Come Sistemare Il Sub Nel Baule....?!
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da m4rk, 18 Agosto 2005.
  1. cop
    cop Primo Pilota
    1.204
    20 Ottobre 2004
    Secondo me la cassa chiusa non deve superare il volume interno di 28,3L. Se il sub lavorasse in 25L sarebbe il massimo, hai detto che avevi il problema della ruota di scorta se non sbaglio, e perchè non realizzare due box in vetroresina ai lati del bagagliao? Non è necessario che una volta tagliata la lamiera sotto la cappelliera i sub ci stiano sotto, giusto?
  2. m4rk
    m4rk Secondo Pilota
    501
    26 Ottobre 2004
    BMW X1 sDrive 18D
    si questa potrebbe essere un'idea, però col fatto cmq che la lamiera della cappelliera non la eliminerò completamente, ma faro soltanto un paio di tagli quadri anche da 25x25cm, allora penso che cmq i sub non renderanno come dovrebbero....
  3. cop
    cop Primo Pilota
    1.204
    20 Ottobre 2004
    Be ma se sulla cappelliera ci metti della tela acustica oltre a praticare i fori sulla parte metallica il gioco è fatto.
  4. m4rk
    m4rk Secondo Pilota
    501
    26 Ottobre 2004
    BMW X1 sDrive 18D
    quale sarebbe questa tela acustica? :question:
  5. cop
    cop Primo Pilota
    1.204
    20 Ottobre 2004
    La tela acustica la vendono anche gli installatori, in pratica è appunto una tela acusticamente trasparente che può fare da protezione agli altoparlanti. Una volta quando si usavano i pianali questi erano coperti con questa tela e sotto ancorati al pianale in legno c'erano gli altoparlanti.
  6. m4rk
    m4rk Secondo Pilota
    501
    26 Ottobre 2004
    BMW X1 sDrive 18D
    cop voglio farti un pò di domande tutte dun botto : :lol:
    ma sei sicuro che una cassa chiusa debba essere di 25litri, indipendentemete dalla marca e del tipo di sub?
    E poi, io che ne voglio mettere 2 di sub da 32cm, devo calcolare 50litri?
    Come faccio a sapere quanti litri mi occupa il sub (l'altoparlante in pratica)?
    un'altra ancora: :lol:
    come devo fare a calcolare i litri di una cassa?devo avere già le misure di partenza per poi vedere se ingrandirla oppure rimpicciolirla? :confused:
    grazie infinite....
  7. cop
    cop Primo Pilota
    1.204
    20 Ottobre 2004
    Nella maggior parte dei casi sopratutto se i sub sono americani il volume consigliato è quello di un piede cubico che tradotto è 28,3L alcuni invece consigliano 35,4L comunque anche quel sub lavora in 28,3L di volume interno. Quando calcoli il box devi tenere presente i due volumi, uno per ogni sub in pratica. Se tu avessi un programma di simulazione te ne renderesti conto meglio, per cui passare a 25L non è un problema. Quanto volume occupa il sub? Generalmente sul manuale d'uso del sub vi è l'indicazione. Sempre sul manuale d'uso è indicato il progetto di un box chiuso e/o reflex con le dimensioni, secondo me è meglio partire da zero prendendo le misure direttamente sull'auto per vedere l'ingombro effettivo del box. Sul sito www.dls.se si può scaricare un programma per la realizzazione di progetti per subwoofer.
  8. m4rk
    m4rk Secondo Pilota
    501
    26 Ottobre 2004
    BMW X1 sDrive 18D
    qual'è il programma? nn riesco a trovare il link....potresti postare direttamente il link del download del programma?
    grazie cop... :biggrin:
  9. m4rk
    m4rk Secondo Pilota
    501
    26 Ottobre 2004
    BMW X1 sDrive 18D
    allora raga ho deciso:
    realizzo la cassa con i due sub rockford da 32cm che suonano verso lo sportellone del baule, quindi non più sotto la cappelliera, e poi taglierò la cappelliera aprendola per quasi 3/4.
    Sto realizando la cassa con MDF di 12 mm, e lo spazio del baule che voglio occupare con la cassa chiusa del sub è questo :
    BASE SUB : 78 larg. x 37 prof. cm
    SPALLA SCHIENALE INCLINATA : 44 altez. x 78 larg. cm
    FRONTE DOVE POSIZIONARE I DUE SUB : 38 altez. x 78 larg. cm
    PARTE ALTA (SOTTO-CAPPELLIERA) : 78 larg. x 18 prof.
    LATERALI : 37 Prof. Maggiore x 18 Prof. Minore
    eccovi il disegno rappresentativo :
    ad occhio e coroce dovrebbero essere 70 litri scarci, quindi poi bisogna sottrarre i litri che occupano i 2 sub....
    qualcuno sa dirmi di preciso quanti litri sono? quanti litri occupa il woofer?
    eccovi la scheda tecnica del woofer Rockford Punch HE2 32cm:
    http://www.rockfordfosgate.com/scri...VhLw-Oh&p_tbl=9&p_id=155&p_created=1056749393
    sperò che mi aiutate :rolleyes:
    grazie :biggrin:
  10. m4rk
    m4rk Secondo Pilota
    501
    26 Ottobre 2004
    BMW X1 sDrive 18D
    scusate l'errore L'MDF è di 19 mm....
    SORRY :lol: :lol:
  11. cop
    cop Primo Pilota
    1.204
    20 Ottobre 2004
    Arrivo il tuo sub occupa 1,87L così come riportato nel manuale d'uso della Rockford per questo modello.
  12. Raoul
    Raoul Amministratore Delegato BMW
    3.739
    34
    20 Giugno 2004
    Tenerife
    Bmw M4 Cabrio
    Ragazzi un consiglio:
    Vorrei montare il sub sullo schienale dei sedili posteriori e fare un buco alla lamiera in corrispondenza del bracciolo in modo che aprendo il bracciolo il sub possa sfiatare direttamente nell'abitacolo. Inoltre tolgo anche le casse originali dal pannello posteriore lasciando i fori che dovrebbero aiutare anche da lì a far sfiatare il sub nell'abitacolo.
    Ecco una figura col bracciolo abbassato
    PS: Il sub lo vorrei mettere senza cassa...cioè attaccarlo direttamente allo schienale come da foto...è una buona idea o mi consigliate di fargli un box e metterlo dentro?
    PPS: Il sub è da 30mm
    Azzie :mrgreen:
  13. stecca975
    stecca975 Amministratore Delegato BMW
    2.745
    9 Ottobre 2004
    330XD sedan EX184HP
    farlo in cassa e appoggiato allo schienale, ad aria libera nel baule si perde
  14. Raoul
    3.739
    34
    20 Giugno 2004
    Tenerife
    Bmw M4 Cabrio
    La cassa tutta chiusa? quindi solo la membrana del sub starà scoperta verso l'abitacolo giusto? :confused:
  15. stecca975
    2.745
    9 Ottobre 2004
    330XD sedan EX184HP
    lì va a gusti, in tanti usano la cassa chiusa, in tanti invece quella in reflex col condotto d'aria....
    dono 2 tipologie diverse e non ce n'è uina più giusta o meno, ma una che va megli dell'altra in base anceh alla cassa, ampli e cassone e macchina
  16. Raoul
    3.739
    34
    20 Giugno 2004
    Tenerife
    Bmw M4 Cabrio
    vediamo l'installatore se vuol bucare o meno...al max faccio mettere la cassa come quella di dragone
    Grazie a tutti x i preziosi consigli :mrgreen:
  17. cop
    cop Primo Pilota
    1.204
    20 Ottobre 2004
  18. m4rk
    m4rk Secondo Pilota
    501
    26 Ottobre 2004
    BMW X1 sDrive 18D
    cop allora sapresti dirmi di quanti litri è questa cassa che c'è riportata nell'immagine sopra?
  19. m4rk
    m4rk Secondo Pilota
    501
    26 Ottobre 2004
    BMW X1 sDrive 18D
  20. steve56
    steve56 Aspirante Pilota
    49
    4 Agosto 2005
    Arrivo con l'ennesima domanda nonché rottura di c..... per voi!!
    Spero sia la volta buona!!
    Allora dopo varie considerazioni, ascolto di vari consigli nonché l'accettare certi compromessi, la mia scelta sarebbe:
    - ampli - steg 75.2 per FA; steg 220.2 per i sub
    - FA - TEC LS 165 + Tw LS 27 e relativi crossovers
    - Sub - 2 Hertz HX 200 in cassa chiusa affacciati al foro skysac
    - sorgente Alpine 9851R
    - cavi e balle varie - Target, ev. condensatore da 1 farad
    Che ne dite??
    Un ennesimo consulto con un installatore mi ha quasi ....distrutto tutto...
    della serie meglio carico simmetrico, ampli a quattro canali, e via dicendo!!
    Boh??!!
    Mò son quasi depresso........ :morning: :silly: :drinking:
    A voi l'ardua sentenza: suonerà o non suonerà, questo é il problema!!
