Il mio problema è che il compressore delle sospensioni della mia X6 E71 (anno 2010) si attiva continuamente durante la marcia (ogni 4 o 5 minuti), soprattutto sulle strade con manto stradale dissestato (invece in autostrada si attiva raramente). Quale può essere la causa? Ho da poco sostituito un po' di roba (ammortizzatori, soffioni), non ho più problemi con le sospensioni, nessun errore, ma questo compressore si attiva continuamente e non credo sia una cosa normale. Avete idea di quale possa essere la causa? Grazie
Se si attiva significa che da qualche parte vi è una perdita di pressione....sono stati sostituiti da poco entrambi i soffioni?
Sì, sono stati sostituiti da poco (due mesi fa) entrambi i soffioni (originali). Escludendo, quindi, che la causa possano essere i soffioni, quali sono le altre parti "sensibili" da verificare?
Ciao Grunk66, anche io mi sto trovando nella tua stessa situazione. Inizialmente il problema (secondo diagnosi) era un soffione (il destro per l'esattezza) che ho provveduto a sostituire. Dal giorno dopo che la macchina e' uscita dall'officina il compressore continuava ad accendersi spesso (ma questa volta senza segnalarmi il guasto). Ho riportato la macchina in officina ma non hanno riscontrato perdite sui soffioni. Secondo loro la causa potrebbe una microperdita ad una valvola del compressore. Secondo loro e' meglio non fare niente. Anche perche' spendere circa 1000 euro per sostituire il compressore e poi non esserne nemmeno sicuro non sarebbe bello. Tu come hai risolto?
