come funziona X-DRIVE?
Discussion in 'BMW X3 E83' started by M.moro, Sep 22, 2008.
  1. ROX
    ROX Presidente Onorario BMW
    7,428
    463
    Apr 17, 2007
    330xi Touring e46 '02
    Scusa ma lo scopo principe dell'autobloccante non dovrebbe essere proprio utile alla mobilità invece? :-k
  2. ROX
    7,428
    463
    Apr 17, 2007
  3. ROX
    7,428
    463
    Apr 17, 2007
    copia/incolla da internet, l'ultima parte chiarirebbe come fa a spostare tutto all'anteriore:
    "[FONT=Verdana, Arial,Courier]in pratica funziona così: immaginiamo di prendere un classico schema di trazione con motore anteriore longitudinale e cambio in serie e trazione posteriore e basta. In bmw hanno pensato di mettere un haldex sull'albero di uscita dal cambio. Come precedentemente illustrato nell'Haldex ci sono una serie di lamelle solidali all'albero interno e un'altra serie di lamelle solidali alla cassa esterna.
    In questo caso (l'X-drive) l'asse che va al posteriore non viene interrotto ma semplicemente ci viene installato sopra l'Haldex. La serie di dischi interni è vincolata all'asse che va al posteriore mentre la "cassa" dell'haldex è collegata all'ingranaggio che porta il moto all'asse anteriore.
    Il funzionamento dell'Haldex è governato da una camma a disco che funge da ripartitore.
    Andando a ruotare questa camma a disco, viene azionato un meccanismo a leva che esercita pressione sui dischi dell'Haldex.
    A seconda del posizionamento della camma a disco si ottengono pertanto percentuali variabili di coppia tra retrotreno e avantreno. Tuttavia il retrotreno rimane sempre in presa e non viene mai scollegato.
    Il fatto che questo sistema possa trasferire il 100% di coppia a uno dei due assali non è determinato dallo scollegamento di uno dei due ma dal fatto che l'haldex può essere bloccato. In questo caso è come se il differenziale fosse saldato e avendo le ruote anteriori sull'asfalto e quelle posteriori sul ghiaccio, il sistema vincola i due assali e quindi la coppia si indirizza sull'asse anteriore.
    [/FONT]
  4. 996GT3
    20,667
    865
    Nov 11, 2005
    330i E91 Attiva, Mini One D
    Si scusami, in effetti hai ragione. In fuoristrada estremo si usano i bloccaggi dei vari differenziali per superare un ostacolo o uscire da una situazione critica.
    Però, da non conoscitore del mondo offroad, penso che siano differenziali bloccabili manualmente, non autobloccanti come su una sportiva.:wink:
    Tuttavia il concetto è il solito: sfruttare la ruota con più aderenza senza dissipare energia inutilmente.
  5. 996GT3
    20,667
    865
    Nov 11, 2005
    Questo è tratto dal Kuaba, scritto da una ragazzo che ha fatto ingegneria dell'automobile.
  6. Paolo3b
    Paolo3b Kartista
    184
    22
    Jul 20, 2006
    icslander
    penso che avere solo trazione posteriore oltre i 180 km/h parta dal fatto che si presume l'auto stia percorrendo un rettilineo e non una strada ricca di curve.
    Non penso ci siano chissà che benefici avere un 4WD in rettilineo...
    o no ..?!?! :-k
    Paolo3b
  7. *Alberto*
    29,553
    2,283
    May 23, 2006
    ...Varie...
