Ciao ragazzi ora vi spiego il mio problema....sono in procinto di acquistare per la prima volta della mia vita una bmw serie 1 perchè avendo 23 anni la serie 3(anche se la amo) mi sembra troppo grande...Il dilemma visto che non me ne intendo tanto è che sono indeciso fra il 120d 177cv o il 123d 204cv biturbo...Ho letto in questo forum che il 177cv ha problemi sia di turbina che di distribuzione cioe è molto delicato come motore e ovviamente non mi va di camminare con un'auto ed avere la paura di rimanere a piedi...Mi hanno detto che il 123d è piu robusto e non ha questi tipi di difetti quindi per questo ho messo in gioco il 123d a parte le prestazioni ma essendo che provengo da un 1.2 8v 60cv di 950kg anche se mi date in mano un 1.4 diesel per me va forte lo stesso quindi credo proprio che mi accontenterei anche del 177cv...Ragazzo boh che dire spiegatemi tutto e datemi dei consigli un saluto
Tu che mi consigli di prendere?vedi io sono molto pignolo nel senzo che cambio l'olio ogni 10000 quindi penso con una buona manutenzione non credo che dia questi problemi
Ragazzi che dire mi sono iscritto su questo forum per avere dei consigli invece sono piu confuso di prima
i benzina 4 cilindri su serie 1 hanno problemi di bobine, a volte di iniettori o sonda lambda, ma sono problemi che si risolvono con poco. i benzina 6 cilindri hanno pochi problemi. 130i/125i qualche raro caso di consumo eccessivo di olio o rumorosità punterie. 135i casi di rottura della pompa hpi, casi di rumorosità valvole wastegate turbina.
Questa si che è risposta!!!il 130i com'è messo come consumi? Sai faccio 20-25000 km all'anno e penso anche al consumo
Oddio.....ma dico io una prestigiosa marca che scende cosi in basso a sto punto meglio l'alfa che sono veri muli che delusione
bmw non è mai stata famosa per affidabilità, quindi non capisco perché ci siano queste aspettative. si compra, volendo, per piacere di guida e prestazioni.
Veramente mio fratello ha un 320 del 2002 con 236000 km e non si è rotto mai niente poi non parliamo di mio nonno che ha il 316 del 72 ed ancora viaggia quindi....
vabbè mio padre ha fatto 330mila km con un jtd prima di venderlo, ed è ancora qui che gira da queste parti, con frizione e turbina originali e manutenzione fatta in modo scarso, che vuol dire?
