consiglio cambio casse anteriori
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da emilianino, 31 Gennaio 2009.
  1. M4NV€lll
    M4NV€lll Kartista
    79
    24 Agosto 2007
    BMW E46 320D
    Bhe io avevo l'autoradio a cassette , forse suonava peggio.
    Se noti la costruzione delle casse anteriori e posteriori , sono state studiate parecchio per suonare dove sono.
    Cambiando casse devi tagliare la lamiera dietro alla porta altrimenti si verificano dei rimbombi nel suono.
    Forse con le blaunkpunt migliori ma io ho i miei dubbi, spero che qualc'uno possa dire la sua esperienza.
    Nel mio caso era la sorgente il vero collo di bottiglia, poi dipende cosa e come uno ascolta la musica, io al punch preferisco la musicalità.
  2. M4NV€lll
    M4NV€lll Kartista
    79
    24 Agosto 2007
    BMW E46 320D
    Devi smontare il pannello porta.
    Non è difficile , ci sono viti, dei tappi nascosti nel poggiolo, e tappi a pressione, la bmw è costruita bene e non si spacca niente se provedi con cautela.
  3. Alemsport
    Alemsport Primo Pilota
    1.492
    57
    16 Maggio 2007
    320d+318ci+E21 316 '82
    Non ho mai smontato il pannello per vedere come sono collocate, xo sicuramente avrebbero potuto fare meglio... almeno come qualità di suono... La mia Golf GTi IV di serie aveva un suono 2 volte migliore....La cosa continuo a notarla anche con la Passat sw di un amico...
    Sicuramente nel tuo caso hai avuto un salto di qualità non indifferente passando dalla mc a cd/mp3 ecc ecc :wink:
    Ma secondo me potevano fare ancora di piu!
  4. sardinia09
    5.028
    985
    10 Gennaio 2009
    bmw 320d e46 136cv
    edit
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Agosto 2012
  5. Principe 320
    Principe 320 Direttore Corse
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Panterona Nera E46 e F30
    Certo che cambiando la sorgente il suono cambia dal giorno alla notte.La sorgente originale non voglio sostituirla per estetica, è penso che molti la pensono allo stesso modo. Voglio dare un aiuto alla sorgente originaria sostituendo le casse con altre di fattura migliore, utilizzando i stessi dati tecnici, ma quali sono?
  6. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    quoto..io il navy non lo tolgo [-Xal massimo cambio casse ho aggiungo un ampli..:-k
  7. sardinia09
    5.028
    985
    10 Gennaio 2009
    bmw 320d e46 136cv
    edit
  8. alexdand
    alexdand Amministratore Delegato BMW
    2.552
    82
    4 Febbraio 2008
    330D ex 204CV
    Secondo me le casse originali non sono granchè, ma anche l'ampli dell'autoradio fa abbastanza schifo. La soluzione se proprio si vuole la sorgente originale, si deve almeno montare l'ampli e le casse. Come già detto si deve tagliare la portiera per un risultato migliore, anche perchè il volume è poco e anche se le casse sono poco profonde lavorano non in modo ottimale. Non serve un super amplificatore da 500 e più watt con casse bestiali, basta che la catena ampli + casse sa di buona qualità e la musica cambia. questo IMHO.
    Ciao a tutti
  9. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Iper quoto, IMHO bastano 18Watt rms, poi se sono 30 ancora meglio, l'importante è che siano puliti :wink:
  10. M4NV€lll
    M4NV€lll Kartista
    79
    24 Agosto 2007
    BMW E46 320D
    D'accordissimo.! I watt buoni si pagano.
  11. alexdand
    2.552
    82
    4 Febbraio 2008
    330D ex 204CV
    Quoto e peraltro quando non sono tanti neanche costano cifre spropositate...
  12. fiordiloto
    fiordiloto Aspirante Pilota
    22 Marzo 2011
    bmw 320 d
    casse bmw e46
    ciao ragazzi,io ho comprato un kit 16,5cm della fosgate woofer e twiter..100 watt in rms sto cercando in qualche modo di fare degli adattatori alle portiere e montarli sopra il pannello...i woofer hanno una profondita' di 7 cm e all'interno non possono essere montati in quanto toccherebero con la lamiera..spero di avere un bell'audio
  13. mariocabrio96
    mariocabrio96 Collaudatore
    259
    29 Luglio 2007
    bmw 318 cabrio e46
    cioa proprio questo week end ho fatto delle prove sulla mia cabrio
    partendo dalla certezza che sia la radio che le casse....FANNO SCHIFO suona meglio la fiat cavolo
    allora partendo anche io dal fatto che la radio nn la voglio cambiare per ora (solo con la dinavim la cambierei) ho provato a montare un piccol oamplificatore 50+50 alle casse anteriori utilizzando un adattatore trasforma il segnale di potenza in pre.
    risultato suono identico.
    allora datosi che avevo in garage un kit 2 vie con crossover ma lo spessore della woofer era di circa 65 mm che sbattevano contro la lamiera (che nelle cabrio e coupe nn si puo' tagliare)
    ho creato con del legno 2 anelli da 160 altezza circa 8 mm di cui uno sagomato per le viti e e li ho montati dietro le casse
    poi con una fresa ho molato levando circa un cm il contorno del cono di plastica che rimane sulla portiera in modo da entrare piu in frofondita e lasciando lo spazio per il woofer di molleggiare.
    poi sul contorno della cassa ho montato della guarnizione in spugna e la stessa l'ho incollata nel contorno in modo da avere una chiusura perfetta.
    i crossover li ho pozisionati denrtro ai rinforzi di polistiloro che sono sui pannelli ricavando uno spazio e incollando con un po di silicone
    per gli alti ho levato quelli di serie e con della colla a caldo li ho incollati a posto loro
    ora il risultato è migliroato nei bassi...posso alzare a manetta senza distorsione e con i bassi al massimo
    un piccolo passo avanti.....ora devo riprovare a colegare un ampli e stavo pensando a un piccolo sub da 20 da mettere tra i due sedili poteriori....
