Ciao a tutti! Siccome abbiamo a casa sia la e90 che la e46 e abbiamo intenzione di comprare dei cerchioni con gomme invernali per la e90, vorrei sapere se posso gli stessi cerchioni montare sulla e46. Grazie per i consigli.
ciao, perndi le mie parole con le pinze, non sono un grande esperto, ma in primis dovresti controllare sui libretti di circolazione il raggio dei cerchi che puoi montare, se entrambi hanno la stessa omologazione. per quanto ne so io tra gli E46 ed E90 inoltre cambia la misura et. per E46 mi sembra sia et35 per E90 mi sembra sia et27 questo potrebbe significare che i cerchi della E90 se montati su E46 potrebbero "toccare" nei passaruota. ripeto prendi tutto con le pize
allora l et della e90 in ogni misura è 13 millimetri inferiore a quello del e46 nel caso dei 18 pollici è 34 e 37 posteriore in linea puramente teorica non dovresti toccare...ma molti con ammortizzatori un pò scarichi a pieno carico in determinate situazioni toccano leggermente con il coupè e cabrio che hanno passaruota diversi invece nessun problema per le altre misure nessun problema
Grazie per le risp. Diciamo che ho intenzione di prendere dei cerchi da 16 o 17 originali per l'E90. Sul libretto dell'E90 ho la lista di: 205/55 R16 225/50 R16 225/45 R17 225/45 R17-255/40 R17 225/40 R18-255/35 R18 (sulle quali ho le estive) 225/35 R19-255/30 R19 quindi penso di prendere dei cerchi per fare in modo di montare le invernali di misure 205/55 R16 o 225/45 R17 (tutte quattro uguali). Quindi in questo caso questi cerchi con gomme potrei montarli anche sulla e46?
