1.733
    80
    10 Aprile 2010
    BMW 320 D E91 Steptronic
    :-kIo non posso mettere le molle per via della rampa dei garage ma i 19 credo siano il mio prox up,non sapevo aumentasse l'altezza dei passaruota.Aumenta il diametro ok si abbassa la spalla,ma come fa ad aumentare l'altezza????:eek:
  9. archaiaz
    539
    23
    29 Ottobre 2010
    E91 335d Msport
    No, non aumenta l'altezza il diametro ruota è costante, ma visivamente si percepisce lo stesso effetto per la diminuzione della spalla pneumatico.
  10. Pussy wagon
    1.733
    80
    10 Aprile 2010
    Ah ecco io la sapevo così:wink:,certo con 4 molle esteticamente è molto più bella=P~,ma nel mio caso la paura di toccare mi lascia un pò indeciso sull'acquisto.Avendo un passo lungo il mio problema è quello di toccare a metà macchina,ho fatto delle prove approx adesso ho 5 cm prima di toccare le molle di solito fanno un -30 ant -25 post](*,),se trovassi qualcosa tipo -20 ant -15 post sarei + propenso per l'acquisto.Forse le Msport fanno quella misura:-k
  11. Cugy
    Cugy Amministratore Delegato BMW
    2.750
    125
    20 Aprile 2010
    A4 B9
    A livello di consumi non cambia niente tra 18 e 19 perchè la larghezza delle gomme è la stessa ed il peso è più o meno lo stesso, quindi io andrei di 19, o i 313 performance (i miei preferiti) o i 230:
    Oppure da 18 ci sono sempre i 287 :mrgreen:
  12. Pussy wagon
    1.733
    80
    10 Aprile 2010
    Quoto
  13. actarus8v
    50.710
    5.224
    quoto ogni singola lettera........ ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    aggiungo i CSL da 19 chiaramente, color titanio :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. Cugy
    2.750
    125
    20 Aprile 2010
    A4 B9
    Questi? :wink:
  15. actarus8v
    50.710
    5.224
    esatto :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. Cugy
    2.750
    125
    20 Aprile 2010
    A4 B9
    Normali non mi fanno impazzire, ma bruniti fanno paura!!!
  17. Ale83p
    Ale83p Primo Pilota
    1.417
    40
    14 Settembre 2009
    io invece propongo questi (simili ai 230 ma più robusti,quindi non si crepano):
    ed ecco l'effetto sulla mia
    in italia ce ne sono pochi, e qui sul forum nessuno!!! (a parte me :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> )
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Febbraio 2011
  18. fabio320d
    4.695
    157
    9 Aprile 2009
    z4 23i Msport
    269 performance :wink:
  19. Lorenzp
    2.034
    35
    15 Maggio 2010
    Bella Ale!:mrgreen:
  20. Lorenzp
    2.034
    35
    15 Maggio 2010
    A me sanno troppo di Audi![-X:mrgreen:
