BMW Serie 3 F30/F31/F34 - Consigli per ritorno alla legalità | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 3 F30/F31/F34 Consigli per ritorno alla legalità
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da twostroka, 5 Marzo 2018.
  1. twostroka
    twostroka Secondo Pilota
    564
    62
    8 Novembre 2015
    Romagna
    F30 328ì Steptronic
    chiedo un consiglio ai più esperti perchè vorrei essere libero da paranoie in caso di controllo,mi è andata bene per 3 anni ma pensavo di mettermi in regola,morale...ho sempre avuto dei distanziali sulla mia F30 per ovviare all'anti estetico canale (stretto) dei cerchi originali bmw,ora la mia configurazione è questa:
    ant. 8x20 et 36 5x120 con distanziale da 12mm
    post. 8,5x20 et 47 5x120 con distanziale da 12mm
    pensavo di passare a cerchi aftermarket con offset ridotto e vorrei ottenere una configurazione che riproponesse gli stessi ingombri che ho ora,quindi se non dico una minchiata dovrei prendere dei cerchi con offset da 24 e 35...giusto? altra domanda....i cerchi after market che vorrei io si trovano solo da 8,5 quindi dovrei metterli anche davanti...ora....la misura del canale non centra nulla con l'ingombro finale giusto? conta solo l'offset? per cui la configurazione potrebbe essere la medesima:
    ant 8,5x20 et24 5x120
    post. 8,5x20 et35 5x120
    grazie in anticipo per l'aiuto! :biggrin:
  2. actarus8v
    50.711
    5.224
    A parità di canale il discorso è giusto
    Ma difficilmente troverai cerchi con quelle caratteristiche, troverai canali più larghi, in quel caso vedremo quali ET scegliere
  3. twostroka
    564
    62
    8 Novembre 2015
    Romagna
    F30 328ì Steptronic
    no beh...ho scritto perchè ho trovato i cerchi da 8,5 se no non li prendevo in considerazione,non voglio una gomma troppo tirata,detto questo col canale che aumenta all'anteriore come devo calcolare l'ET? e il calcolo che ho fatto al posteriore è corretto ?
  4. railman
    railman Secondo Pilota
    807
    78
    23 Marzo 2010
    325d e92
    col 255 dietro puoi mettere anche il 9,5 ci sta perfetto tirata davvero pochissimo. anche davanti l'8,5 col 255 è tirato proprio poco come dietro col 9,5. Se proprio non vuoi minimamente l'effetto cercali 8 davanti e 9 dietro
  5. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    Davanti deve essere 225, non 255.
  6. railman
    807
    78
    23 Marzo 2010
    325d e92
    si giusto, digitato msle, errore mio. anche perchè col 255 sul 8,5 non starebbe tirato per niente:p
  7. twostroka
    564
    62
    8 Novembre 2015
    Romagna
    F30 328ì Steptronic
    purtroppo la scelta è tra 8,5 e 10...per cui rimarrò a 8,5,dietro non cambierà nulla ma davanti un pelo si quindi ora devo solo capire se incide nel calcolo dell'offset e come...
  8. railman
    807
    78
    23 Marzo 2010
    325d e92
    guarda che anche col 10 ci starebbe:mrgreen: devi solo fare attenzione agli et. comunque sarebbe piuttosto tirata la gomma. Se posso aiutarti, ho un programmino per calcolare le sporgenze però ho bisogno che mi dai canale ed et che attualmente monti ed io ti calcolo la sporgenza in base a cosa vorresti montare
  9. twostroka
    564
    62
    8 Novembre 2015
    Romagna
    F30 328ì Steptronic
    intanto grazie mille per l'aiuto...allora,ho visto come stà la gomma col 10 e non mi piace ancor prima di sapere come lavora la gomma :lol: quindi preferisco stare conservativo come del resto sono ora....ti lascio qui sotto i dati di come sono messo ora e se col tuo programma riesci a dirmi che ET devo farmi fare per rimanere uguale mi faresti un favore!!!
