confronto M3 berlina vs mercedes c63 AMG
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da pasquo7, 16 Febbraio 2008.
  1. pasquo7
    pasquo7 Collaudatore
    388
    21
    1 Gennaio 2008
    335d e92 - VW beetle cabrio 75
    Sul mensile auto hanno confrontato le due berline con esito positivo verso la mercedes...
    fra poco posto le pagelle finali.
    stessa discussione:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=121809
    Ecco le pagelle:
    POSTO DI GUIDA
    entrambe offrono tutte le regolazioni possibili del sedile e del volante, per una sistemazione ottimale. Troviamo però che la seduta della BMW sia troppo alta per una sportiva. BMW 8,5 Mercedes 9
    PLANCIA
    bello il colpo d'occhio in entrambi i casi, con la M3 dalle forme leggermente più sportive della C63 AMG. Mercedes vanta una maggiore intuitività d'utilizzo del Comand rispetto all'iDrive. BMW 9 Mercedes 9
    ABITABILITA'
    sono molto simili sotto questo profilo: sufficentemente ariose nella zona anteriore, dietro offrono lo spazio minimo indispensabile per le gambe. Tunnel fastidiosi per il terzo passeggero. BMW 8 Mercedes 8
    BAGAGLIAGLIO
    cofano più leggero da sollevare, forma regolare, capienza superiore nonche schienali abbattibili con leve sistemate nel vano bagagli: la Mercedes è un passo avanti. BMW 7,5 Mercedes 8,5
    VISIBILITA'
    buona anche di notte, grazie a ottimi fari allo xeno che però sono di serie soltanto su BMW. Le forme non pongono alcun problema di sorta in ogni direzione, nemmeno in parcheggio. BMW 9 Mercedes 8,5
    CLIMATIZZAZIONE
    due impianti dall'efficacia elavata, silenziosi e intuitivi da utilizzare. Su entrambe due bocchette anche dietro. Per la Mercedes c'è la possibilità del clima automatico posteriore. BMW 9 Mercedes 9
    MATERIALI
    si pongono sullo stesso elevato livello, con pellami e plastiche che non espongono il fianco a critiche. Difficile esprimere una preferenza per l'una o per l'altra. BMW 9 Mercedes 9
    ASSEMBLAGGIO
    inesistenti le sbavature negli accoppiamenti interni. Anche le carrozzerie si presentano con allineamenti constanti e verniciature di buon livello. BMW 9 Mercedes 9
    DOTAZIONE
    come da tradizione tedesca, tutto il necessario è di serie. Ma liste optional sono lunghissime e annoverano accessori che dovrebbero essere compresi nel prezzo. BMW 7,5 Mercedes 7,5
    PREZZO
    il listino leggermente favorevole è quello della BMW, con 65950 € contro i 70164 € di Mercedes. Con un po' di optional comunque valgono entrambe sugli 80k BMW 7,5 Mercedes 7
    MOTORE
    tecnicamente più sofisticato, il V8 BMW predilige gli alti regimi, dove dimostra di essere una vera bomba. Difficile restare indifferenti, però, all'esplosione di coppia del V8 AMG. BMW 9,5 Mercedes 9,5
    ACCELLERAZIONE
    appurato che entrambe sono due bruciasemafori d'eccezzione, stupisce il fatto che la Mercedes sia in grado di tenersi dietro la BMW nonostante pesi 200 kg in più. BMW 9,5 Mercedes 10
    RIPRESA
    i 61,2 kgm di coppia e il cambio speedshift sono un'accoppiata formidabile: ti incollano al sedile da qualsiasi velocità. Bene anche BMW, nonostante occorra scalare per avere il meglio. BMW 8,5 Mercedes 10
    VELOCITA'
    la M3 "sfora" l'autolimitazione e vola quasi a 260 km/h effettivi. In tutti e due i casi stupisce l'incredilbile rapidità con cui viene raggiunta la velocità massima. BMW 9 Mercedes 9
    CONSUMO
    si viaggia intorno ai 7 km/litro con la BMW e ai 6 con la Mercedes. Ogni affondo sul gas comporta inevitabilmente drastici cali alle percorrenze. Autonomie limitate. BMW 6 Mercedes 5,5
    CAMBIO
    bene, come sempre, il veloce e ben manovrabile meccanico della M3. Molto bene l'automatico AMG, secco e rapido in modalità manuale e con il convertitore che lavora il minimo indispensabile. BMW 9 Mercedes 9
    STERZO
    difficile da scegliere tra i due: entrambi i comandi offrono un bel feeling, sia alle basse sia alle alte velocità, con servo assistenze ben calibrate per ogni situazione. BMW 9 Mercedes 9
    FRENATA
    Gli spazi di arresto sono del tutto simili e di assoluto rilievo, con la BMW che però riesce a fermarsi sempre prima. Le senzazioni al pedale sono ottime in entrambi i casi. BMW 9 Mercedes 9
    TENUTA DI STRADA
    limiti di tenuta laterale elevatissimi, soprattutto la M3 che è avvantaggiata dal differenziale autobloccante assente sull'AMG: ci guadagnano la guida sportiva e la motricità. BMW 9,5 Mercedes 9
    STABILITA'
    tutte e due dotate di controlli di stabilità disattivabili in due step, diventeno impegnative se si opta per l'elettronica off: sovrasterzi di potenza sempre in agguato, specie per la C63. BMW 9 Mercedes 9
    COMFORT
    sono rigide d'assetto, ovviamente, pertanto meglio non aspettarsi assorbimenti da record. Entrambe rivelano però un ottimo compromesso fra prestazioni e comodità. BMW 7,5 Mercedes 7,5
  2. pietro-bmw
    20.343
    1.290
    17 Febbraio 2007
    BMW serie 4 G22 420d Msport
    m3 e90 for ever..............
  3. sprido
    sprido Amministratore Delegato BMW
    3.575
    88
    25 Dicembre 2005
    A3 2.0 tdi 170
    hai capito la mercedes... e chi se lo aspettava...
  4. pasquo7
    388
    21
    1 Gennaio 2008
    comunque il motore mercedes ,soprattutto in ripresa, va molto di più secondo i dati raccolti nella prova di "auto", però l'M3 è migliore nell'assetto.
  5. bateyes
    bateyes Amministratore Delegato BMW
    4.761
    190
    14 Settembre 2005
    tra TO e MI
    from Zuffenhausen
    come già scritto in altro topic la MB è per gli spari sul dritto
    i 200kg in più la penalizzano quando si comincia a guidare sul serio, quindi for me ///M3 forever :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  6. dieselteox
    5.557
    857
    1 Marzo 2007
    520xd - mini one 5p
    dovessi sceglierne una andrei di e90...e chissenefrega se perde quache decimo rispetto alla c63 (che tutto sommato non trovo orrenda..ma tra le 2 preferisco bmw)....
  7. Luca67
    Luca67 Collaudatore
    465
    24 Novembre 2007
    997 - X3 3.0d
    C63 sicuramente ma in versione Performance con autobloccante, assetto e freni modificati. L'M3 berlina non si guarda
  8. stefano7171
    stefano7171 Direttore Corse
    1.715
    30
    4 Maggio 2007
    bmw e93 335ì
    Esteticamnete è vero: il sedere della e90 co il muso della e92 proprio non ci sta!
  9. enricob
    17.221
    1.020
    9 Novembre 2005
    Bmw
    Mi piacerebbe vederla con i blackline in nero la M3 e90, penso che sarebbe molto piu' bella di quell'anonimo Sparkling Graphite. La C63 Amg bianca è veramente molto bella, peccato solo che un motore da 6200 cc è veramente una esagerazione
  10. pietro-bmw
    20.343
    1.290
    17 Febbraio 2007
    concordo....................=P~=P~
  11. snoopdogg
    snoopdogg Kartista
    184
    24 Dicembre 2007
    Bmw 123d coupè
    per me chi si compra il mercedes ha disfunzioni erettili e, prima ancora, nel cervello:lol:
    troppo pesanti, automatiche ed opulente.
    con questa nuova amg saranno felici gli zingari, i russi,i ceceni e i trafficoni dell'est del mondo#-o
  12. Luigi 123d
    Luigi 123d Presidente Onorario BMW
    5.546
    119
    3 Dicembre 2007
    Boxster S 981
    Fifht Gear ha comparato la M3 e92 alla C63 AMG specificando che la M3 è di gran lunga superiore come Track-Car...
    quindi da e90 a e92 penso cambi pochissimo... la mercedes è + da autobahn... la bmw da pista :)
  13. Abacab
    Abacab Secondo Pilota
    697
    13 Dicembre 2007
    Frigorifero biturbina
    Scusate ma io ho il numero di febbraio di auto (quello con l'x6 in copertina x capirci) e nn trovo nulla di tutto ciò..
    Qualcuno sa dirmi qual è il giornale su cui c'è questa prova x favore??
  14. enricob
    17.221
    1.020
    9 Novembre 2005
    Bmw
    ti confondi Auto con Automobilismo. Auto ha in copertina la Mercedes C63 AMG :wink:
  15. gimax
    gimax Presidente Onorario BMW
    8.356
    267
    9 Giugno 2006
    135i PK / Cinquino
    tra l'altro non so se avete notato ma la E90//M ha girato ben più forte della sorella e92 :mrgreen:
  16. Roger84
    17.151
    906
    22 Novembre 2004
    Rep +, ahahahahaah!:mrgreen:
    Cmq 2 bombe sicuramente...splendide da vedere (con i black line la M3 sarebbe ancora meglio) ma nel guidato Mercedes ha ancora da imparare a Monaco....come motore ovviamente con un 6.2 da 460cv con coppia da camion và di + sul dritto, accellerazione e ripresa...
    A me cmq la nuova Classe C piace tantissimo, ma la M3....è la M3=P~
  17. Luigi 123d
    5.546
    119
    3 Dicembre 2007
    Boxster S 981
    ci saranno state condizioni climatiche o piloti diversi... altrimenti non si spiega... credo che tutti siano d'accordo che la e92 sia l'1% + veloce ovunque... o probabilmente le nuove M3 hanno motori migliori di quelle vecchie di un anno fa...
  18. Roger84
    17.151
    906
    22 Novembre 2004
    Infatti la E90 è stata provata a 9° mentre la E92 a 35.5°!:wink:
  19. Luigi 123d
    5.546
    119
    3 Dicembre 2007
    Boxster S 981
    esatto... poi basta che una abbia il pieno e l'altra no, che una abbia le michelin e l'altra no... insomma non si possono fare questi paragoni, a meno che non li facciano nello stesso articolo...
  20. GMB69
    GMB69 Primo Pilota
    1.076
    40
    2 Luglio 2004
    520D F11
    complimenti alla mercedes, che per stare davanti a bmw a tirato fuori un bel 6300 e cambio 7g. Vedremo se starà ancora davanti con i nuovo cambio bmw a 7 marce derivato dalla m5. Secondo me torna di nuovo a leggere la targa.
