Compatibilità cerchi BMX X5 E70 con X5 F15 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da ivan_ud, 3 Novembre 2016.
  1. ivan_ud
    ivan_ud Aspirante Pilota
    6 Novembre 2005
    Buongiorno a tutti.
    Visto l'approssimarsi della stagione invernale ho trovato a buo prezzo un treno di cerchi della
    BMW X5 E70 da 19 pollici (doppia misura ANTERIORI 9JX19EH2 POSTERIORI
    10JX19EH2) su cui montare le gomme invernali per la mia nuova BMW X5 F15 (che monta cerchi da 20'').
    Volevo chiedere a chi è più esperto di me se posso montarli senza problemi?
    Grazie.
    Ivan
    A BiondoBMW piace questo elemento.
  2. actarus8v
    50.711
    5.224
    la E70 ha cerchi da 19 con queste caratteristiche:
    9x19 ET37 all'anteriore
    10x19 ET20 al posteriore
    la F15 invece ha queste caratteristiche
    9x19 ET48
    10 x 19 ET53
    i cerchi anteriori della E70 montati sulla tua F15 sporgerebbero di 11mm all'anteriore (e quindi andrebbero bene), mentre sporgerebbero di 33mm al posteriore (e qui sinceramente ho qualche dubbio che possano sporgere oltre la sagoma del passaruota) ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. ivan_ud
    6 Novembre 2005
    Grazie per la risposta.
    Ho verificato i codici dei cerchi:
    Anteriore E9Jx19EH2IS48
    Posteriore E10Jx19EH2IS45
    da quello che mi hai scritto dovrei mettere uno spessore da 8mm sul posteriore.
    Mi puoi cortesemente confermare
  4. actarus8v
    50.711
    5.224
    allora, se queste misure sono quelle dei cerchi che hai trovato:
    all'anteriore sono evidentemente perfetti ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    al posteriore invece fuoriescono di circa 8 mm rispetto a quelli originali, quindi non hai bisogno di alcun spessore, ti ricordo che un valore di ET/IS inferiore significa che il cerchio fuoriesce di più verso l'esterno
    detto ciò, visto il margine di spazio all'interno del passaruota della F15, direi che quei cerchi ci stanno tranquillamente senza alcun problema e senza che sporgano dalla sagoma del veicolo
  5. BiondoBMW
    BiondoBMW Aspirante Pilota
    19 Gennaio 2019
    Perdaxius
    X5 30d
    Ciao Ivan, avevi montato poi i cerchi di cui parlavi?
  6. BiondoBMW
    19 Gennaio 2019
    Perdaxius
    X5 30d
    Ciao Actarus, cortesemente mi sapresti dire con certezza che i cerchi della F15 vanno bene anche sulla E70? Intendo come distanza e sezione dei bulloni.. vorrei acquistarli usati ma il venditore non mi è di aiuto..
    grazie
  7. actarus8v
    50.711
    5.224
    non vano bene, stanno troppo dentro
  8. BiondoBMW
    19 Gennaio 2019
    Perdaxius
    X5 30d
    Non sono originali.. dovrebbero essere ET45..
    io ho gli styling 334 e dovrebbero essere ET48 se non sbaglio
  9. BiondoBMW
    19 Gennaio 2019
    Perdaxius
    X5 30d
    allora spiego meglio... in pratica al posto degli style 334 dovrei montare un modello che ha come misure 20 pollici e J 9,5 con ET45.. che ne pensi?
  10. BiondoBMW
    19 Gennaio 2019
    Perdaxius
    X5 30d
