dipende dall'ET dei cerchi che vuoi prendere...possono anche andar bene (nel senso che montano e non sfregano sulla pinza freno anteriore, visto che sarà quello l'unico problema) però tieni conto che staranno abbastanza "dentro" dai parafanghi
ma sono da 17" e montano gli stessi miei pneumatici...in più li ho visti montati anche su altre macchine come la mia...per i dentro non penso sia un problema...sono in procinto di prendere dei distanziali da 16mm da montare... comunque questo è il link per vederli... http://www.bmwpassion.com/forum/vbclassified.php?do=ad&id=181
intanto i cerchi del link hanno il canale da 7.5J... mentre quelli per le E91 lo hanno da 8J (8.5 al post. se monti le differenziate). e non sono EH2 (specifici per gomme RunFlat) ma "solo" H2. immagino che i fori siano 5x120 ma non so se e quanta possa essere la differenza della superficie di appoggio del mozzo tra la E46 e la E91. riguardo all'ET, sul link non ho visto nessuna indicazione, c'è però il DOT dove si capisce che i cerchi sono stati fatti nel 2002... di più non so. :wink:
