condensa nel faro....help me
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by lorenzo_81, Oct 24, 2009.
  1. lorenzo_81
    lorenzo_81 Collaudatore
    290
    Bmw 320d Futura Rimappata
    CIao ragazzi,
    ieri ha fatto un acquazzone da paura, e son passato anche in mezzo a parecchi cm di acqua...fatto sta che ieri sera mi accorgo che nel faro c'era acqua....
    devo premettere che ho i fari normali e ho installato un kit xeno.
    sicuramente sarà entrata da lì l'acqua...ma mi sembra strano perchè non ho mai avuto problemi!!!
    ora cosa devo fare???per togliere il faro devo smontare il paraurti??è un casino??? epoi come faccio a pulire il faro all'interno visto che l'aqua è anche sporca???
    aiutatemi grazie.....
  2. raffo 36
    raffo 36 Direttore Corse
    1,841
    F20 125D Msport 2016
    ciao ora non vorrei dire una st.ron.za.ta,ma a quanto so la condensa dentro al faro si può formare perchè si sono tappati i fori che permettono il rimcambio dell'aria all'interno del faro,essendo tappati si viene a creare che la temperratura all'interno del faro è molto più calda rispetto alla temperatura esterna e si forma la condensa sul vetro.
    Cmq mi sembra strano che entri acqua dentro al faro a patto che non hai dimenticato il coperchio aperto oppure chiuso male,quello sulla 1er si trova dentro al cofano motore,ma nella serie 3 credo pure
    ciao
  3. Manu 320d
    Manu 320d Direttore Corse
    2,367
    50
    Apr 25, 2009
    320d Futura-Attiva
    quoto perfettamente
  4. vaiper
    vaiper Direttore Corse
    2,338
    43
    Dec 15, 2006
    E90 320D 163CV MAPP+SP BOOSTER
    hai messo il silicone dove ai forato
  5. cipeciop
    cipeciop Aspirante Pilota
    bmw 320
    ciao..ho avuto il tuo stesso problema, anche senza acquazzoni...mi entrava acqua dal coperchio interno,filtrava da lì perchè si era rotta una linguetta di aggancio...risolto sostituendo il coperchio...15 euro conc bmw... quella all'interno io l'ho asciugata col phon...e tanta pazienza...i fori di cui si parla, io non li ho visti, quindi non posso esserti d'aiuto
  6. lorenzo_81
    290
    grazie a tutti..oggi vedo se il coperchio si è aperto oppure si è rotta la linguetta.
    solo che rimane il problema di ripulire il faro...ma non c'è un modo per smontare solo il vetro esterno???e ripulirlo per bene!!!!
    grazie
  7. lorenzo_81
    290
    Ciao, ho controllato tutto, i cavi dello xeno sono quasi ermeticamente chiusi, sicuramente è passata un po' si acqua da lì...ora il faro l'ho asciugato con il fon, ma la sera con l'umidità dentro esce la condensa....come faccio ??
    aiutatemi!
  8. vaiper
    2,338
    43
    Dec 15, 2006
    asciuga bene e poi metti il silicone nei tappi di gomma dove hai forato sigilla bene se il problema si ripresenta devi provare a fare un foro di sfiato avevo il tuo stesso problema e o risolto cosi
  9. Simoneddu
    Simoneddu Aspirante Pilota
    20
    BMW 320D E90 Attiva
    Mi unisco a questa discussione poichè sulla mia macchina, ho il medesimo problema.
    Proprio oggi, mentre verificavo la corretta chiusura del coperchio, a causa della condensa sul faro destro, ho notato che il vecchio proprietario o qualche officina disonesta, ha spaccato completamente le alette purtroppo lato faro e ha bloccato il coperchio con una vite...
    Il coperchio ora non calza bene sul faro e in più mi trovo un buco sulla plastica del faro causato dalla vite.
    Ho provato a cercare su internet qualche faro spoglio in modo da non dover spendere cifre assurde per un faro completo.... ma non si trova nulla.
    A qualcuno avanza un faro destro xenon privo di qualsiasi componente per e90 con le plastiche intatte?
    Altrimenti cosa altro posso fare per evitare di dover comprare un faro completo?
  10. paologab
    paologab Kartista
    116
    G26 420i my 2021
    ciao
    quello che cerchi tu, privo delle centraline e lampade, costa sui 700 evri (:eek::eek::eek:) al dettaglio in Italia (http://bmwfans.info/parts/catalog/E91/Touring/Europe/320d-M47N2/LHD/N/2007/march/browse/lighting/headlight/)
    io ne ho uno destro 'spoglio' ma non è intatto. Ha una rottura, aggiustata con silicone x alte temperature, in corrispondenza di una aletta di supporto. Per due anni non ha avuto problemi di infiltrazioni, poi dovendo fare altri lavori ho cambiato anche il faro e lo tengo di scorta.
    Prova a capire bene dov'è il problema e a risolverlo tu. A me pare che ci siano degli sfiati, quindi se contiua a condensare ci saranno delle infiltrazioni
  11. Ervis E90
    6,001
    187
    Aug 28, 2010
    BMW
    identica cosa... rotto il coprechio sulla foto numero 7:
    PS: una domanda, ho un pezzo di ferro in piu che è come quello sulla foto numero 8. che cos'è?? sul sito leggo Control unit xenon light:confused2:redface:
    non so cosa farne e non so a cosa serva in particolare, per caso centralina xeno??:-k
  12. Simoneddu
    20
    BMW 320D E90 Attiva
    700 Euri!!!! :eek: Alla faccia del faro spoglio..... cmq il problema sulla mia è proprio un'aletta dove aggancia il coperchio, precisamente quella superiore e il coperchio non chiude perfettamente.
  13. Simoneddu
    20
    BMW 320D E90 Attiva
    Il mio è rotto sul faro dove aggangia il pezzo N°7 .
    Per la tua domanda... Quella è proprio la centralina della xenon.
  14. Ervis E90
    6,001
    187
    Aug 28, 2010
    BMW
    ](*,)](*,) in questo caso o lo incolli per bene o cambi faro](*,)](*,)
    sta specie di centralina si puo vendere??:-k ho visto che costa un po:eek:
    o me la tengo come riserva, se per caso si dovessero brucciare quelle che ho sui fari:confused2