    anteriore 8x20 et 36 con distanziale da 12mm
    posteriore 8,5x20 et 47 con distanziale da 12mm
    considera che vorrei rimanere con gli stessi ingombri ma eliminando i distanziali,e altra cosa all'anteriore monterò un 8,5 al posto dell 8 originale
  10. railman
    807
    78
    23 Marzo 2010
    325d e92
    per avere la stessa sporgenza (calcolata con i distanziali da 12mm) avendo 8,5 su entrambi gli assi dovresti prendere 8,5 et30 davanti e 8,5 et35 dietro :cool:
  11. twostroka
    564
    62
    8 Novembre 2015
    Romagna
    F30 328ì Steptronic
    mitico!!!!!! per fortuna che ho chiesto,nella mia ignoranza non sò perchè credevo che il canale non contasse e avevo fatto il calcolo di prendere un et24....avrei fatto una bella minchiata!#-o
    grazie mille....se ci becchiamo a qualche raduno hai le birre pagate!:mrgreen:
  12. railman
    807
    78
    23 Marzo 2010
    325d e92
    certo che conta il canale, questi sono i dati che risultano avendo la stessa carreggiata dei distanziali, ma personalmente mi sembra pochino. A mio avviso potresti osare di più. Ora non so sulla F30..ma quando avevo la e46 dietro per essere a filo avevo 9,5 et35... comunque se sei soddisfatto così questo è un buon compromesso
  13. twostroka
    564
    62
    8 Novembre 2015
    Romagna
    F30 328ì Steptronic
    son già a livello fidati...se vuoi sentire le raschiate nei passaruota in fondo al fuchsröhre ti passo il video :lol:
  14. railman
    807
    78
    23 Marzo 2010
    325d e92
    hahaha no no mi fido, non conosco così bene la F3x. Allora vai tranquillo con quelle sporgenze. Cerchi da 20" a filo...tanta roba. Prendi roba buona, sennò pieghi i cerchi con quella spalla bassa
  15. twostroka
    564
    62
    8 Novembre 2015
    Romagna
    F30 328ì Steptronic
    stò guardando qualche foto di 225 con cerchi da 8,5 ed inizio ad essere molto dubbioso...la gomme è troppo strecchata.....e i cerchi che voglio io non si trovano da 8,o cerco un cerchio che mi piace quasi come quello che volevo che sia però da 8 oppure chiedo il nullaosta per delle 235....oppure me la rischio con i distanziali....
    Ultima modifica: 11 Marzo 2018
  16. thomas78
    thomas78 Direttore Corse
    1.715
    130
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    BMW F32 M-Performance
    se vuoi che la gomma stia tirata in egual modo non puoi mettere cerchi con canali uguali davanti e dietro, l'8.5 davanti è il massimo "teorico" per gomme da 225 e la gomma starà molto tirata al contrario dietro 8.5 è il minimo per gomme da 255 per cui la gomma starà poco tirata.
    e trovare la combinazione di canali e et adatta alle proprie esigenze spesso è difficile o impossibile e bisogna arrivare ad un compromesso, io ho dovuto prendere cerchi da 20" z-performance 09 con 8.5 all'anteriore e 10 al posteriore
    era l'unica soluzione sensata per poter mettere quei cerchi
  17. twostroka
    564
    62
    8 Novembre 2015
    Romagna
    F30 328ì Steptronic
    giusto...è un macello... per ora il compromesso migliore sono i japan racing che ti fanno l'Et su misura come vuoi tu ma hanno solo 8,5 e 10.... dietro 8,5 sono come gli originali che ho ora e me li farei andare bene anche se sognavo i 9...ma davanti quel 8,5 mi fà star male..... son giunto alla conclusione che mi toccherà tenere la configurazione attuale sperando che la polizia sia magnanima come è stata fino ad ora...
    ma tu thomas ora che misure monti? 225 e 255? hai delle foto?
  18. thomas78
    1.715
    130
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    si 225\35 r20 e 255\30 r20 li ho montati ieri appena viene bello faccio due foto,
    dietro il cerchio è a filo carrozzeria anzi forse oltre le gomme essendo tirate
    sono un po più in dentro, davanti lìeffetto della gomma tirata mi sembra minore
    magari si potrebbe azzardare il canale 9, così da potermi comprare gli z-performance 3.1 :biggrin::biggrin:
  19. railman
    807
    78
    23 Marzo 2010
    325d e92
    Puoi sempre verniciare i distanziali e il mozzo dello stesso colore
  20. twostroka
    564
    62
    8 Novembre 2015
    Romagna
    F30 328ì Steptronic
    beh son già dello stesso colore ma se ti ferma uno che se ne intende e parte per cercare motivi per farti delle multe li vede...
