comandi al volante Parrot CK 3000 evo
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da emidio, 17 Settembre 2007.
  1. emidio
    emidio Amministratore Delegato BMW
    3.089
    411
    25 Gennaio 2007
    E39 530d - Speed Triple 955
    ciao ragazzi,
    io ho messo il Parrot CK3000evo sulla mia E90, con la speranza di gestirlo dai comandi al volante. Perciò, come molti su questo forum, ho ordinato da Bortesi anche la centralina per collegare il Parrot ai comandi al volante. Ma ho dovuto rimandarla indietro in quanto non funzionava! Mi è stato detto che queste centraline (anche queste di marca Parrot) funzionano SOLO sulle vetture dotate di comandi vocali (io ho il navi business, quindi ne sono sprovvisto).
    Secondo la vostra esperienza, esistono centraline di altre marche che consentano di controllare un CK300evo con i comandi al volante con una vettura senza comandi vocali?
    Grazie!
    Ciao Emidio
  2. emidio
    3.089
    411
    25 Gennaio 2007
    che qualcuno mi aiuti...
  3. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    certamente, io sulla mia e46 piloto con i comandi al volante tutto il parrot ck3000 evo e da come ricordo sulle e90 funzionava perfettamente, anzi sulle e90 che avevano anche il tastino del telefono funzionava anche quel tasto per rispondere, come se fosse proprio originale, magari compra l'interfaccia dall'importatore del parrot, come ho fatto io sicuramente potrai anche avere molte spiegazioni prima di acquistare l'interfaccia
  4. emidio
    3.089
    411
    25 Gennaio 2007
    So che alcuni utenti di questo forum hanno acquistato l'interfaccia da Bortesi; lo stesso ho fatto io, ma mi è stato detto che quella (che funzionava!!!) non la importano più! Ora importano quella che produce proprio la Parrot stessa, ma, come mi hanno confermato gli stessi tecnici Parrot, sulle E9X funziona solo con quelle che hanno i comandi vocali... Non so più dove sbattere la testa ](*,) ...
    ciao Emidio
  5. zuss
    3.612
    673
    3 Luglio 2007
    G31 Sport
    a me hanno installato quella della parrot, ho una e90 con navi prof ma senza comandi vocali...funziona perfettamente con il tasto cornetta...rispondi,rifiuti,ripeti l'ultimo numero..ecc....non funziona l'altro tasto in pratica fai tutto con quello della cornetta.
  6. emidio
    3.089
    411
    25 Gennaio 2007
    non so cosa dire: a me non funzionava per niente! Bortesi (gentilissimo!) me ne ha spedito 2, ma entrambi non risultavano compatibili!
  7. zuss
    3.612
    673
    3 Luglio 2007
    G31 Sport
    il mio non è bortesi.
  8. emidio
    3.089
    411
    25 Gennaio 2007
    puoi verificarmi la marca?
    grazie!
    Ciao Emidio
  9. zuss
    3.612
    673
    3 Luglio 2007
    G31 Sport
  10. emidio
    3.089
    411
    25 Gennaio 2007
    è proprio quello che mi ha venduto Bortesi! A questo punto penso che si tratti di un errore di installazione :-k ...
    Ciao Emidio
  11. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    vedi che l'interfaccia gestisce due segnali bus l'ibus delle vecchie bmw e il can bus utilizzato dalle nuove bmw, io non vorrei che chi te lo ha installato abbia scambiato tali segnali ed ecco il motivo del non funzionamento
  12. Big Joh
    15.267
    694
    11 Marzo 2007
    nera e incazzata
    a me funziona benissimo!
  13. emidio
    3.089
    411
    25 Gennaio 2007
    probabile... ora cerco di sentire i tecnici della Paser (l'azienda che produce l'interfaccia alla Parrot), chiederò loro di seguire il mio installatore in tutte le fasi del montaggio.
    Ciao Emidio
  14. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    con l'interfaccia ci sono le istruzioni di collegamento, è difficile sbagliare, tranne se uno collega così a caso
  15. *lopez*
    *lopez* Amministratore Delegato BMW
    2.660
    304
    12 Gennaio 2007
    320i E91 smarmottata
    confermo....a me funziona tutto....non ho il navi .....ma non cambia niente l'interfaccia è quella.....PS. Non la produce la parrot, ma gliela fa la Paser (Italiana) ed è quella che ha bortesi, identica marchiata solo parrot, quindi anche li non cambia nulla.
  16. belfagor
    belfagor Secondo Pilota
    545
    2 Febbraio 2005
    BMW X3 S18d xline (F25)
    qualcuno di voi ha il 3100?...sono curioso di sapere di che colore è il display..per capire se si intona con i colori strumentazione
  17. mmore
    mmore Aspirante Pilota
    31
    27 Novembre 2006
    BMW 330d Touring
    per Maurinax:
    anche io ho una E46, e vorrei acquistare il Parrot, ma per comandarlo dal volante utilizzando il tasto di risposta che cavo adattatore devo usare??
    Sul sito Parrot si parla solo di Serie 3 > anno 2005.
    Tu come hai fatto??
  18. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    devi prendere la multican serie 3 2005 come dice sul sito l'interfaccia può essere montata sulle e46 che sulla E90, basta collegare i fili giusti al segnale bus della vettura
  19. mmore
    31
    27 Novembre 2006
    BMW 330d Touring
    Grazie mille...
    .. a buon rendere!!
  20. *lopez*
    2.660
    304
    12 Gennaio 2007
    mi è venuto in mente che quando usavo un altro cellulare, avevo dei problemi nell'effettuare le chiamete, rifare il numero ecc......non è che è il tuo cell. che non è compatibile ??? provane un altro o vedi l'elenco di parrot sulla compatibilità....
