BMW X1 F48 Come va la BMW X1 F48 | opinioni, pareri, pregi e difetti
Discussione in 'BMW X1 F48' iniziata da beckervdo, 3 Giugno 2015.
  1. Sarpe80
    Sarpe80 Collaudatore
    277
    1 Aprile 2016
    X1 U11 23i Msport
    Ufficiale: BMW X1 F48
    Eccola
    E questo è un video con il launch control attivato
    https://vimeo.com/183349470
    Ciao!
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Settembre 2016
  2. Giaben
    Giaben Direttore Corse
    1.999
    95
    2 Febbraio 2016
    F48 sDrive 18d
    Fosse facile...farsi sostituire un'auto...:wink: vedrà il proprietario come comportarsi, visto che ha posto la domanda e poi si è eclissato di nuovo, magari avrà trovato un'altra soluzione.
  3. maverickiv2007
    maverickiv2007 Collaudatore
    456
    18
    18 Luglio 2010
    Roma
    2020 JCW Countryman
    Che bestia!
    Come si attiva il launch?!?
  4. Sarpe80
    277
    1 Aprile 2016
    X1 U11 23i Msport
    Bisogna mettere in sport + cambio in S e disattivare il traction quando la macchina è in temperatura. Poi da fermò col piede sinistro tieni il freno, col destro premi il kickdown e quando esce la scritta molli il freno. La macchina parte letteralmente a fionda ! [emoji106]
  5. maverickiv2007
    456
    18
    18 Luglio 2010
    Roma
    2020 JCW Countryman
    Appena prendo la macchina provo [emoji6] grazie!!!
  6. Fastmappy
    Fastmappy Secondo Pilota
    503
    27
    23 Gennaio 2016
    F25 LCI
    Si sì, è la prima cosa che consigliano di fare appena usciti dalla concessionaria! [emoji23] (lo dico con un po' di invidia perchè non ce l'ho [emoji24])
    Massi
  7. maverickiv2007
    456
    18
    18 Luglio 2010
    Roma
    2020 JCW Countryman
    Subito subito [emoji23][emoji23][emoji23] esco dal cancello di quarta [emoji23]
  8. ste2479
    3.144
    583
    17 Luglio 2007
    X1 18d xdrive (F48)
    nel tuo caso è stato un errore loro (probabilmente di inserimento)
    nel suo caso l'hanno proprio dimenticato di aggiungere.....dimostrarlo è molto difficile....anche perchè sicuramente il venditore negherà e cadrà dalle nuvole in caso di rimostranze.
    quindi si dovrà tenere l'auto così....
  9. FinnedSgang
    FinnedSgang Collaudatore
    465
    23
    21 Marzo 2016
    BMW X1 (F48)
    Basta vedere il contratto che ha firmato. Nel mio caso sul contratto c'erano i sedili sportivi, sull'ordine trasmesso a Bmw no. In questi casi Bmw non fa alcuna eccezione , l'errore è della concessionaria e se e lo piange lei. Siccome hanno comunque un certo margine le alternative sono 3 : disdici e te ne vai minacciando il doppio della caparra ( sconsigliato per una serie di motivi).
    2) nuovo ordine corretto con scontistica migliorata.
    3) ti tieni la macchina così com'è ma richiedi decurtazione del costo accessorio (dovuta) + uno sconto quantificabile in quanto minacciosa in legalese diventa la tua voce
    Inviato dal mio Power utilizzando Tapatalk
  10. ilGuru77
    15.442
    8.396
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Occhio che da quello che leggo, non pare che la cosa sia molto salutare per il veicolo, e se è vero , onestamente mi chiedo cosa ce lo mattano a fare su macchine che non sono mirate ad un possibile uso pistaiolo.
    Inviato dal mio  iPhone 6s utilizzando Tapatalk
  11. maverickiv2007
    456
    18
    18 Luglio 2010
    Roma
    2020 JCW Countryman
    In effetti non è proprio salutare però è una figata
    Tre domandine "tenniche" come diceva un mio amico...
    1) Con i fari posteriori a led, frecce, stop e retro, l'effetto albero di natale si verifica soltanto all'accensione del veicolo oppure tutte le volte che entra lo start & stop?
    2) C'è modo di chiudere gli specchietti con le 4 frecce accese?
    3) Nel caso in cui si lasciasse l'auto aperta questa si chiuderebbe da sola dopo un tot. di tempo? Se si, lo farebbe anche con le chiavi dentro?
    Thank You!
  12. Felis
    3.427
    591
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    1) ?
    2) Sì.
    3) a) sì b) Non so.
  13. maverickiv2007
    456
    18
    18 Luglio 2010
    Roma
    2020 JCW Countryman
    La domanda 1) era riferita al fatto che noi smanettoni stiamo cambiando le lampadine posteriori mettendo frecce, stop e luce retro a led. Visto che il led ha un assorbimento diverso, quando si accende l'auto per circa 10 secondi avviene un lampeggio delle luci a led stesse, la mia domanda era in merito a questo, ovvero se il lampeggio avviene solo alla prima accensione dell'auto (come penso visto che in quel momento la macchina fa il test luci) oppure anche ogni volta che entra lo start & stop...
    Grazie delle altre risposte!
  14. Felis
    3.427
    591
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    Ah ok. L'ho fatto anche io sulla mia E84! Con applicazioni tipo Carly (che però non è ancora compatibile) o anche più professionali è possibile disabilitare il check di voltaggio - quindi i led non lampeggiano più - che avviene solo ad accensione del veicolo, quindi non ad ogni riaccensione dello start/stop. :wink:
  15. maverickiv2007
    456
    18
    18 Luglio 2010
    Roma
    2020 JCW Countryman
    Perfetto allora va bene così quei 10 secondi chiuderò gli occhi!!!
  16. DevilSnake360
    4.791
    257
    8 Maggio 2010
    X1 ///M
    Se non sbaglio adesso c'è la compatibilità anche con le serie F del carly.
    Comunque per installare i led bisogna disattivare il voltaggio sennò i led sfarfallano all'accensione e a lungo andare si possono rovinare le lampade e la centralina FRM se non si disattiva quest'ultimo.
  17. Felis
    3.427
    591
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    Carly è compatibile con la serie F dalla 1 alla 7 ma non per le X.
    Perché dovrebbe danneggiarsi la FRM?
  18. DevilSnake360
    4.791
    257
    8 Maggio 2010
    X1 ///M
    Perché ogni volta che fa il check , ed hai i led lo sfarfallio mette sotto stress il voltaggio , quindi la centralina cerca sempre di trovare l'errore, quindi più lo fa più tenta di ripristinare questa specie di anomalia.
    Comunque per finire , un mio conoscente non ha voluto farsi disattivare il voltaggio, gli si è danneggiata la frm , ha dovuto cambiarla .
    E costa cara molto cara quella benedetta centralina
  19. Felis
    3.427
    591
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    :cry:azz
  20. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Che????? Ma dove le hai lette queste cose?
