ho guidato prima della 123d per circa 6 mesi la a4 di mio padre mentre aspettavo la mia 1 e aveva lo stesso numero di cavalli! il 6 cilindri è inconfrontabile dal punto di vista dell'erogazione e aveva la trazione quattro però il 123d ha delle prestazioni che si avvicinano molto e un piacere di guida maggiore (ma credo sia un must di mamma bmw)! la velocità massima e lo 0-100 è di tre decimi a favore 1 per il peso! lasciando stare consumi e costi (a favore della 123) il quattro cilindri biturbo è un gran motore e secondo me con l'automatico non farebbe rimpiangere un 6 cilindri... insomma il fatto che un 4 cilindri abbia raggiunto un 6 cilindri di tre anni fa è un gran passo in avanti...
Complimneti per il confronto.. che pero' vedo irrealizzabile proprio per quello che hai detto tu :) Una compatta e una Station Wagon, un trazione Posteriore e un Trazione anteriore. Stavo pensando a quale a4 avesse poi 204 cv. A memoria Audi non Ha un 204 cv, quindi o si tratta probabilmnete del 2.7 litri da 180 cv o dal 3 litri da 233. Un Paragone piu' corretto allora sarebbe con il 330d sw di bmw. Poi bmw e' il top ion assoluto per le motorizzazioni Diesel.. Audi ha ancora diversi step da superare prima di raggiungere i livelli di bmw
Si parla sicuramente dell'Audi A4 Avant non attuale, ma vecchia serie e pre restyling. Montava il 3.0 TDI in versione da 204 cavalli ed è accoppiato alla sola trazione integrale, come da sempre. Per quanto riguarda il 3.0 TDI Audi, parlando dell'attuale, da 240 cavalli, ti consiglierei di provarlo, perchè è superiore al 3.0d BMW 231cv.
Non l'ho mai provato il 239 cavalli audi, Ma e' un FAP e io preferisco il DPF... per i noti problemi:))) .. Domanda e' migliorato il rumore o e' il solito trattorino? La mia esperienza in audi e' limitata solo alla mia ex macchina una S6 ... una bomba
il 204cv è stato sostituito dal 231cv sull' a4 a settembre 2005 e non volevo fare un confronto tra due macchine come ho detto troppo diverse ma sottolineare come un 2 litri uscito nel 2007 abbia raggiunto le prestazioni di un 3.0 di soli due anno prima...
Il FAP ha avuto qualche problema, ma roba che oggi è stata già ampiamente risolta. Il DPF ha un modo differente di lavorare e, con l'Euro5 ed Euro6 non credo esisterà ancora nella sua attuale tipologia operativa ma diventerà molto simile al FAP. Il rumore del motore è totalmente diverso dai TDI 4 cilindri in quanto il sei cilindri è common rail. Ed è stato, comunque, nella A5 migliorato notevolmente tant'è che sembra più un benzina che un diesel. Suppongo quindi che, nella A4, non ci sia alcuna variazione. Ho fatto un test drive un paio di mesi addietro su una A5 3.0 TDI Quattro. Ha 1 solo difetto per ora. Non ha il tiptronic, ma per il resto, a guidarla, non sembra un Audi tanto è il passo in avanti rispetto alle "vecchie" Audi.
Stai confrontando un motore "nuovo" cioè quello dell'Audi con uno "vecchio" della BMW da oltre 4 anni e comunque da test ecc è risultato che si equivalgono. Aspetta che venga aggiornato il motore BMW e si vedrà....debbo però anche dire che l'Audi ha fatto passi in avanti. BMW è stata sempre di riferimento sui motori di questa categoria e sempre lo sarà. Provato mai un 3.0d della BMW?
Sarà come dici te, ma la A5 3.0 TDI Quattro non va meno del 535d, almeno a sensazione. Saranno masse diverse e quant'altro, non ne ho idea. Ai bassi regimi forse il 535d ha qualcosa in più, diciamo tra i 1000 e i 1600 giri, ma poi sembrano andare su praticamente uguali.
posso solo riportare di colore che ce l'hanno....purtroppo la sensazione che si ha con la BMW è molto piatta, ma guardando il tachimetro ci si ricrede:wink: Credimi...*35d gli sta un bel pò avanti:wink:
A5 3.0 TDI Quattro http://www.quattroruote.it/prove_su_Strada/prestazioni.cfm?CodProva=738&marca=161 BMW 535d Touring http://www.quattroruote.it/prove_su_Strada/prestazioni.cfm?CodProva=546&marca=85 BMW 123d http://www.quattroruote.it/prove_su_Strada/prestazioni.cfm?CodProva=752&marca=85
Errore, dal 233cv mentre sempre nel 2005 l'A6 ne aveva 225 di cavalli, poi poco dopo anch'esso passato a 233 e ora a 239cv!:wink:
