Computer bordo 330d - verifica consumi -
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da victorl, 13 Marzo 2007.
  1. victorl
    victorl Collaudatore
    332
    8 Settembre 2006
    330d E46 restyling
    Ciao a tutti, in questi giorni ho voluto verificare i consumi del computer di bordo visto che secondo lui consumo come un 320d.
    Faccio il pieno, azzero il contakm, consumo 2/3 di serbatoio e rifaccio il pieno, leggo i km e divido per i litri appena rabboccati, risultato: 3-4 km/l di consumo in più.
    Il computer di bordo segna 16,5 mentre in realtà ne faccio 12,5-13.
    Ho fatto la stessa prova sia percorrendo solo autostrada che solo strade statali/provinciali.. la differenza è sempre + o - la stessa.
    Qualcun altro ha mai riscontrato questa anomalia?
  2. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8.746
    1.325
    20 Ottobre 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    L'unico riscontro attendibile è da pieno a pieno cioè fai il pieno fino a che non si vede dal bocchettone il gasolio
    Aspetti di entrare in riserva e rifai di nuovo il pieno fino a che non si vede dal bocchettone
    Se sei pignolo ripeti l'operazione da 2-3 benzinai diversi e a quel punto, a parte lo scarto del contakm, hai il consumo reale da confrontare con il computer di bordo
    ciao
  3. Lucky81
    Lucky81 Secondo Pilota
    819
    15
    13 Ottobre 2005
    320d Sport F30 & Kawa Z750
    Ma quando hai fatto il pieno l'hai resettato il BC? Altrimenti ti fa la media dall'ultima volta ke l'hai azzerato e x quello nn coincide....
    Cmq io con il 330d quando cammino spesso in paese sta sui 8.3 o 8.5l/100KM cioè sui 12.
  4. fetr
    8.746
    1.325
    20 Ottobre 2005
    certo come dice Lucky devi azzerare il computer sennò ti da sempre la media totale
  5. fetr
    8.746
    1.325
    20 Ottobre 2005
    e comunque potevano almeno mettere un computer con due livelli: quello che si azzera tipo dopo 2 ore di sosta ed uno permanente
    non si sono certo sprecati
  6. victorl
    332
    8 Settembre 2006
    330d E46 restyling
    si certo, l'ho resettato
    quindi se io faccio i 13 circa, bene o male i consumi reali sono quelli. E' il mio BC che sbaglia allora
  7. victorl
    332
    8 Settembre 2006
    330d E46 restyling
    si si, lo azzero sempre ad ogni pieno e/o rabbocco
  8. victorl
    332
    8 Settembre 2006
    330d E46 restyling
    Non capisco la differenza tra rabboccare 2/3 di serbatoio e da riserva, sarà sicuramente più preciso farlo da riserva, ma se a 2/3 di serbatoio ho una differenza di consumi già del 30% circa.. vuol dire che c'è qualcosa che non va. Farò la prova con altri benzinai.. anche se non penso che sia un errore alla pompa (lo spero proprio per lui)
  9. vale46
    vale46 Amministratore Delegato BMW
    2.513
    114
    15 Giugno 2006
    M3 Cecotto - 320d
    io con l'M e36 constatavo una differenza di un l/km. però li il margine di errore era minore, nel senso che mi segnava 7 a litro e invece col pieno riscontravo 6 o addirittura 5. in generale è vero, l'obc è molto, molto ottimista.
  10. fetr
    8.746
    1.325
    20 Ottobre 2005
    probabilmente varia da caso a caso.
    Il mio, con il procedimento di cui sopra scarta di 0.3km/l in negativo (cioè rilevato al rifornimento 17.6km/l da computer 17.3)
    Mi pare ottimo
  11. victorl
    332
    8 Settembre 2006
    330d E46 restyling
    azz.. precisissimo! Ma ti è convenuto comprarla in Svizzera con le spese che ci sono per lo sdoganamento? :biggrin::biggrin::biggrin:
  12. AlexMi
    25.820
    2.975
    4 Aprile 2004
    Funny Car
    Ma hai rimappa moduli?
    Perchè nel caso i consumi del BC sono sballati. In ogni caso è possibile tarare il BC per farlo avvicinare ai valori reali (dal menù segreto).
  13. victorl
    332
    8 Settembre 2006
    330d E46 restyling
    Con la rimappa? Ah peerò, non lo sapevo. Mistero risolto allora! Ho una rimappa soft +15% circa e modulo, ma il modulo non lo accendo mai. Proverò ad effettuare la ritaratura dal menù segreto.
    Scusa l'ignoranza ma per quale motivo i consumi sono sballati?
  14. AlexMi
    25.820
    2.975
    4 Aprile 2004
    Funny Car
    Il BC calcola il gasolio consumato in base ai tempi di apertura degli iniettori. Chiaro che se la pressione del rail è maggiore a pari tempo entra più gasolio, quindi i consumi indicati diventano sballati.
    Da qui nasce anche la leggenda che le rimappe fanno risparmiare carburante... , aggiungiamoci anche mantenere le emissioni costanti, preservare l'affidabilità, e magari migliorare anche la lubrificazione ](*,)
    L'unica verità, è che fanno andare più forte
  15. zeus70
    zeus70 Secondo Pilota
    978
    5 Marzo 2007
    BMW 530 xi E61
    Quando avevo il 330CD mi pareva calcolasse giusto
  16. victorl
    332
    8 Settembre 2006
    330d E46 restyling
    Beh, si rimappa principalmente per andare più forte quindi almeno questo....
    Il resto è poco importante. L'affidabilità invece si preserva se non si esagera. L'importante è far rimappare da un preparatore competente, altrimenti meglio lasciar stare.
  17. biondo74
    11.497
    573
    1 Giugno 2006
    abarth 595 turismo
    E' da poco che ho il 330d, perè mi pare abbastanza preciso ilbc; inmedia sto sui 14km/l, molta autostrada a velcotà costante, molta statale.
    Nella mai vecchia 147, il computer di bordo segnava delle medie utopistiche di 20.8km/l ( di media)quando con un pieno facevo sui 800km:(60litri/750km=13).
    E' vero che avevo la rimappa, però sbagliare di 7km/l!!!!!!
