come si pulisce il filtro sportivo? | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da dragone 320d, 7 Aprile 2005.
  1. dragone 320d
    15.003
    165
    18 Maggio 2004
    320d berlina pre-restyling
    ciao a tutti...premetto ke ho un filtro sportivo k&n ed è giunta l'ora di dargli la prima pulitina..sabato scorso ho comperato il kit per la pulizia composto da uno spray pulente e dall'olio da mettere alla fine..
    qualcuno di voi lo ha gia fatto?purtroppo le istruzioni nn sono in italiano e dai disegni nn si capisce molto...
    sapete la procedura esatta?se dopo la prima passata bisogna lasciare asciugare e per quanto tempo?si puo usare acqua corrente o un compressore?come si applica l'olio?
    grazie mille a tutti! :mrgreen:
  2. dragone 320d
    15.003
    165
    18 Maggio 2004
    :rolleyes: caproni nn mi aiutate??? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  3. maurinax
    12.296
    197
    16 Agosto 2003
    Ciao Dragò!!! se la procedura è uguale come per il BMC ecco quì le istruzioni http://www.bmcairfilters.com/infoWAKins.asp, con l'olio non esagerare altrimenti mandi ko il debimetro, spero di esserti stato d'aiuto
  4. Wmb
    Wmb Collaudatore
    476
    27 Luglio 2004
    318 td compact
    Re: come si pulisce il filtro sportivo?
    A quanti km lo stai pulendo?
    Per la pulizia si procede così: smonta il filtro, scrollalo bene, bagnalo con acqua fredda, spruzzagli un pò di air filter cleaner, aspetta 5 minuti, dopodichè metti un pò di air filter cleaner in una bacinella e lascia il filtro dentro la bacinella 5 minuti, facendo attenzione che la monnezza non entri all'interno del filtro. Dopo i 5 min, risciacqua il filtro con acqua fredda a bassa pressione dall'interno verso l'esterno, poi lascialo asciugare all'aria. Quando è asciutto, olialo per intero con l'air filter oil, non abbondando troppo con l'olio se no ti fotte il debimetro, dopodichè rimontalo e...................VAIIIIIIIII!!!!!!!!!!!
  5. dragone 320d
    15.003
    165
    18 Maggio 2004
    troppo mitici!!! :mrgreen:
  6. Wmb
    Wmb Collaudatore
    476
    27 Luglio 2004
    318 td compact
    MAI USARE COMPRESSORE!!! L'olio si applica da tutte le parti ma non abbondando eccessivamente.
    Hai pensato di pulirlo perchè la macchina ti rendeva meno?
    Dico questo perchè io l'ho montato da 11000 km e non lo voglio pulire, anche perchè la k&n dice di pulirlo al minimo ogni 50000 miglia (ossia 80000 km)............male che vada anzichè a 80000 km lo pulirò a 30000 km
  7. dragone 320d
    15.003
    165
    18 Maggio 2004
    no..io l'ho messo nuovo 8000 km fa e come mi ha detto il tipo la oliatura che cè quando lo compri dura circa 8000 km..sto solo rispettando i tempi consigliati..
  8. *Michele*
    *Michele* Amministratore Delegato BMW
    3.102
    30
    16 Marzo 2004
    F30 316i MSport
    E fai bene: ank'io il BMC lo pulisco ogni 8000 km :smile:
    Essendo i filtri in cotone + permeabili è meglio lavarli + spesso, soprattutto se percorri strade molto polverose: il debimetro ringrazierà :wink:
  9. dragone 320d
    15.003
    165
    18 Maggio 2004
    il mio debimetro è un puttano!! :mrgreen: devo pulire anche quello uffa..
  10. *Michele*
    3.102
    30
    16 Marzo 2004
    F30 316i MSport
    Mah, il mio mecca consiglia di non toccarlo se fai le pulizie del filtro molto ravvicinate tra loro :rolleyes: :rolleyes:
  11. Wmb
    Wmb Collaudatore
    476
    27 Luglio 2004
    318 td compact
    Però sulla scatola del k&n c'è scritto "let the dirt "build up" work for you: it will not hurt the performance and actually helps filter the air".
