Compro cerchi BMW per treno gomme 225/45/17
Discussione in 'Compro' iniziata da DESHI BASARA, 11 Agosto 2007.
  1. DESHI BASARA
    19.690
    1.284
    10 Giugno 2004
    MB B200CDI
    Come da titolo, compro cerchi BMW da 17" per montarvi gommatura invernale 225/45/17.
    Naturalmente li compro solo se perfetti (rettifiche e sistemazioni a carico del venditore), preferenza agli M135 style.
    Ciao
    Andras
  2. spaceone23
    spaceone23 Aspirante Pilota
    49
    7 Settembre 2006
    Bmw 320d E46
    ciao io devo vendere i miei per passare ai 18 domani faccio foto e te le passo
    ciao
  3. DESHI BASARA
    19.690
    1.284
    10 Giugno 2004
    MB B200CDI
    se a te va bene mandami tutto via pm (messaggio privato), prezzo richiesto incluso
    grazie
  4. enricob
    17.221
    1.020
    9 Novembre 2005
    Bmw
    Forse è il caso che specifici l'ET?
  5. DESHI BASARA
    19.690
    1.284
    10 Giugno 2004
    MB B200CDI
    io sono bello ignorante, intendi il canale?
    :razz:
  6. gimax
    gimax Presidente Onorario BMW
    8.356
    267
    9 Giugno 2006
    135i PK / Cinquino
    et...................campanatura del cerchio :wink:
  7. enricob
    17.221
    1.020
    9 Novembre 2005
    Bmw
    ehehehe "honoris causa"! l'et non è il canale ma il c.d. offset cioè la distanza dell'attacco dei cerchi dal centro della ruota. I 135 (bellissimi cerchi) sono nati per la e46. Cmq ho appena verificato che l'Et della e46 con la e87 sono simili se non uguali per cui vai tranquillo :wink:
    http://felgenkatalog.auto-treff.com/?felge=1350
    http://felgenkatalog.auto-treff.com/?felge=1420
  8. DESHI BASARA
    19.690
    1.284
    10 Giugno 2004
    MB B200CDI
    mi servono 4 cerchi su cui possa montare le Pirelli Winter 225/45/R17 Y senza aver problemi, qualsiasi canale e campanatura che lo consenta vanno bene!
  9. DESHI BASARA
    19.690
    1.284
    10 Giugno 2004
    MB B200CDI
    grazie Enrico, grazie Gimax
    =D>
  10. gimax
    8.356
    267
    9 Giugno 2006
    135i PK / Cinquino
    la tua 130i dovrebbe avere dei 7,5x18 ET49 all'ant, e degli 8x18 ET49 al post.
    i 17 invece dovrebbero essere dei 7x17 ET47 :wink:
    quindi sicuramente sulla tua 1 montano tutti i cerchi della e46...................mentre quelli della e90/91 "potrebbero toccare".......................
    se però dovessero starci...................otterresti lo stesso effetto che avresti montando dei distanziali da circa 10mm :rolleyes:
  11. gimax
    8.356
    267
    9 Giugno 2006
    135i PK / Cinquino
    azz............... Enri stavolta mi hai preceduto! :evil: :mrgreen:
  12. DESHI BASARA
    19.690
    1.284
    10 Giugno 2004
    MB B200CDI
    già "rischio" montando i 225 all'anteriore quando la misura max a libretto è 215:-k
  13. fasolini6
    17.588
    1.026
    12 Luglio 2006
    Ma che te frega! La revisione è lontana.
  14. goblin
    goblin Presidente Onorario BMW
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    Esatto i 225 non somologati all'anteriore per la 1er... più che per la revisione rischi che se ti fermano per un controllo con le gomme non omologate oppure fai un incidende(toccatina) vai nei casini... più che per le forze dell'ordine che al max ti danno multa e revisione(credo) sono le assicurazioni che mi preoccupano... si attaccano a tutto pur di non pagare....
  15. DESHI BASARA
    19.690
    1.284
    10 Giugno 2004
    MB B200CDI
    quello che ti chiedo, Goblin, è se queste benedette 225 ci stiano all'anteriore senza toccare nulla oppure no
    anche sulla C32 avrei dovuto montare la misura maggiorata sull'asse posteriore ma ho messo sù quattro 225/45/17 ossia quelle che rimetto sù quest'inverno
    per quanto riguarda le assicurazioni, scongiuri a parte, va da sè che se qualcuno gira con gomme non a libretto almeno la decenza di essere "bonus" e non "malus" in caso di toccatina (per la quale direi che si va di constatazione amichevole senza sequestro auto o intervento delle FDO, ossia con tutto il tempo di andare dal gommista e rimettere sù le gomme a libretto in caso qualcuno volesse "ficcarci il naso") dovrebbe averla, anche perchè se qualcuno mi viene in culo ed invece di firmarmi una constatazione amichevole in bianco con sù scritto di suo pugno "ho torto" mi sa che un paio di quelli "buoni" sul naso non glieli leva nessuno, specie se avendo torto se ne esce con qualcosa del tipo "fammi controllare se le tue gomme sono a libretto"
    :wink:
    se poi a venirmi in culo sono due albanesi armati fino ai denti mi sa che gli firmo io la constatazione amichevole e gli pago pure un caffè per il disturbo:lol:
  16. gimax
    8.356
    267
    9 Giugno 2006
    135i PK / Cinquino
    il 225 con et originale ci stà sicuro anche all'ant. e non tocca da nessuna parte vai tranquillo................:rolleyes:
    piuttosto se vuoi montare un 225......................come minimo devi avere un canale del cerchio almeno da 7,5.........................l'ideale sarebbe un 8 pollici.............. :-k
    occhio all' ET del cerchio .......................in quanto al post. problemi non ce ne sono...................ma all'ant. .................... hai veramente poco margine....................:-s
    conta che 1 pollice in più di canale ti ruba 13mm circa ingombro in più.....................ovviamente metà verso il parafango e metà verso l'interno........................
    in linea di massima,per andar tranquilli 8-[ ..................tieni conto che all'ant.avrai un margine di circa 1cm,mentre al post. all'incirca puoi arrivare a 2cm............................
    questo se trovi l'offset adeguato,ovviamente va a tutto vantaggio dell'estetica....................:biggrin:
  17. >> Fabrizio <<
    6.541
    243
    8 Febbraio 2007
    bmw
    Se non hai fretta ho un cliente che usa per le termiche 4 cerchi originali BMW a 5 razze sdoppiate 7jx17 Et47...
    A fine anno dovrebbe prendersi la E93,alla quale quei cerchi non vanno bene,e penso che me li lasci in officina per venderli...
    Se non hai fretta potremmo metterci d'accordo tra qualche mese...
  18. DESHI BASARA
    19.690
    1.284
    10 Giugno 2004
    MB B200CDI
    la fretta è l'ultimo dei miei problemi, contrariamente al fatto che il tuo cliente ha un canale da 7", quello è un bel problema per il mio treno 225/45](*,)
  19. >> Fabrizio <<
    6.541
    243
    8 Febbraio 2007
    bmw
    Lui quei cerchi li utilizza per una 320cd e monta termiche michelin 225/47 r17...
    Non ci stanno male,magari appena riesco faccio una foto visto che è da marzo che li ho in officina...
    Specifico inoltre che i cerchi avranno fatto si e nò 5000 km...
  20. DESHI BASARA
    19.690
    1.284
    10 Giugno 2004
    MB B200CDI
    grazie per la foto, l'importante non è il kilometraggio ma "l'illibatezza"
    :wink:
