Ciao Sono un nuovo iscritto,tra un me setto arriverà la mia 116d sport, Dato che ho messo tra gli optional il nvi professional volevo capire come utilizzare al meglio le funzioni del mio iphone4s con idrive. Ho letto su alcune discussioni che per collegare tutto al meglio serve il cavo a Y oppure il supporto snap in.Non ho ben capito se entrambi hanno le medesime funzioni.Mi potete te consigliare. Grazie ancora Simonp74
Ciao io ho il navi professional ma x pigrizia nn so cm si configura l iphone so solo ke ho provato ad inserirlo cl cavo normale nella presa usb ma nn lo rikonosce appena mi sveglio dalla mia pigrizia ti faro sapere...
Simop 74 hai fatto 30 fai 31 visto che hai messo il navi professional per pochi altri euro, se fai ancora in tempo, metti anche tutti gli accessori riguardanti la connettività, adattatore smartphone, BMW apps, connettività estesa ecc...ecc.... Poi prendi lo Snap-in ed avrai la massima interattività con il tuo iphone, musica, video, agenda ecc...ecc...
con il cavo a Y ascolti la musica tramite l'uscita aux e gestisci le playlist tramite l'idrive/comandi al volante... quando ascolti la musica ti appaiono le copertine delle canzoni sul display... se compri l'adattatore sanp-in "MEDIA", avendo tu il navigatore/lettore dvd (?), puoi anche vedere i video che hai sull'iphone direttamente sul display del navi... oltre che utilizzare l'antenna della macchina come ricevitore di campo x il telefono.. (cosa che sinceramente non ne sento la mancanza /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">)
Ragazzi ma avendo la radio professional e Bluetooth è possibile utilizzare le casse come diffusori wireless con iphone o iPad
teoricamente, assolutamente sì, praticamente mai provato. condizione possibile solo per la musica, per i video non puoi perchè Iphone/Ipad con i video non trasmette in bluetooth
in serata la tiro fuori e ti faccio sapere ahhhh però io ho il navi professional potrebbe essere un pò diverso, per essere sicuro del discorso dovresti chiedere a Itter che ha la radio professional prova a contattarlo anche in PM si sembra anche lui molto preparato e disponibile
Presente! /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> Come prima cosa, grazie Ciccio x i complementi! Appena mi collego al pc, ti arriva una bella rep+!!! /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> Seconda cosa: si, puoi ascoltare la musica tramite BT con l'iPhone.. Ma la qualità lascia un po' a desiderare... E poi la batteria ti fa ciao come facevano le caprette a Heidi!!!! /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
tanto questo iphone alla fine non è concepito per queste cose con lo snap-in si sente molto bene ma diventa una piastra per cuocere le salcicce, il che potrebbe tornar comodo se si fà la scampagnata
Infatti il miglior sistema su i file mp3 rimane la chiavetta concordo, la mia era una curiosità sono PIPPE MENTALI in ATTESA DELLA MACCHINA
Concordo pienamente, con la chiavetta si ha la massima funzionalità. Io lo snap-in l'ho preso per la parte telefonica e il connectedDrive
AIUTOOOOOOOO!io ho nav professional e quando collego l'iphone via usb non si vede nulla! ricarica solamente. Via Bluetooth invece non legge la musica, solo da vivaboce! aiutooooooo
ho trovato questo post su BMW passion: 6NH:Interfaccia Bluetooth per cellulare (solo per la trasmissione vocale) e USB. Per verificare la compatibilità dei diversi cellulari con questa interfaccia Bluetooth vi invitiamo a consultare il sito http://www.bmw.com/bluetooth. Consente di effettuare chiamate in viva voce tramite connessione Bluetooth e la riproduzione di file audio via USB. Il collegamento con Apple iPod/iPhone è ora possibile senza necessità del cavo a Y ma utilizzando quello tradizionale USB. Solo con 606 / 663, non con 609. cosa sono 606 e 609? io ho nav professional e 6nh, perchè non riesco a vedere il mio aiphone via usb?
Scusa,ma io non ho trovato nulla che si referisca ai codici 606 ecc menzionati. Mi puoi indicare nello specifico dove si trovano. Grazie
