CONSIGLI EGR
Discussion in 'Meccanica ed elettronica BMW' started by dsoa, Sep 21, 2004.
  1. gsi16
    gsi16 Direttore Corse
    2,067
    Audi A5 3.0 Tdi Quattro
    Peccato... i DOCH 16v opel erano dei bei motori... e ora pure l'EGR c'hanno... :eek: :eek:
    che tristezza....
  2. gsi16
    2,067
    :mrgreen: :biggrin: :mrgreen: :mrgreen: #-o
  3. RALLYMAN
    15,797
    170
    Feb 11, 2004
    335xi E90 M-Sport+530d Futura
    VALVOLA EGR – Exhaust Gas Recirculation
    La valvola EGR è una valvola di ricircolo studiata per circolare gas ad elevata temperatura ed elevate contro pressioni di scarico. Vi sono valvole EGR installabili sul collettore di scarico (le più sofisticate) e valvole montabili sul collettore di aspirazione (con corpo in alluminio). Nel caso della valvola montabile sul collettore di scarico il corpo è in ghisa, la sede di tenuta è in acciaio di ottima qualità, lo stelo è guidato ed internamente vi è un inserto che garantisce la tenuta e la pulizia dello stelo stesso, la membrana è in materiale fluoro-siliconico per le alte temperature (resiste sino a 140°). L’EGR viene aperta tramite una depressione applicata sul cappello. Tale comando viene gestito da una valvoletta elettrica collegata alla centralina. La valvola mette in collegamento la capsula dell’EGR con il depressore del servofreno generando il movimento dell’astina e quindi l’apertura ed il conseguente passaggio di gas dal collettore di scarico verso il collettore di aspirazione. Una percentuale dei gas viene quindi ricircolata e di conseguenza bruciata nuovamente. Ciò accade quando l’efficienza della combustione non è un granchè ad esempio durante i primi secondi dopo l’avviamento. Mai la valvola EGR deve aprire quando il motore è in tiro od in piena potenza. Una sua apertura in simili condizioni causerebbe una riduzione del efficienza della combustione con conseguente aumento delle temperature in camera di scoppio. Ciò potrebbe addirittura danneggiare organi vitali quali le valvole od il carter turbina (nei motori sovralimentati).
    E' sufficientemente tecnica la spiegazione, Ingegner Garzoni??? :mrgreen: :lol: :mrgreen:
  4. Anonymous
    Anonymous Direttore Corse
    1,773
    Grazie =D> ...oggi ho imparato qualcosa.
  5. gsi16
    2,067
    Non fa una piega...!!! :mrgreen:
    Questo afferma la mia tesi sul fatto che accelerando la valvola resta chiusa... qualcuno qui scrive che a 4500 giri ha trovato benefici tappando la valvola, cosa per me non credibile...! :rolleyes:
  6. RALLYMAN
    15,797
    170
    Feb 11, 2004
    Detto da te, mi fa molto piacere... :redface: :lol: :mrgreen:
  7. Luca318
    16,574
    116
    Nov 20, 2003
    ///M3 E36 Individual
    no infatti... questa valvola ha la sola funzione di ridurre drasticamente le emissioni di ossido di azoto a bassi carichi si sforzo del motore.
    se hai il pedale a tavoletta non cambia nulla xkè cmq la valvola egr è gia chiusa....
    fa entrare dei gas di scarico insieme all'aria "pulita" soltanto quando il motore lavora poco, quindi ne a 4'500 giri ne tirando...
  8. maurinax
    12,288
    197
    Aug 16, 2003
    ...dunque alla fin fine non è necessario nenache disabilitarla
  9. Luca318
    16,574
    116
    Nov 20, 2003
    sicuramente inquini di più e credo che un controllo ai gas di scarico ad esempio alla revisione non so se lo passi...
    come prestazioni... penso che prendi tanto in fluidità di marcia e ai bassi regimi... ma quello te lo può dire meglio chi ha provato :mrgreen:
    ma sono abbastanza scettico sul "guadagno" quando tiri il motore xkè in quel caso la valvola è gia esclusa di suo
  10. Anonymous
    1,773
    Confermo , adesso Rally mi ha brillantemente spiegato la funzione.
    Giù tutto la valvola è chiusa, quindi è come se non ci sia (...bisignerebbe solo verificare se la valvola anche chiusa ostacola i flussi in uscita, in questo caso è meglio rimuoverla meccanicamente).
    Sul parzializzato con la valvola si inquina di meno e la resa è minore , ma basta aprire un pochino di più e la perdita è compensata....
  11. Dodo
    Dodo Secondo Pilota
    765
    Sep 24, 2004
    BMW 530d
    Ciao a tutti sono nuovo del forum! :biggrin:
    Per quanto riguarda la valvola EGR si deve tenere conto anche del fatto che passando dall'acceleratore completamente chiuso a tutto aperto c'è di mezzo anche quello intermedio, quindi la valvola egr tende a rimanere aperta per una frazione che garantisce un'aumento del calore dell'aria aspirata. Questo determina un prbla a livello di densità dell'aria (causando un leggera perdita di rendimento in camera di scoppio). Ecco il motivo per cui la valvola se rimane chiusa permette di sentire al volante una migliore risposta del motore. Inoltre se considerate che spesso si gira con l'acceleratore parzializzato e poi si apre completamente si causa sempre un surriscaldamento dell'aria aspirata per un determinato lasso di tempo prima che la valvola si chiuda completamente.
    Per quanto riguarda l'inquinamento i valori non crescono in modo esagerato ed inoltre la modifica è competamente reversibile sotto tutti i punti di vista.
    Ciao a tutti :biggrin:
  12. RALLYMAN
    15,797
    170
    Feb 11, 2004
    Ciao Dodo, e benvenuto.
    :BIG:
