BMW Serie 3 E46 - COME COLLEGARE IL LETTORE MP3...???? | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 3 E46 COME COLLEGARE IL LETTORE MP3...????
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Frankmoto, 13 Aprile 2023.
  1. Frankmoto
    Frankmoto Kartista
    77
    31 Ottobre 2022
    Milano
    BMW 320 ci
    Ciao a tutti!!
    Ho comprato questo "decoder" mp3 e vorrei collegarlo alla radio business a cassette di serie (PH 7050). Ho collegato l'alimentazione e il decoder si accende normalmente, poi come fonte audio in entrata verso la radio ho utilizzato il cavetto con il jack (vedi foto), dietro l'autoradio nel connettore in basso a destra (vedi immagine connessioni "Sound-System") ho provato prima a collegare i fili del segnale audio ai connettori (8) EXTERN IN - R+ e (9) EXTERN IN - L+ con il negativo a massa (4) e la radio premendo il pulsante "mode" non lo rileva come fonte audio esterna.
    Poi i fili del segnale audio ho provato a collegarli all'altro connettore a fianco (vedi immagine connessioni "CD-Wechsler") ai connettori 1 e 2 e il negativo al connettore 3, ma no va nemmeno così.
    A questo punto chiedo qui se c'è qualche "espertone" che magari ha già collegato fonti audio digitali esterne e ci è riuscito.
    Ricapitolando:
    - dal decoder mp3 esco con il cavetto jack (vedi foto)
    - entro tramite le connessioni "AUX" poste sul retro della radio
    ma poi premendo il tasto "MODE" non rileva nessun segnale audio esterno.
    Files Allegati:
  2. ndk
    ndk Presidente Onorario BMW
    8.012
    3.516
    19 Gennaio 2016
    Italia
    e46
    Se ben ricordo, la radio a cassette business non ha l'AUX. Si vede anche dal pinout che i pin non sono utilizzati.
    Io anni fa feci lo stesso lavoro, mettendo però una AUX con un ricevitore BT. Per quello però dovetti cambiare autoradio, prendendo una business CD che supporta l'AUX (perchè la base a cassette che avevo non la supportava)
  3. Frankmoto
    Frankmoto Kartista
    77
    31 Ottobre 2022
    Milano
    BMW 320 ci
    Ciao, grazie per l'indicazione.
    Ma allora perchè c'è il tasto "MODE" sulla Business cassette se poi non supporta eventuali dispositivi AUX ???
  4. ndk
    8.012
    3.516
    19 Gennaio 2016
    Italia
    e46
    Penso che il caricatore CD fosse supportato, come vedo anche dal tuo pinout. Mode quindi fa switch tra Radio e CD
    Io per la mia ho preso questo: https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B0773QRL6K/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&th=1
    E' compatibile solo con navi 16:9, bisogna vedere se c'è una cosa simile per cassetta business. Sempre che tu sia interessato ad avere solo il BT. Io mi ci trovo bene. Seleziono CD e in realtà sento la musica in streaming da telefono
  5. Frankmoto
    Frankmoto Kartista
    77
    31 Ottobre 2022
    Milano
    BMW 320 ci
    Se supporta il caricatore CD significa che è in grado di gestire segnali audio provenienti da un AUX.
    Bisogna indovinare quali sono i pin dei segnali audio in entrata + e - giusti
  6. ndk
    8.012
    3.516
    19 Gennaio 2016
    Italia
    e46
    CD e AUX sono su due connettori diversi, come da pinout della radio business CD
    Poi se tu in qualche modo riesci a connettere il tuo accrocchio mp3 sul connettore CD è un altro discorso.. ma sentirai quindi la musica selezionando CD e non AUX
  7. Winterdog
    8.854
    2.472
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Su radio con elettronica analogica, credo sia possibile iniettare un segnale audio collegandosi direttamente al potenziometro del volume ma bisogna sapere bene quello che si fa per quanto riguarda i livelli di tensione e le impedenze in gioco
    Rimane comunque un metodo estremo da usare quando non c'è alternativa con moduli e/o dispositivi elettronici concepiti per lo scopo
    Secondo me, nel caso in questione, prima di mettere mano all'elettronica della radio, conviene provare con le cassette che si inseriscono nel lettore ed hanno un cavetto con spina jack da collegare al lettore MP3, qualcosa tipo questi:
    https://www.amazon.it/ADATTATORE-CA...=ADATTATORE+A+CASSETTA+E+LETTORE+MP3+PER+AUTO
  8. ndk
    8.012
    3.516
    19 Gennaio 2016
    Italia
    e46
  9. Frankmoto
    Frankmoto Kartista
    77
    31 Ottobre 2022
    Milano
    BMW 320 ci
    ho provato questo metodo anch'io prima di prendere quel decoder mp3 e in effetti la qualità del suono era pessima
  10. Frankmoto
    Frankmoto Kartista
    77
    31 Ottobre 2022
    Milano
    BMW 320 ci
    lo avevo provato, ma la qualità del suono era pessima
  11. Winterdog
    8.854
    2.472
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Una quindicina di anni fa, un collega con Audi A4 aziendale (e non poteva fare modifiche) e autoradio di serie senza ingresso AUX, utilizzava una di queste cassette per sentire gli MP3, il suono non era tanto diverso da quello delle stazioni FM stereo, solo il livello dell'audio era poco più basso e doveva alzare il volume
    Non saprei dire che marca/modello fosse la cassetta-adattatore ma come tutti i dispositivi elettronici ci sono quelli di qualità e quelli no
    Per tornare al problema del topic, se non c'è soluzione fattibile in modo pratico, forse è il caso di cambiare del tutto l'autoradio e metterne una after-market di buona marca (Sony, Kenwood, Pioneer, etc) con le caratteristiche desiderate, su una E46 non prevedo grandi difficoltà a farla funzionare al meglio
    A Frankmoto piace questo elemento.
  12. ndk
    8.012
    3.516
    19 Gennaio 2016
    Italia
    e46
    Oppure basta mettere una Business CD, se si vuole mantenere l'originalità dell'auto. Mi pare che leggesse anche i CD MP3.
    Io sulla mia e46 sono passato da Business cassetta a Business CD, a Navi 16:9. La qualità del suono è migliorata notevolmente a ogni upgrade della sorgente.
    Per un periodo ho anche avuto una Eonon Android, ma mi sono trovato male.
  13. crino70
    13.857
    13.304
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Sulla e39 che aveva il modulo radio bm54 feci parecchie prove , la mia era pre 09/02 quindi niente aux, per conservare il caricatore cd avevo collegato l’ingresso del lettore mp3 alla sorgente della musicassetta, praticamente inserivo una cassetta nel mangianastri mentre la sorgente musicale partiva dal lettore o dal telefono.
    Poi fu la volta della dension e infine del bt usando però come sorgente il cdc che oramai non usavo più.
    Ricordo che per attivare l’aux nel caso la radio lo consenta in base all’anno di produzione occorrono un paio di resistenze per far sentire il carico alla radio e il collegamento va fatto a batteria scollegata, almeno così recitava il pdf con le istruzioni, senza queste accortezze l’aux non appare.
    Se la produzione è anteriore al09/02 l’unica strada in questo caso è sfruttare l’ingresso del cdc.
  14. Winterdog
    8.854
    2.472
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Bisogna anche tener conto che trovare una radio usata di circa 15 anni ed in buone condizioni può risultare non facile
  15. ndk
    8.012
    3.516
    19 Gennaio 2016
    Italia
    e46
    ebay.de, io l'ho trovata perfetta (a memoria, pagai circa 180€)
  16. crino70
    13.857
    13.304
    9 Dicembre 2009
    Io con circa 100 euro feci cambiare i finali, unico sbattimento trovare uno del mestiere che abbia voglia di farlo, oramai sono sempre più rari.
  17. Winterdog
    8.854
    2.472
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Certo, ma non è facile trovarla come un ricambio normale
  18. ndk
    8.012
    3.516
    19 Gennaio 2016
    Italia
    e46
    Vero.. ricordo che anni fa a Bologna feci fare un preventivo da un installatore.. mi ricordo ancora la sua faccia "ah, una bmw e46.. bel casino" :mrgreen:
