Consiglio cerchi E90
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da herrel, 16 Aprile 2010.
  1. herrel
    herrel Kartista
    166
    21 Marzo 2007
    320d E90 177cv - ML320 Sport
    Salve a tutti, avrei bisogno di un consiglio!
    Ho appena preso un 320d e90 con cerchi da 16 e gomme 205/55, credo che il cerchio sia quello di serie (282??) con ET31, volendo mettere dei cerchi da 17, ma con gomme tutte uguali (225/45), che ET dovrei considerare?
    Secondo quello che ho letto direi il 34....dimenticavo i cerchi che vorrei sono i 285!
  2. giuboxx
    giuboxx Aspirante Pilota
    12 Marzo 2010
    Brescia/Venezia
    125i F20 MSport (320d E91 ex 163cv)
    Ciao, i cerchi bmw da 17 hanno ET 34 ma con i 225 posteriori ci vedrei bene dei distanziali da 16mm se hai una pre-restyling altrimenti se hai una restyiling qualcosa in meno visto che hanno una carreggiata più larga (8mm x ruota??).
    In ogni caso in passaggio da 16 a 17 pollici si nota, parola di chi l'ha fatto da poco!
  3. herrel
    herrel Kartista
    166
    21 Marzo 2007
    ti ringrazio, come puoi vedere dal mio avatar avevo i 17 sotto la E46, quindi so bene che si nota la differenza, il mio dubbio però è rivolto a non voler assolutamente sbagliare ET per paura che possa toccare i passaruota...
  4. giuboxx
    12 Marzo 2010
    Brescia/Venezia
    Posso confermarti che i cerchi originali bmw da 17 hanno ET 34 quindi non hanno di questi problemi, anzi dietro le ruote stanno leggermente più in dentro rispetto a quelle anteriori quindi volendo puoi usare un distanziale come ho detto prima o lasciare tutto così. La sett prossima monterò i distanziali da 16mm al posteriore, se ti interessa posso postarti delle foto.
  5. jackass
    jackass Primo Pilota
    1.111
    19
    2 Luglio 2009
    PIEDI NUM 46.....
    ciao giuboxx....
    se metti le foto interessa anche a me... vorrei montare anche io i distanziali ma sono indeciso tra 16 e 20 mm.io ho un pre restyling, adesso ho i 17 con et 34, ma tra poco (forse) montero' i 18 originali con et 37 posteriore....
    sarei piu' propenso per i 16mm della eibach o sparco che costano di meno ma dicono che siano buoni lo stesso.
    tu che marca di distanziali hai preso????
  6. giuboxx
    12 Marzo 2010
    Brescia/Venezia
    Li ho presi su internet completi di bulloneria, sono della simoni racing. Ottimo prezzo, quando avrò tempo di montarli ti faccio sapere. Sicuramente eibach o H&R saranno migliori..
  7. herrel
    herrel Kartista
    166
    21 Marzo 2007
    le foto sarebbero davvero interessanti, grazie giuboxx!! :wink:
  8. jackass
    1.111
    19
    2 Luglio 2009
    PIEDI NUM 46.....
    ottimo.... allora aspettiamo il reportage fotografico!!!!!
  9. herrel
    herrel Kartista
    166
    21 Marzo 2007
    dimenticavo una cosa importantissima...come riconosco gli pneumatici runflat? così a prima vista mi è sembrato fossero normali...
  10. Guest 111
    6.034
    337
    5 Aprile 2009
    BMW E90 LCI 320d
    se sono runflat c'è scritta la sigla nella gomma:wink:
  11. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    nel restyling hanno un pò ovviato alla cosa,sono più esterne
  12. herrel
    herrel Kartista
    166
    21 Marzo 2007
    non ho trovato nulla...e cmq avendo delle michelin energy saver credo di poter dire che siano normalissime!!!
    altra cosa...ma per montare i runflat devo avere dei cerchi per runflat....come faccio a verificare questo? i miei sono style 282 da 16"!
    Nel bagagliaio non ho nulla...ruotino, kit gonfia e ripara...niente!!! Possibile???
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Aprile 2010
  13. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Sei sicuro allora che sui pneumatici non ci sia il bollino circolare con scritto RFT?
  14. herrel
    herrel Kartista
    166
    21 Marzo 2007
    ho visto ovunque..ma ricontrollo!!
  15. Guest 111
    6.034
    337
    5 Aprile 2009
    BMW E90 LCI 320d
    controlla che ci sia la sigla RSC (equivale a PNEUMATICI Run Flat):wink:
    Nel bagagliaio non hai ne ruotino ne kit?....è possibilissimo, per chi ha le run flat è normale..
  16. Guest 111
    6.034
    337
    5 Aprile 2009
    BMW E90 LCI 320d
  17. herrel
    herrel Kartista
    166
    21 Marzo 2007
    Sono andato sul sito michelin:
    "Gli pneumatici Michelin ZP hanno i fianchi rinforzati che permetto di portare il carico in caso di perdita di pressione. La tecnologia ZP è disponibile nelle gamme Michelin Primacy HP, Michelin Pilot Sport e Michelin Pilot Alpin."
    Come dicevo...avendo gli energy saver...sono sicuro di avere pneumatici normali!!!
    Ora che faccio? chiedo al venditore di darmi degli pneumatici runflat?
  18. herrel
    herrel Kartista
    166
    21 Marzo 2007
    allora è ufficiale...non ho le runflat!! ](*,)
    tanto per uscire dal discorso secondo voi quanto stanno male i cerchi delle mia e46 sotto la e90? praticamente sono nuovi, sopra ho continental c2 225/45-17 con appena 2000km...:rolleyes:
    posto una foto:
  19. vincenzo.v
    vincenzo.v Kartista
    142
    15 Febbraio 2010
    320d 163 cv attiva
    sulla mia e 90 ho distanziali da 20 mm con cerchi 8.5 x 18 et 37 m 6 e stanno a filo ........... distanziale solo eibach avevo simoni racing tolti dalla disperazione
  20. jackass
    1.111
    19
    2 Luglio 2009
    PIEDI NUM 46.....
    ciao vincenzo, hai una foto della tua macchina vista di culo e di lato per caso????