    Traduco: lascia che la sporcizia sviluppi lavoro per te: non danneggerà le prestazioni e aiuterà realmente a filtrare l'aria.
    Quindi anche se lo volevo pulire, mi sono deciso a lasciarlo sporco (anche perchè smontarlo dai motori diesel Bmw è un casino) e a pulirlo fra altri 10000 km almeno, a meno che non decadano le prestazioni
  12. dragone 320d
    15.003
    165
    18 Maggio 2004
    il mio credo che ormai sia andato..l'ho fatto pulire 5000 km fa ma ora fa di nuovo i capricci..con egr esclusa va un po meglio ma neanche tanto..debbimetro dimmerda!!! :evil:
  13. dragone 320d
    15.003
    165
    18 Maggio 2004
    vabbe..ormai il kit l'ho preso e sabato mi metto all'opera..per me nn è un casino smontarlo..
  14. *Michele*
    3.102
    30
    16 Marzo 2004
    F30 316i MSport
    Ma l'hai mai sostituito :question: :question:
  15. dragone 320d
    15.003
    165
    18 Maggio 2004
    caro michele..il mio primo post su questo forum riguardava proprio il mio problema del debi..e tu sei stato uno dei primi a rispondermi..pensa che io nn sapevo nemmeno cosa fosse il debimetro..allora la portai dal mecca dove l'ho presa per la sostituzione ma io sono convinto che nn me l'abbiano sostituito ma solo pulito :evil: e infatti andò bene per un po e poi schifo..quindi vorrei sostituirlo ma questa volta me lo metto su io cosi sono sicur..purtroppo costa troppo ed ho altre spesucce per la testa.. :cool: :mrgreen: quindi per ora mi accontento delle pulizie saltuarie che faccio fare al mio amico meccanico del mio paese...
  16. *Michele*
    3.102
    30
    16 Marzo 2004
    F30 316i MSport
    OK, tutto kiaro :biggrin:
    Forse però potresti scoprire se te l'hanno sostituito veramente: sulle prime 136 CV il debimetro ha un codice diverso da quello "modificato" (ke ho montato ank'io). Dovrebbero averti montato anke sulla tua quello con il "nuovo" codice :rolleyes:
    Se sul debimetro stesso fosse riportato questo codice...
  17. dragone 320d
    15.003
    165
    18 Maggio 2004
    sai per caso il codice?ma tu lo hai cambiato e hai chiesto espressamente quello nuovo?anche io kiesi di questo nuovo debi piu resistente ma ne in bmw ne dal mecca sapevano di cosa stessi parlando.. :evil:
  18. *Michele*
    3.102
    30
    16 Marzo 2004
    F30 316i MSport
    Credo ke il "vekkio" tipo non venga + ritirato dalle conce ma x il codice non saprei come aiutarti :rolleyes:
    Cmq ricordo ke Fabius ha fatto il mio stesso intervento: prova magari a sentire lui :wink:
    A me hanno montato il nuovo tipo tant'è ke è stato necessario fare un piccolo upgrade sulla centralina (ke non lo riconosceva....) :cool:
  19. dragone 320d
    15.003
    165
    18 Maggio 2004
    è quello ke vorrei fare..ma nella conce di castelfranco nn sanno un cazzo di queste cose... :evil:
  20. dragone 320d
    15.003
    165
    18 Maggio 2004
    sto pulendo il filtro seguendo i vostri consigli..avra avuto solo 7000 km di vita ma di zozzeria ne è venuta via un po quando ho sciacquato con l'acqua :eek: ora sto aspettando che asciughi
    nel frattempo sono riuscito a togliere quel cazzo di debimetro e effettivamente aveva un lato della resistenza totto sporco e l'ho pulito con uno straccetto a secco e ora è bella trasparente quella resistenza..spero che vada tutto bene quando rimonterò tutto...
