compatibilità tweeter serie 1
Discussion in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' started by pima91, Aug 29, 2013.
  1. pima91
    pima91 Aspirante Pilota
    16
    bmw 120d
    Ciao montando i tweeter del kit alpine su uno di essi si è schiacciato il cono sulla parte esterna,cosa ne dite?devo cambiarlo?, nel caso dovessi cambiarlo ho letto che i top Hi-Fi sono uguali a quelli del kit alpine, volevo sapere se i top Hi-Fi per l x3 vanno bene anche su serie uno e87 rest
    questo è il tweeter rovinato:
    http://i42.tinypic.com/2zz5hdv.jpg
    questo è il tweeter top hifi
    http://www.ebay.it/itm/BMW-Hochtone...to_Hi_Fi_Autolautsprecher&hash=item2328cbc557
    ma poi ho visto che dietro cè scritto philips
    poi ho trovato questo che è più simile al mio
    http://www.ebay.it/itm/original-BMW...246767233?pt=DE_Autoteile&hash=item338355c081
    che fare????
  2. rs250v
    rs250v Amministratore Delegato BMW
    3,695
    79
    Oct 24, 2004
    1er bianca
    si l'hai rovinato
    il secondo link è il top hifi
    alternativa puoi montare dei coral mt25 filtrandoli con un condensatore da 3,3uf (non schiacciargli la cupola però)
  3. pima91
    16
    bmw 120d
    ma quindi quelli che ho postato sono uguali a quelli del kit alpine o sono diversi?
    posso cambiarne solo uno con uno di quelli che ho postato o devo cambiarli entrambi?
  4. rs250v
    3,695
    79
    Oct 24, 2004
    1er bianca
    Quelli del top hifi o HK dovrebbero essere uguali a quelli del kkit confrontato con quello rotto...
    puoii cambiare solo quello rotto
    consiglio cambia i condensatori che ci sono sul filo con un paio migliori sempre da 3,3uf
  5. pima91
    16
    bmw 120d
    Ok comunque sui miei tweeter nn ci sono condensatori,è normale?
  6. rs250v
    3,695
    79
    Oct 24, 2004
    1er bianca
    Impossibile li bruceresti alla prima volta che alzi il volume (ma neanche tanto) perche gli arrivano frequenze basse
    sono quel piccolo rigonfiamento sul filo
  7. pima91
    16
    bmw 120d
    eventualmente i coral montano bene,senza tante modifiche?
    cmq per l assenza del condensatore può essere perchè monto i crossover?
  8. rs250v
    3,695
    79
    Oct 24, 2004
    1er bianca
    si basta che li appoggi (senza schiacciare la retina) sul supporto e li fissi con dell'adesivo
    il il condensatore è un crossover, e i crossover hanno dei condensatori al loro interno dipende dalla tipologia di crox, (6db un solo condensatore fa' da filtro, 12db un condensatore e un induttanza...etc etc)
    non vanno usati a caso un crox per un sistema può filtrare diversamente su un altro, esempio un crox per un kit 2 vie non va' bene su un tweeter su un 3 vie perche taglia troppo basso le frequenze, e non bisogna metterne 2 in cascata.......
    ma il tweeter va' comunque filtrato pena la rottura
  9. pima91
    16
    bmw 120d
    Ma quindi io che monto il kit alpine nn devo aggiungere un condensatore al tweeter xké ce già il crossover del kit giusto?
  10. rs250v
    3,695
    79
    Oct 24, 2004
    1er bianca
    dovrebbe esserci un condensatore o un crox prima del tweeter (tra il medio e il tweeter) se non c'è preoccupati......