    l'xDrive della X6 nel posteriore,è completamente diverso da tutte le altre xdrive
    la X6 ha un differenziale autobloccante posteriore gestito elettronicamente da dei motorini ke aprono e chiudono le lamelle all'occorenza...in frenata e in rilascio acceleratore il DPC (cosi si chiama) aiuta anke come freno motore e ricarica la batteria
    tutti gli altri xdrive hanno,come foto messa da 996,un solo differenziale a lamelle ke cambia trazione davanti/dietro all'occorenza e ,sempre all'occorenza ,tramite il DSC frena più o meno una ruota x trasferire potenza a quella ke ha più aderenza...infatti su tutte le xdrive,se si tolgono tutti i controlli,in realta la macchina non è mai libera da tutti i controlli...il DSC è sempre inserito soltanto con un limite molto più alto :wink:
    qui un video del funzionamento del DPC della X6
    [YOUTUBE]http://it.youtube.com/watch?v=8g11jPzjuQI&feature=related[/YOUTUBE]
    esatto...sul pajero c'è la classica leva selettrice,con 2wd 4wd 4wd low e 4wd high...low sarebbe ke da a tutte le ruote un 25% di potenza indifferentemente dal terreno...high ke da potenza massima e si può andare massimo a 70 km/h
  8. 996GT3
    20,667
    865
    Nov 11, 2005
    Dunque... sono un po' di fretta ma cerco di precisare poi eventualmente approfondisco.
    X Alberto: il differenziale che ho postato io ce l'ha anche la tua X6 perchè è quello centrale. E' in quello posteriore che la tua è diversa da X5/X3 e le altre xDrive in generale.
    Sul Pajero non so come funzioni la trasmissione ma si dovrebbe arrivare anche al 100% su una sola ruota, naturalmente intervenendo manualmente.
  9. AlexMi
    25,820
    2,975
    Apr 4, 2004
    Funny Car
    Il differenziale posteriore della X6 ha un funzionamento abbastanza complicato: in pratica, riesce a gestire in maniera dinamica la coppia che arriva ad ogni ruota.
    E' una sorta di ESP al contrario, manda una coppia differenziata sui 2 lati per prevenire il sottosterzo o il sovrasterzo.
  10. *Alberto*
    29,553
    2,283
    May 23, 2006
    ...Varie...
    si infatti Marco ho scritto ke la X6 al posteriore è diversa da tutte...x il centrale son tutte uguali...:wink:
    si sul pajero quando metto "4wd" da anke tutta potenza,il 100%, alla singola ruota...poi in low e hight si comporta come sopradescritto...
  11. M.moro
    M.moro Primo Pilota
    1,034
    Mar 20, 2008
    RIPRESA PATENTE -30GG! POI m3
    non sono sicuro ora chiedo in bmw
  12. M.moro
    M.moro Primo Pilota
    1,034
    Mar 20, 2008
    hai il beneficio che tutte e 4 le ruote sono in tiro e credi sull'acqua fa la differenza metti acquaplaning e altro...
  13. 996GT3
    20,667
    865
    Nov 11, 2005
    Sull'acqua conta solo la capacità della gomma di scaricare. La trazione è ininfluente.
  14. *Alberto*
    29,553
    2,283
    May 23, 2006
    ...Varie...
    se vuoi scommettiamo una birra...:lol: :lol: :lol:
    esatto
    direi ke forse bisogna anke stare molto attenti con un 4x4,e se hai gomme larghe ancor di più :redface:
  15. Pazzaura
    Pazzaura Kartista
    73
    X3 2.0d ATTIVA
    Vedo che le idee sono molto chiare a riguardo...
  16. *Alberto*
    29,553
    2,283
    May 23, 2006
    ...Varie...
    magari scrivi te qualcosa se lo sai...cosi c'è le schiarisci ancora meglio...no?
  17. ROX
    7,428
    463
    Apr 17, 2007
    Scusami come fai a dire che sull'acqua la trazione è ininfluente? Ma se forse è una delle condizioni ideali in cui la trazione integrale fa la differenza...
  18. AlexMi
    25,820
    2,975
    Apr 4, 2004
    Funny Car
  19. *Alberto*
    29,553
    2,283
    May 23, 2006
    ...Varie...
    :lol: :lol: :lol:...almeno qui siam d'accordo...:mrgreen:
  20. AlexMi
    25,820
    2,975
    Apr 4, 2004
    Funny Car
    :razz:
    :lol:
    :mrgreen:
