come si carica la batteria?
Discussione in 'Forum generale BMW' iniziata da dragone 320d, 23 Dicembre 2005.
  1. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    320d berlina pre-restyling
    scusate la banalità....ma ho sempre avuto questo dubbio..
    i morsetti vanno staccati? tutti e due o solo quello nero?
    oppure posso lasciarli su?
    purtroppo ho il problema che quando stacco la batteria a lungo mi si resetta la centralina del clima e torna a fare i capricci...
  2. Davide
    25.219
    484
    20 Aprile 2004
    130i E87
    Re: come si carica la batteria?
    dipende dove la devi caricare. se è molto pesa aiutati con un sollevatore... :rolleyes:
    buahahahahahhaha ammazza come mi son svegliato simpatico stamattina :mrgreen: :mrgreen: :eek:
  3. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    rispondere no?
  4. Davide
    25.219
    484
    20 Aprile 2004
    130i E87
    Dragno hai il mestru? :mrgreen:
  5. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    scusa ma ho un periodo di merda...altro che mestruo.. :evil:
  6. Davide
    25.219
    484
    20 Aprile 2004
    130i E87
    ah ok sorry...per la batteria quando caricavo quella dell'ape cross ( :mrgreen: ) i morsetti li lasciasvo attaccati...
  7. El Nino
    18.476
    431
    23 Maggio 2003
    Io di solito stacco tutto, ma in teoria potresti puoi lasciare uno dei due morsetti attaccati.
  8. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    ok grazie..
  9. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    ok grazie..
  10. M3 Motorsport Power
    5.702
    103
    7 Gennaio 2005
    sulle istruzioni delle bosch silver dice di staccare tutti e due i morsetti e di caricarla con un amperaggio che deve essere massimo 1/10 della capacità di Ampere/ora della batteria (es una batteria che ha 650 Ah và caricata con massimo 6 A).
  11. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    quoto M3, Dragone stacca la batteria completamente e la metti sotto carica, onde evitare di mandare corrente e spurie ad altri componenti dell'auto, di solito si fà così
  12. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    eh..lo so..ma il problema è che mi si resetta la centralina del clima...mi è gia successo 2 volte..non so per quale motivo ma se stacco per piu di un tot di tempo la batteria poi non mi fa piu uscire aria dai bocchettoni centrali.. :confused:
  13. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    sicuramente perderà qualche impostazione, ma come mai ti si scarica la batteria?, lo sò che il freddo butta giù una batteria, ma ti si scarica presto
  14. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    è successo mentre montavo il veicolare....da mona ho fatto 10000 prove a motore spento e la batteria si è scaricata del tutto...ho riavviato con lo starter ma non si è ancora caricata del tutto..faccio un tragitto cosi corto per andare a lavoro che sicuramente non basta a caricarla..ora non è che la macchina non parte ma si sente che la batteria non è carichissima...e poi esce scritto anche sul display del motorola "batteria scarica" :eek:
  15. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    dai dragone monta 2 batterie così ne hai una di riserva :mrgreen: , secondo me per fare una bella carica stacchi quella che hai e la metti sotto carica per bene per un giorno interno o anche più, magari dal tuo amico meccanico ti fai prestare una batteria usata, tanto per partire e non perdere le funzioni del clima
  16. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    beh...dopo le feste ci penserò... :razz:
  17. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    per adesso si và via di torrone e champagne :biggrin:
