come cambiare cd business con logic 7 ? | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da *lopez*, 14 Gennaio 2007.
  1. *lopez*
    *lopez* Amministratore Delegato BMW
    2.660
    304
    12 Gennaio 2007
    320i E91 smarmottata
    Ciao ragazzi volevo sapere come e se era possibile migliorare un po' l'impianto della mia e91 dato che ho solo l'impianto base (Cd Business)che fa un po' c....re . Si può migliorare soprattutto i bassi e come ? Ovviamente civorranno casse migliori e ampli ma come faccio ? grazie in anticipo
  2. alelocate
    alelocate Direttore Corse
    1.837
    19
    27 Dicembre 2005
    320d e91 attiva, Mini Cooper S
    Ciao!
    Cambiare l' impianto bese con il Logic7 non conviene assolutamente, perchè quest' ultimo ha delle predisposizioni che tu non hai:
    -2 woofer sotto i sedili anteriori
    -il canale centrale sul cruscotto
    -la location dei tweeter davanti e dietro
    -il posto in alto, dietro, per gli effetti.
    Se avessi preso l' impianto hi-fi almeno i woofer sotto i sedili e il posto per i tweeter li avresti avuti...
    Per fare un upgrade del tuo impianto adesso ti tocca tribulare un po' e spendere 4 soldini.
    Al posto tuo comincerei dal cambiare le casse in portiera e trovare il modo per mettere dei tweeter separati, un sub nel baule da almeno 250mm ed un ampli 4 canali per alimentare il tutto.
    P.s. Per le mod hi-fi c' è una sezione apposita:wink:
  3. *Alberto*
    29.553
    2.283
    23 Maggio 2006
    ...Varie...
    basta andare da un'istallatore di autoradio e ti fai cambiare le casse...
    o volevi sapere se si puo mettere post montaggio il logic 7???
  4. alelocate
    1.837
    19
    27 Dicembre 2005
    Cambiando solo le casse non combina un fico secco, la business esce con una manciata di watt:confused:
  5. *Alberto*
    29.553
    2.283
    23 Maggio 2006
    ...Varie...
    si lo so dovrebbe mettere anke un amplificatore...anke xkè il logic 7 a parte le casse nelle portiere ne ha sulla cappelliera sopra il bagagliaio e in centro al cruscotto sopra il navigatore...
    poi io la lascerei cosi...almeno la mia originale suona bene...
  6. *lopez*
    2.660
    304
    12 Gennaio 2007
    infatti penso sia anche un problema di potenza......
    ottimo ho capito.......cambio macchina....
    scherzo, ma non pensao facesse così schifo, primo avevo una zafira e con impianto di serie era 800 volte meglio e molllllllto più potente
  7. *lopez*
    2.660
    304
    12 Gennaio 2007
    ma poi non vorrei dire ma da cosa lo vedo che ho o meno i woofer sotto i sedili, a me pare ci sia una griglia sotto i sedili e con lo stereo acceso sento vibrare li sotto ........o sono fulminato.....a me pareva di aver capito che li avessero tutti i woofer sotto i sedili a prescindere dall'impianto base o meno
  8. alelocate
    1.837
    19
    27 Dicembre 2005
    Non vorrei sbagliarmi, ma l' impianto base non ha casse sotto ai sedili...
    Se avessi preso l' HiFi .........suona considerevolmente meglio!
  9. *Alberto*
    29.553
    2.283
    23 Maggio 2006
    ...Varie...
    anke xke tra business e proffesional cambiano le casse...:wink:
  10. alelocate
    1.837
    19
    27 Dicembre 2005
    :-k Sicuro?
    La professional te la montano con 210 euro in+ ma non mi sembra cambino le casse...
  11. enricob
    17.221
    1.020
    9 Novembre 2005
    Bmw
    L'impianto base ha radio business e un sub solo mentre l'impianto base con navi ha radioprofessional e due sub. Ergo penso che con solo radio professional ci siano due sub al posto di uno .
    Cmq confermo che l'impianto base business è scarsissimo e toglie la voglia di ascoltare la musica in macchina.
  12. zerogil
    zerogil Direttore Corse
    1.771
    497
    24 Marzo 2006
    Milano
    330i msport
    sulla mia e 91 con navigatore professional non ho trovato alcunn sub o non ci sono o li hanno nascosti proprio bene.
  13. Acid
    Acid Kartista
    93
    1 Gennaio 2007
    320D E91
    ed io con il professional posso passare al logic 7?
  14. scottex
    scottex Secondo Pilota
    796
    24 Maggio 2006
    F36 420d Gran Coupé Msport
    Sono sotto ai 2 sedili anteriori della macchina, se guardi il "pavimento" sotto ai sedili vedrai una griglia :wink:
  15. *lopez*
    2.660
    304
    12 Gennaio 2007
    ragazzi scusate ma non ci capisco più niente..........
    prima parlate di radio base business che fa schifo e come base non ha i sub sotto i sedili anteriori.......poi che se avessi le casse sotto i sedili potrei modificare in meglio l'impianto cambiando casse, poi che certi kit hanno un solo sub , altri 2 ........scusate ma non mi ci raccapezzo più !!!
    ok il logic 7 lo scartiamo per costi e case sparse che non posso mettere, ma io ripeto ho la business (base), ma sotto almeno il sedile guida anteriore HO I WOOFER, quindi ????? non so che differenza c'è tra base, hi-fi e logic 7........ripeto la mia è base con casse anteriori e posteriori sulle porte più sotto i sedili anteriori......cosa posso fare per migliorare...ovvero si possono metter case migliori o un ampli per avere più performance o che ? grazie
  16. enricob
    17.221
    1.020
    9 Novembre 2005
    Bmw
    Si hai un solo subwoofer e quattro casse (di cartone!).
  17. enricob
    17.221
    1.020
    9 Novembre 2005
    Bmw
  18. enricob
    17.221
    1.020
    9 Novembre 2005
    Bmw
  19. *lopez*
    2.660
    304
    12 Gennaio 2007
    infatti se vedi le caratteristiche del base mette 2 sub lo schema (non per mercato usa ) e ti confermo che io ne ho DUE sotto i sedili ante. e che si muovono entrambi basta usare il fader e la vibrazione c'è in tutti e due......non so il tuo concessionario cosa abbia visto......aggiornalo !
    comunque ho già chiesto ad un istallatore e mi ha detto di mettere casse nuove dove già stanno e collegare un ampli creando le uscite pre dalla radio e il gioco è fatto......letteralmente meglio dell' hi-fi bmw se non del logic 7........negozio TELLER Milano
  20. enricob
    17.221
    1.020
    9 Novembre 2005
    Bmw
    occhio alla garanzia Bmw se fai l'intervento da qualche altra parte. a me han detto che puo' decadere. verifica :wink:
