come posso creare un CD "partendo" da dei file Mp3?
Discussione in 'Informatica e computer' iniziata da (marzo), 5 Maggio 2014.
  1. (marzo)
    20.852
    4.195
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    ah, sono di un paio di marche che ho sempre utilizzato (tdk e staples).
    io però non ho selezionato la velocità "4X", ma un altra
    (non sapendo quale, ho selezionato quella appena inferiore alla prima della lista (quindi "quasi" la più veloce)
    ora riproverò, tanto il disco dovrebbe essere ancora buono, o no? (segna 702mb liberi)
  2. Madmax
    Madmax Secondo Pilota
    629
    28
    20 Agosto 2005
    320d E46 M
    Si, in teoria è ancora buono.
    A meno che ha cominciato a scrivere e si è interrotto subito dopo, il cd è da buttare !
    Cmq la velocità non influisce sul risultato, anche a 48x deve scrivere.
    Poi magari la radio non lo legge ma il pc si !
    Non vorrei che si tratti di un problema legato al masterizzatore o ad un'incompatibilità tra il programma e il masterizzatore (anche se lo escluderei, mi sembra che il tuo masterizzatore sia un Toshiba).
  3. (marzo)
    20.852
    4.195
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    eh..
    io ne capisco meno di zero..
    non so nemmeno cosa si intende per masterizzatore..
    no so se è il computer, se è il programma, o cos'altro..
  4. (marzo)
    20.852
    4.195
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    pazzesco!
    volevo riprovare a masterizzare il cd (quello che apparentemente era rimasto "vuoto")
    l'ho inserito nel pc, e prima che potessi fare nulla si è aperta in automatico la finestra della funzione che fa ascoltare la musica, e ho sentito i brani che avrei dovuto registrare ma che credevo fossero andati a vuoto..
    allora ho controllato nuovamente le "proprietà" del disco, e stavolta è apparso che è pieno (come doveva essere in effetti), e che non sono mp3 ma cd audio.
    dunque la procedura ha funzionato correttamente.
    il difetto è sicuramente nel mio pc, che non mi fa visualizzare subito alcune modifiche.
    mi è già successo con le foto.
    se le modifico con paint (magari aggiungendo delle diciture) quando le salvo vengono ancora visualizzate senza le aggiunte.
    Ma se esco dalla pagina e vi rientro, ecco che stavolta nelle miniature compaiono le immagini corrette.
    (quindi in realtà le correzioni il computer le fa, ma a volte non me le fa visualizzare subito)
    robe da matti
  5. Madmax
    629
    28
    20 Agosto 2005
    320d E46 M
    :eek: :eek: :eek: :eek:
    Bè la cosa importante è che hai ottenuto il risultato !
    :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  6. (marzo)
    20.852
    4.195
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    ancora grazie dunque!
  7. (marzo)
    20.852
    4.195
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    utilizzando il programma suggeritomi ho creato quattro o cinque CD.
    però non funzionano bene..
    ogni tanto (ossia spesso, ma in maniera casuale) il passaggio da un brano all'altro non riesce.
    ad esempio; finisce il brano N3 e dopo qualche secondo invece che passare al N4 compare la scritta "CD ERROR", e si pianta..
    la cosa accade ancor più spesso se si cerca di selezionare un particolare brano anzichè lasciar correre il disco dall'inizio.
    da cosa può dipendere?
    QUALCHE IMPOSTAZIONE DA SVirgolare durante la masterizzazione?
    (con cd originali la radio funziona bene)
    che palle sta radio..!!
  8. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    allora non è questione di software, ma di hardware (autoradio e/o masterizzatore datati).
    potresti provare a pulire la lente del lettore dell'autoradio, per vedere se migliora la cosa.
  9. (marzo)
    20.852
    4.195
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    ma come mai il difetto lo fa solo con i dischi creati da me?
    il masterizzatore è CD burner, che mi è stato consigliato qui
    Il PC non è recentissimo, ma mi è stato installato un hard disc nuovo da poco, e un nuovo windows
    io me ne intendo meno di zero purtroppo..
  10. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    cdburner è il software.
    il masterizzatore è quello dove inserisci il cd.
    anche se hai cambiato hd e sistema operativo, il masterizzatore rimane quello vecchio.
    per dirti, io quando ho iniziato a giocare con i cd vergini, avevo un portatile con solo lettore, e mi sono preso un masterizzatore esterno.
    nessun cd uscito da quel masterizzatore veniva letto dal lettore cd dello stereo.
    mentre quando sono passato ad un pc fisso, quindi più recente e con masterizzatore interno, i cd che facevo con quello, venivano letti anche dallo stereo.
    comunque, non voglio dire che sia tutta colpa del master, è più facile che sia l'autoradio troppo datata.
    hai provato cd masterizzati da altri?
  11. (marzo)
    20.852
    4.195
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    no, non conosco nessuno che possieda cd masterizzati.
    Se mi capiterà l'occasione proverò.
    ho capito che la soluzione sarebbe cambiare pc o autoradio.
    ma mi sa che nessuna delle due è per ora attuabile..
    a questo punto vorrei chiedere:
    Utilizzando i cd in quel modo (quando si "impalla" devo smanettare sulla radio per fargli trovare il brano successivo), la radio potrebbe danneggiarsi?
    ovvero, utilizzando i miei cd che non riesce a leggere correttamente?
  12. Ale_72
    58.276
    23.425
    Ma stavo pensando... Non so quale modello di radio monti la tua A3, ma mettere un kit dension o similare per poter collegare una chiavetta USB per gli MP3 controllando tutto dalla radio?
  13. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    a parte il fatto che è più probabile che la causa sia dell'autoradio, nel caso del pc, basterebbe cambiare il masterizzatore, ormai costano pochissimo.
    prima, però, proverei con un cd masterizzato da qualcun'altro, per vedere se funziona o se fa la stessa cosa.
    no, non succede niente.
    prova, come ti ho detto, a pulire la lente del lettore dell'autoradio.
    mi dici che modello è?
    mi sa che gli costerebbe meno cambiare autoradio.
    se non ha grandi pretese, con 50 euri la compra.
  14. Ale_72
    58.276
    23.425
    Vuole mantenere il modello ed il design originale.
    Il dension credo costera' sui 200 euro, a meno di non prendere modelli con mille funzioni (se non sono cambiate le cose)
  15. (marzo)
    20.852
    4.195
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    l'audio di questa originale è decisamente superiore a quello delle radio economiche, quindi mi spiacerebbe sostituirla solo per leggere gli Mp3
    si, ho visto, ma a quel punto sarebbe meglio passare ad un sistema con navi integrato,con la possibilità di collegare anche la retrocamera. (spendere per spendere, a quel punto è meglio fare una cosa fatta bene una volta sola)
    esatto, ale.
    Odio profonadamente le applicazioni posticcie, quindi un apparecchio visibilmente diverso l'ho scartato a priori
    (inoltre perderei le funzioni sul display del tacho)
    l'idea di masterizzare i cd era solo una soluzione provvisoria, o di ripiego, dato che per il momento non ho possibilità di acquistare un apparecchio dedicato completo,e mi scocciava non poter utilizzare la collezione musicale che utilizzavo prima (su sd mp3)
    purtroppo questa radio non ha la presa sd, e allora ho pensato di tamponare al problema masterizzando dei dischi.
    ma la vera intenzione è di dotare l'auto di un sistema integrato.
    Solo che dovrebbe funzionare almeno come l'originale Audi.
    (quindi il prezzo, tra apparecchio e cablaggi, codifiche varie, supera abbondantemente i mille euro)
    alternativa sarebbe la dynavin o similare, ma ha diversi difetti
    (la qualità audio è nettamente inferiore, e ha un casino di accessori che non userei. accessori che spesso "incasinano" e basta.
    sul bmw ne avevo una, ma pur valendo i soldi che l'avevo pagata non era il massimo.
    ad esempio non so se si possa codificare col display sul tacho, e sicuramente la luminosità dei tasti non segue quella del cruscotto originale.
    (che attualmente varia in funzione della luce "captata" da un sensore)
    in pratica, risulterebbe comunque un apparecchio visibilmente posticcio.
    altri apparecchi (molto più simili all'originale) possono invece essere riconosciuti dalla rete di bordo e funzionare come l'originale, di cui riprendono l'esatta estetica.
    sono però apparecchi da implementare con appositi moduli a seconda delle funzioni che si desiderano (modulo navi, modulo tv, ipod, ecc)
    hanno anche la qualità audio elevata, almeno come l'originale
    solo che l'apparecchio "base" costa 1000 euro
  16. Ale_72
    58.276
    23.425
    Io ai tempi della Z4 avevo fatto mille pensieri, alla fine, montato il Dension, non ho avuto piu' questo desiderio impellente di cambiare ma se, a tendere, vuoi fare tutto l'impianto navi si, sono soldi buttati e quindi meglio aspettare.
  17. (marzo)
    20.852
    4.195
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    si, si.
    per ora aspetto.
    tra l'altro scegliere e montare certi apparecchi è decisamente fuori dalla mia portata..
    sono talmente ignorante in materia elettronica che combinerei sicuramente qualche danno.
    (oltre a non avere strumentazione diagnostica per effettuare le eventuali codifiche necessarie)
    sul bmw l'impianto lo avevo montato io, ma era un impianto plug-play,con tanto di tutorial su come montarlo, e non richiedeva codifiche di alcun genere
    ( non aveva correlazione alcuna con altri dispositivi sull'auto, quali display sul quadro strumenti, o altro)
    nel frattempo vedrò se cambiando CD la cosa migliora
