condizionatore automatico insufficente | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Pink, 5 Settembre 2005.
  1. Pink
    Pink Aspirante Pilota
    19
    1 Settembre 2005
    La mia 320 d turing 150 ,come il cupe' di mio fratello il condizionatore in automatico é veramente una pi**a in tutti i sensi
    Allora imposti 20C e fuori ci sono 29C la ventola frulla un po ma poi piano piano diminuiscono i giri e manca l'aria ,dalle bocchette esce poca e geleta la notte poi e peggio (sensore luce funge) . A nessuno capita questa condizione ?
    esiste un modo per aumentare di 2 3 tacche il flusso di aria in automatico?
    Ma....
  2. Mdx
    Mdx Amministratore Delegato BMW
    2.921
    115
    22 Giugno 2004
    330Cd e46
    Re: condizionatore automatico insufficente
    imposta manualmente la velocità di rotazione delle ventole, la temperatura dell'aria verrà regolata sempre in modo automatico.
    Ti consiglio anche di lasciare il miscelatore di aria fredda/calda sempre in posizione centrale.
  3. FrancescoC
    FrancescoC Kartista
    104
    2 Giugno 2004
    Premesso che il condizionatore della E46 è assolutamente insufficente (quello della E90 è un'altra cosa!) la causa del problema potrebbe essere la carica di gas insufficente. In questo caso la temperatura nell'evaporatore scende parecchio e l'umidità dell'aria congela ostruendo il radiatore e limitando il passaggio dell'aria stessa. A me è successo e succedeva anche nella mia precedente Dedra (sic!).
    Francesco
  4. chicco3
    chicco3 Secondo Pilota
    866
    11 Luglio 2005
    X3 2.0d Futura
    a me invece succede che se lascio l'aria in posizione frontale è ok,se la imposto sui piedi (anche in doppia posizione),esce calda :eek: :eek:
    settimana prossima ho il tagliando e spero lo sistemino.
  5. Head
    Head Presidente Onorario BMW
    16.085
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    SU AUTOM, se imposti una temperatura superiore a quella esterna, ma pur sempre fredda, ai piodi pompa aria calda...
  6. eltractor
    eltractor Collaudatore
    414
    1 Novembre 2003
    BMW 330cd e46
    ma succede anche a voi quando avete l'aria condizionata accesa di sentire un forte rumore di ventola all'esterno dell'auto??
    io ho un 330cd e quando viaggio con l'ac accesa,e ci dò dentro, la mia bimba all'esterno,fà un rumore della madonna come se facesse fatica...
  7. chicco3
    866
    11 Luglio 2005
    X3 2.0d Futura
    no no.sul manuale mi succede.tra l'altro mi son scordato di dire che fa la stessa cosa se la punto sul parabrezza.
  8. Pink
    19
    1 Settembre 2005
    Ma....[/quote]
    Francesco[/quote]
    Ti ringrazio della tua opinione e controllero' ma sappi che le tacche del ventilatore scendono fino a un minimo di 2 /max 3 insufficenti per respirare mah....quando si avvicina alla temp impostata
    ciao ...
  9. JerryGarcia
    JerryGarcia Collaudatore
    458
    20
    5 Luglio 2004
    320d F34 M, 325d E91, 320d E91, 318i E46
    Io avevo un problema simile:
    - all'inizio funziona
    - dopo qualche KM smette di pompare aria, ovvero se lo metto al max fa' un rumore consono (cioe' quel tanto che ti aspetti) pero' dalle bocchette non esce nulla o solo uno spiffero freddo
    - risultato: spegnevo per un po' e poi riaccendevo
    Devo dire che il problema e' stato risolto in concessionaria: dicono (e sottolineo "dicono") che hanno sostituito la "sonda". Il problema e' che a seguito di una non meglio precisata causa questa sonda ghiacciava e quindi...
    Ora, ripeto, funziona. Salvo un leggero sibilare a certi giri/motore.
    In bocca al lupo per la soluzione.
    Davide.
