ho comprato i comandi al volante su ebay.de (per chi volesse vederli su ebay.de il numero dell'oggetto è 260315993960...sono identici a quelli che ho comprato) e dovrebbero arrivare tra 5-6 giorni. Stamattina sono andato dall'elettrauto che dovrebbe montarli ma con grande stupore mi ha fatto venire dei dubbi incredibili; (la mia auto è un bmw 320d touring 01/2005) mi ha detto che prima di comprarli gli avrei dovuto chiedere se l'auto avesse la predisposizione per i comandi al volante ...(mi ha parlato di problemi all'airbag). La mia auto ha la predisposizione per i comandi al volante?
tutte le e46 sono predisposte...basta installare il cablaggio bmw (la piu semplice costo 20 euro) o costruirselo...sono tre cavi che partono dallo spinotto sotto il piantone (che ha guarda caso tre pin liberi) due vanno al devioluci e una alla centralina motore... se il tuo eletrauto fà storie se non abiti lontano da me te lo monto io è una scemata immane
Non riesco a vedere l'oggetto su ebay, ma visto che si parla di problemi con l'airbag presumo tu abbia il volante a 4 razze. Se è così l'unico problema è che il tuo airbag deve essere modificato per accogliere i tasti ovvero va tagliato opportunamente ai lati per fare spazio ai tasti. Niente dell'altro mondo ma si deve fare un lavoretto di precisione come alcuni qua dentro hanno già fatto. Usa la funzione cerca e vedrai che troverai tante info
sono riuscito a vedere l oggetto ed è il classico multifunzione del 3 razze sportivo:wink: quindi nessun problema:wink:
Allora ok. Come ti dice Bonox89 nessun problema, solo i collegamenti opportuni (puoi usare il mio reportage: http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=87690) e tutto funzionerà.:wink:
sto stampando il tuo report. il problema dell'elettrauto è che non sapeva che esistessero già i collegamenti sull'airbag...infatti il problema che mi ha manifestato è relativo all'airbag. Sul report ho visto che sullìairbag c'è già il connettore e quindi non dovrebbero esserci problemi. grazie per il report
Prego. Comunque l'airbag non viene interessato, il connettore dei tasti viene collegato sulla predisposizione del volante... Salutami il tuo elettrauto e digli che per versare la quota per i diritti sul reportage accetto sia paypall che postepay o bonifico bancario..... Scherzo ovviamente. :wink:
Va benissimo, anche io me lo sono montato da solo autosotruendomi il cablaggio.Ci vogliono non + di 45 minuti.Dovresti trovare nei forum la descrizione dettagliata su come fare.:wink::wink::wink::wink:
sevuoi io dovrei avere 1 cablaggio da qlc parte in +,se vuoi te lo da o regalo io,devo solo controllare che sia qll di cui stai parlando.
