BMW Serie 1 F20/F21 Consiglio assetto BMW f20 lci msport
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da dylanshock, 15 Ottobre 2017.
  1. Gabo
    5.548
    700€ i soli B8 ?
  2. Maxstein
    Maxstein Amministratore Delegato BMW
    2.732
    313
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Da quel che ricordo un set di b8 sulla baia si aggirano su 650€ poco? Troppo?
  3. marco.v
    marco.v Secondo Pilota
    781
    260
    23 Settembre 2016
    Sud Italia
    F20 118d
    io li ho trovati a 580 euro su eb** e praticamente costano più del kit completo H&R (cup kit molle +amno)
  4. salpone
    14.731
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    io pagai 620€ il kit b12
  5. Maxstein
    2.732
    313
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Sempre più convinto che kit eibach e b8 sia il giusto compromesso... ma considerando che dovrei aggiungere al kit i due supporti e i tamponi sarò intorno al millino...
  6. Maxstein
    2.732
    313
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Infatti tra il kit completo e solo ammo c’ Poca differenza
  7. Gabo
    5.548
    i B8 per la mia €470 spediti
  8. Maxstein
    2.732
    313
    29 Agosto 2014
    125d LCI
  9. marco.v
    781
    260
    23 Settembre 2016
    Sud Italia
    F20 118d
    fossi in te acquisterei solo gli ammortizzatori perchè le molle le h&R le reputo migliori di eibach
    codice bilstein b8 anteriore: 35-264552
    codice bilstein b8 posteriore: 35-264563
    codice kit bilstein b12 pro kit: 46-223609 (carico anteriore fino a 905 Kg)
    46-264770 (carico anteriore fino a 920 Kg)
    ricordati che le molle eibach non abbassano uniformemente anteriore e posteriore
  10. Maxstein
    2.732
    313
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Come faccio a sapere il carico anteriore? 15kg di differenza mi sembrano pochi
    È scritto a libretto?
    Tu hai una foto attuale della tua con le HR?
  11. marco.v
    781
    260
    23 Settembre 2016
    Sud Italia
    F20 118d
    lato dx anteriore aprendo lo sportello c'è una targhetta 1 asse anteriore 2 asse posteriore
  12. marco.v
    781
    260
    23 Settembre 2016
    Sud Italia
    F20 118d
    foto con molle H&R ed amno bilstein
    avanti è più bassa perchè monto anche i braccetti m3
  13. marco.v
    781
    260
    23 Settembre 2016
    Sud Italia
    F20 118d
    differenza di lunghezza delle spire delle molle eibach ed H&R (posteriori)
  14. Gabo
    5.548
    non valuti le molle BMW Performance abbinate ai Bilstein B8 ?
  15. Maxstein
    2.732
    313
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Si più o meno anche la mia è cosi ed onestamente un pelo più alta non è che mi disturberà molto...
    Le sto valutando ma non crederai che per un errore su etk ne in concessionario ne su salseafter sanno darmi il codice delle molle... quindi non saprei come acquistare le sole molle... e poi a quel punto l assetto completo non è che costi molto di più delle Performance (450€) piu ammo b8 650€ considerando che dovrei comunque cambiare il supporto duomi (compreso nel kit completo MPerformance)
  16. Gabo
    5.548
    a che prezzo lo trovi il Performance completo ?
  17. Maxstein
    2.732
    313
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    1500€ su Leebmann24 completo (ammo molle supporti tamponi etc) in concessionario mi hanno solo saputo dare il prezzo del kit escluso le molle (sempre 1500€)... per il montaggio hanno sparato la modica cifra di 500€ ... ovviamente non ci penso minimamente... dal mio meccanico ho speso 200€ di montaggio
  18. dylanshock
    dylanshock Collaudatore
    341
    12 Maggio 2012
    F20 lci 120d Msport auto
    Scusate ma qual è il supporto duomi da cambiare? Io ho i b12 ma penso di cambiare le molle con delle hr...l effetto cuneo delle eibach non mi piace proprio...stavo valutando l acquisto delle molle performance da abbinare ai b8...
  19. marco.v
    781
    260
    23 Settembre 2016
    Sud Italia
    F20 118d
    non pensa tu debba cambiare nulla... @Maxstein dovrebbe cambiare il supporto/piastra duomi perchè rumoroso (almeno così ho capito io)
    con i bilstein b8 potresti anche "buttare" i tamponi anteriori degli ammortizzatori visto che non dovrebbero arrivare a fine corsa
    avendo avuto le molle tra le mani (sia eibach che H&R) ho notato che le spire delle H&R sono più resistenti (dure) alla compressione ripetto alle eibach (molle anteriori), le molle posteriori sono molto simili
  20. Maxstein
    2.732
    313
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Dovrei cambiare il supporto duomi perché rumoroso a seguito di grosse botte per ammo originale su hr
