Come variare la luminosità degli angel eyes a led su E46. | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da giannim, 16 Febbraio 2011.
  1. giannim
    giannim Secondo Pilota
    887
    24
    21 Dicembre 2008
    BMW 330D E46
    Ciao ragazzi, come consigliatomi da Peppe 320d, apro una nuova discussione in merito poiché non ne esiste una specifica.
    Sto acquistando tramite Mike gli angel eyes x la mia E46. Sto pensando ad uno schema elettrico da realizzare per pilotare gli angel a led come luci diurne al massimo della loro luminosita ed a luminosità ridotta con l'accensione delle posizioni e delle restantei luci anabbaglianti.
    Tralasciando momentaneamente relè e cablaggi vari, sono a chiedervi come ho chiesto anche a Peppe320d come ridurre la luminosità degli angel a led smd. In qualche discussione se la memoria non mi inganna, Peppe 320d scriveva che non bastava una semplice resistenza altrimenti si riduceva la vita dei led smd. I dubbi mi sorgo qui; voi cosa utilizzereste? Potrebbe andare bene un integrato?
    Ciao e grazie
    P.S. Ho selezionato il prefisso per E46 berlina ma va bene per tutte le auto dalle quali vengono montati i led SMD
  2. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Ciao, come detto in pm il tuo "problema" non è nuovo ed è sicuramente di vasto interesse.
    Le possibilità per variare la luminosità dei led sono varie, per esempio:
    *La modulazione come avviene in qualsiasi vettura dove sono presenti dei led
    *Inserimento di una resistenza per diminuire la tensione ai capi di questi semiconduttori.
    *Circuiti di stabilizzazione/variazione di corrente.
    Per quanto mi riguarda il miglio modo è quello della modulazione ma richiede della circuiteria elettronica.
    Gianni come sei messo in questo campo?
    Nel frattempo ho fatto una ricerca in giro per il mondo, ecco qualche link
    LED Angel eyes - Auto dimmer
    Dimming my LED Angel Eyes.......how can I do it?
    Dimming and Tinting EAS Aurora Angel Eyes
  3. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    seguo... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Pure io :mrgreen:
  5. chent
    chent Presidente Onorario BMW
    7.603
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    qui ho letto:
    :eek::eek::eek::eek:
  6. giannim
    887
    24
    21 Dicembre 2008
    BMW 330D E46
    ](*,)E' anni che non mi impegno nel costruire circuiti un po' particolari, come quello che ho in testa e che mi sto scervellando per ricordami i componenti, il loro collegamento ed i loro valori/dati; da qualche parte ho messo via gli appunti con qualche schema similare costruito 20 anni fa circa.
    Mi ricordo che il circuito costruito serviva per alimentare un telefono in funzione ed in carica a 9 volt con i 13 volt di un jeep keroke. Era composto da un integrato, da una resistenza ceramica , da un diodo e da una resistenza variabile (quella a 3 piedini per intenderci) il tutto saldato su una basetta. Comunque i prossimi giorni sento dei miei colleghi di lavoro elettronici espertissimi in materia e vediamo cosa dicono. Poi posto il tutto e ci ragioniamo assieme.
    Una cosa chiedo, se sapete quanto assorbe di amperaggio (mA) un angel od una coppia di angel a led così parto un po’ avvantaggiato con le domande ai colleghi elettronici.
  7. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    DC dimmers that use switching transistors and a 555 timer to variably pulse the power, instead of resisting it.
    Questa è la soluzione ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Fatti progettare un semplice circuito con un 555 a 80 Hz e duty cycle variabile.
    Come finalino di potenza metti un bel transistorino da 1,5/2A con un alto hfe senza bisogno di dissipatore :wink:
  9. THE GAME
    9.282
    514
    20 Aprile 2008
    BMW f31 320d xdrive Msport
    seguo!
  10. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    gli angel assorbono in coppia 350mA se nn ricordo male... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    quoto!:wink:
  12. THE GAME
    9.282
    514
    20 Aprile 2008
    :wink:
  13. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Eccomi meglio tardi che mai..
    Per ora non ho ancora fatto esperimenti , aspetto ancora alcuni elementi.
  14. paoletto
    paoletto Kartista
    200
    17 Agosto 2008
    BMW 330 cd E46
    Ma perché cervellarsi tanto quando basta una resistenza per diminuire la tensione,e di conseguenza la luminosità, senza circuiti che fra l'altro diminuiscono l'affidabilità? Piuttosto l'idea delle luci diurne che si attenuano di sera con i fanalini è buona utile ( l'ho fatta da tempo) e di facile applicazione.
  15. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Spiega meglio:-k:-k
  16. giannim
    887
    24
    21 Dicembre 2008
    BMW 330D E46
    Comincio a ricordarmi, non vedo l'ora di postare il circuitino.
  17. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Aspettiamo allora
  18. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Ti sei mai chiesto perché le lampade a led a siluro ecc durano relativamente poco e i led del cruscotto/quadro durano una vita?
    Ti sei mai chiesto come mai con la rotellina di regolazione luminosità del cruscotto varia uniformemente tutta l'illuminazione anche se ci sono tanti tipi di led e tutti pilotati in modo differente?
    Tutto questo grazie ai "circuiti" che pilotano i led secondo Datasheet, cioè esattamente come il costruttore consiglia di utilizzarli :wink:
  19. paoletto
    paoletto Kartista
    200
    17 Agosto 2008
    BMW 330 cd E46
    Si può variare la tensione con una resistenza,quando si accende il quadro gli angel si illuminano a piena luce,poi come si accendono i fanalini di posizione gli angel si attenuano perché alimentati tramite resistenza.Il tutto fatto tramite relè. Semplice e affidabile.
