BMW Serie 1 F20/F21 Consiglio assetto BMW f20 lci msport
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da dylanshock, 15 Ottobre 2017.
  1. timis
    timis Direttore Corse
    2.125
    1.270
    8 Giugno 2010
    3er G20
    Beh sarebbe il top, ma per uso stradale credo bastino i b8 con le molle h&r. Non vorrei spendere troppo in ogni caso, il b16 costa più del doppio.8-[
  2. vittauro
    7.400
    3.647
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    ma i b8 non risolvono il tuo problema di eccessiva estensione..questi si....:lilangel::lilangel:
  3. espi one
    4.587
    2.548
    21 Dicembre 2015
    Roma
    BMW M235i Xdrive Gran coupè
    Comunque ho appena ordinato le molle MPe anteriori con i relativi tamponi, vediamo che succede.
    Altro che dopo le feste, come avevo detto.
    Maledetti...
    A ema00 piace questo elemento.
  4. timis
    2.125
    1.270
    8 Giugno 2010
    3er G20
    Dici che non sono più frenati in estensione ?
  5. ilGuru77
    15.461
    8.401
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Ma anche no...se abbassi l’auto ti ritrovi la barra stabilizzatrice che non sta più nella posizione in cui dovrebbe stare (scende il telaio rispetto all’ammortizzatore e con tutta probabilità la leva della barra “guarderà” verso il basso). Poi in plastica mi pare siano solo le posteriori, quelle anteriori forse hanno la zona uniball in plastica. In ogni caso arrivate le regolabili :mrgreen:
  6. vittauro
    7.400
    3.647
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    c'è da dire che in tutti i kit di molle ed ammortizzatori, nessuno mette le biellette più corte....perchè non servono!!
    questo perchè le estremità della barra sono collegate ai portamozzi o ai bracci di sospensione e la stessa è incernierata su due supporti fissati al telaio entro i quali è libera di ruotare con gioco minimo. quindi abbassi il telaio, si abbassa tutto ma la lunghezza delle biellette rimane praticamente la stessa..Mi farai sapere poi come regolerai le tue e con quanta differenza di lunghezza dall'originale..
    Consiglio a tutti questa lettura istruttiva..https://redheroes.forumcommunity.net/?t=52404122
  7. ema00
    ema00 Primo Pilota
    1.176
    606
    30 Marzo 2019
    Roma
    120d MSport shadow
    Come mai solo anteriori?
  8. espi one
    4.587
    2.548
    21 Dicembre 2015
    Roma
    Al momento sto solo sulle anteriori per una serie di motivi.
    1. La tabella molle per la mia macchina prevede, alla voce assetto sportivo, solo la anteriore, anche se è possibile che sia un disguido.
    2. Non sono sicurissimo al 100% che possano andare bene, perchè biemme non me le dà compatibili con la mia vettura (ma anche lo scarico MPe che sto usando non era compatibile). Io penso che possano andare, sono le stesse previste per l'upgrade del 235i e del 240i con adattive. In fin dei conti abbassano di soli 10 mm l'auto (parte già ribassata di altri 10 mm), le H&R mi pare ribassano di 25 mm e Guru le usa senza problemi da un sacco di tempo con le adattive, credo. Per cui, nell'ipotesi non funzionassero, cerco di limitare la perdita economica della manodopera, per il ripristino, al solo asse anteriore.
    3. In fin dei conti, il mio retrotreno va benissimo, non sento bisogno di interventi. E' l'avantreno che è leggerino, si alza e si abbassa, ha forse bisogno di essere un po' più compatto. Se poi, con le molle MPe collaudate funzionanti all'anteriore, sentissi uno scompenso fra i due assi, faccio sempre in tempo ad aggiornare anche il posteriore.
  9. vittauro
    7.400
    3.647
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    A espi one piace questo elemento.
  10. vittauro
    7.400
    3.647
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    presi telaietto di rinforzo, barre, viti varie e tutto l'occorrente...altro passo verso i miglioramenti dell'assetto!!!! La foto non è la mia...i pezzi sono in viaggio...:razz::razz::razz::razz:
    Files Allegati:
      Dimensione del file:
      52,5 KB
      Visite:
      27
    A timis piace questo elemento.
  11. ilGuru77
    15.461
    8.401
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    No. Io la vedo così:
    La stabilizzatrice è fissata (seppur libera di ruotare) al telaio, conseguentemente se il telaio si abbassa (cosa che invece non avviene all parte bassa dell’ammortizzatore, dove le biellette son collegate), senza accorciare le biellette, la leva della barra guarderà in basso. O per lo meno è la mia idea.
  12. vittauro
    7.400
    3.647
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    la cartuccia dell'ammo rimane uguale..quello che cambia è la lunghezza dello stelo..a comprimersi ed estendersi è la parte solidale allo stelo, non quella solidale alla cartuccia.....almeno così me l'hanno spiegata...altrimenti, ripeto, ogni kit di abbassamento dell'auto dovrebbe prevedere, obbligatoriamente, il cambio anche delle biellette, no? cosa che non accade!!
    le barre poi sono solidali (anche se libere di ruotare) al porta asse o culla che è più in basso del telaio e a cui è imbullonata...... poi vedrai con i tuoi occhi e ci dirai...:biggrin::biggrin::biggrin::biggrin:. Anzi a questo punto sono molto curioso di capire meglio anche io....se vanno regolate poi, come? Accorciando le posteriori e allungando le anteriori, di quanti mm? o viceversa! o accorciandole di qualche mm entrambe? o allungandole entrambe?
    Ultima modifica: 10 Dicembre 2019
  13. espi one
    4.587
    2.548
    21 Dicembre 2015
    Roma
    Guru, se il telaio si abbassa per via dell'assetto, la leva della barra dovrà andare verso l'alto per ricollegarsi con la bielletta originale.
    Effettivamente però, come dice vittauro, nessun kit prevede obbligatoriamente il cambio delle biellette. Almeno così credo.
    Mi state a far venire trecentomila dubbi proprio ora che ho ordinato le molle MPe...
  14. ilGuru77
    15.461
    8.401
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Quanto hai speso per il telaietto+quello che serve?
    Le biellette sono collegate alla cartuccia dell’ammo e i kit di abbassamento probabilmente non le prevedono perché stiamo parlando di finezze (infatti la mia macchina va benissimo così, anzi speriamo di non andare a far minchiate).
    Per quanto riguarda la regolazione si fa per asse, non tra posteriore ed anteriore; lo scopo delle regolabili è di far lavorare la barra nella posizione originale e se vogliamo fare i fighi bisognerà regolare quella/e di sinistra con il guidatore seduto a bordo. Questo è quanto ho appreso.
    E mi sa che hai ragione, ma sono al lavoro e scrivo una parola ogni 40 minuti...figurati se riesco a ragionare...già mi viene difficile normalmente :haha
    Comunque tranquillo, non penso proprio che avrai problemi!
  15. vittauro
    7.400
    3.647
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    Costo totale con buono sconto e spedizione..tutto il necessario per il montaggio comprese le torx lunghe per il fissaggio della piastra di rinforzo aggiuntiva e graffette di plastica nere di ricambio nel caso le originali dovessero rompersi, 128.40 euro
  16. ilGuru77
    15.461
    8.401
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Ti ringrazio, se ti fosse comodo mi linkeresti (o fornisci direttamente) i categorici di tutto il necessario per mettere il telaietto? Grazie
    Dato che l’altro giorno mi hanno danneggiato un cerchio in BMW e dato che ho pensato di non farlo sistemare (troppi sbattimenti per un danno che si, c’è e mi giran le balle, ma è un pochino mascherabile seppur sia stato asportato materiale) tenterò una sorta di “baratto” se ci stanno al posto di farmi pagare la sistemazione :mrgreen:
  17. vittauro
    7.400
    3.647
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    @ilGuru77 certo, intanto ti mando la foto di un avantreno completo f20 da cui puoi vedere barra e biellette e come sono montate....così puoi valutare meglio...i categorici, quantità e descrizione li ho in tedesco, ma sono certo che sarà facile venirne a capo..
    considera che io avevo un buono sconto di 100 euro...i categorici fra parentesi. se ti serve aiuto, dimmelo
    Verbindungsträger 3er 4er 2er (33312284647) un pezzo
    Torxschraube ISA M12X35-10.9 1er 2er 3er 4er (33306861221) pezzi 4
    Schubstrebe links 1er 2er 3er 4er (33326793651) un pezzo
    Schubstrebe rechts 1er 2er 3er 4er (33326793652) un pezzo
    Sechsrundschraube BM8X25-8.8-ZNS3 i8 3er 4er 2er X5 X1 7er (07119907189) pezzi 6
    Spreizniet SCHWARZ 1er 3er 5er 6er 7er X3 X5 X6 Z3 Z4 MINI (51118174185) pezzi 4
    Spreizmutter L=18.4, DMAX=18 1er 3er 5er 6er 7er X3 (07147201307) pezzi 2
    Spreizmutter 1er 3er (07149248255) pezzi 2
    Zugstrebe (33326895135) un pezzo
    Files Allegati:
  18. timis
    2.125
    1.270
    8 Giugno 2010
    3er G20
    La f22 ha già questo telaietto ? Non ci ho mai fatto caso le volte che l’ho vista sul ponte
  19. vittauro
    7.400
    3.647
    27 Settembre 2015
    Milano Città
  20. espi one
    4.587
    2.548
    21 Dicembre 2015
    Roma
    Si.
    La F22 ce l'ha già.
    Forse solo le prime lo avevavano solo x le versioni top, ma ora dovrebbero avercelo tutte le F22.
