com'è il 330 d su autobhan austriaca+neve...
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da rioe91, 21 Ottobre 2009.
  1. rioe91
    rioe91 Secondo Pilota
    777
    12 Maggio 2006
    e91attiva 245cv -mini cooper d
    ciao a voi tutti del forum mi sono trasferito in austria da settembre ma quando posso vi seguo sempre con piacere
    settimana scorsa ha nevicato e in autostrada munich salzburg mi sono trovato in condizioni ......... difficili
    mai trovate prima :eek: abito al sud e la neve la vedo solo su foto....
    una tormenta .....tanta tensione alla guida e il post. che scappa... ho gomme
    estive re 050 ( qui sono obbligatorie dal 1 novembre) con lucina gialla che avvisa che il dsc lavora ... ma rimango di sasso per come la macchina cambia totalmente in condizioni di asfalto diverso non c'era molta neve a terra perche' non attaccava ma il 330 mi ha dato delle sensazioni sgradevoli di alleggerimento su tutte 4 le ruote ..
    qui la temperatura e' a 2 gradi ma di notte scende sotto zero
    e trovo una strada che mi impegna ad una guida a cui non sono abituato
    ora mia moglie si e' presa di paura e vuole che cambi con la x1
    gia' qui ne ho viste un paio circolare e penso che forse è una macchina
    non tanto alta con una x che qui vuol dire sicurezza....
  2. Andr3A
    Andr3A Secondo Pilota
    881
    42
    1 Luglio 2006
    BMW 118d M Sport
    vedrai che quando monterai le termiche sarà tutta un altra musica!!!
  3. Luigi 123d
    Luigi 123d Presidente Onorario BMW
    5.546
    119
    3 Dicembre 2007
    Boxster S 981
    l'x1 si comporta peggio su neve, o giocomodo in modo simile...
    hai più trazione, però anche più massa e inerzie...
    quindi vai di invernali da 17" 225 e stai tranquillo.
  4. razrov
    razrov Primo Pilota
    1.136
    56
    10 Febbraio 2008
    bmw 116i f20 136cv
    le potenza sono tra le migliori gomme su asciutto
    ma su bagnato ci vuole pelo sullo stomaco
    io sabato rimetto le michelin primacy hp stra-usurate
    nell'attesa di mettere le termiche (non incontro neve per 1 po' e a napoli le temperature sono sempre circa 15° quindi le termiche le brucerei qui e le estive attuali le brucerei stando giù che le temperature so basse)
    pur di nn tenere le potenza su (anke xke cn quello che costano me le tengo strette!!)
  5. sprido
    sprido Amministratore Delegato BMW
    3.575
    88
    25 Dicembre 2005
    A3 2.0 tdi 170
    io con le potenza re050a sul bagnato mi trovo benissimo con la mia, strano. Cmq è normale andare male con estive e t.p. anche se c'è poca neve, senza le termiche è davvero rischioso girarci
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Ottobre 2009
  6. Donciak
    Donciak Direttore Corse
    1.693
    30
    18 Ottobre 2009
    EX-Mazda Rx8.adesso 320d coupè
    io monto le re040.sulla neve sono un macello.. ho messo le invernali.. altra auto.. perfetta :-D
  7. Ghevèn
    3.178
    212
    19 Gennaio 2009
    Magari il fondo era gelato: succede sempre cosí alle prime nevi. Comunque è ovvio che una TP senza gomme adeguate...
  8. spaggioracing
    5.831
    183
    17 Febbraio 2009
    Bmw 116d F20
    prova le invernali e tienici aggiornati...perchè ho paura che avrò lo stesso problema
  9. Bach
    Bach
    13.267
    1.899
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    Monta delle termiche e passa la paura :wink:
  10. freestyle
    freestyle Secondo Pilota
    809
    15
    15 Ottobre 2007
    330xd M - 335i M - Ktm950Smr
    Infatti....
    montate delle belle termiche di misura ridotta, vedrai quanto meglio viaggia la macchina su fondi "invernali"
    In autostrada sul dritto cambia ben poco tra tp ta x.....
    Se hai delle ciabatte estive da 225 in su, magari anche un po' usurate, è fatta..... poi in autostrada non ti rendi conto della velocità.... a quanto stavi andando sotto una nevicata ???
    Io l'anno scorso con la vecchia xd andando in Ungheria (autostrada vuota), sotto una bella nevicata ho cominciato a veder lampeggiare la lucetta....ma come mai? Ho le termiche! Ho il 4x4!
    ................ mmmmmm sono a 140 Km/h !!!!! :mrgreen:
  11. DocAran
    DocAran Direttore Corse
    1.587
    54
    24 Gennaio 2009
    BMW E90 320d 177 cv + Step
    Faccio una domanda stupida8-[, ma da che temperatura ambientale è consigliabile usare le termiche?
    Ve lo chiedo perchè qui da noi capita raramente che la temperatura scenda sotto i 10 gradi (se non per qualche settimana in inverno pieno e solo al mattino) e sto valutando se sia il caso di metterle o no.
  12. freestyle
    809
    15
    15 Ottobre 2007
    Diciamo che lavorano bene proprio sotto i 10 gradi.....
    però si comportano meglio in ogni caso sul bagnato....a scapito della precisione sull'asciutto....
    Ultimamente mi sembra che piova parecchio al sud.... ma non so se ne valga la pena...
  13. paccagnella
    20.807
    1.503
    3 Maggio 2005
    4 termiche yokohama winter e sei a posto.
    io sui miei bmw ho sempre fatto così e vado a sciare a livigno e in alta montagna
    anche su neve fresca e ghiacciata non ho MAI messo le catene nè mi sono MAI bloccato...
  14. Roger84
    17.151
    906
    22 Novembre 2004
    Lavorano al meglio da 7gradi in giu!:wink:
  15. monacograu
    monacograu Presidente Onorario BMW
    5.587
    156
    17 Febbraio 2009
    F30 /Vespa/StreetTriple
    Io lascerei perdere, a mio modestissimo parere dalle tue parti non serve. E poi si sa, con il freddo le zanzare non si vedono in giro:wink:
  16. scetti
    3.208
    325
    M440IX G26
    Andresti a fare una scampagnata con le ciabatte?? credo di no... con le gomme è lo stesso discorso.... le gomme estive vanno bene d'estate o dove l'estate si prolunga in autunni primavere di 11 mesi altrove dove l'inverno è rigido togli le ciabatte e metti gli scarponi da montagna...
    La X1 è un bel gingillo ma con le ciabatte sei punto a capo con inerzie e masse anche maggiori ci devi mettere gli scarponi....
    In inverno al freddo che sei 2x4 o 4x4 gli scarponi devi mettere....
  17. Moma
    Moma Secondo Pilota
    736
    22
    30 Agosto 2009
    320d E91 120Kw - Prelude BB3
    Devo dire qualcosa sull'argomento, oppure basta la mia foto in firma?? :lol::lol::lol::lol:
    Metti su le termiche, preferibilmente con battistrada non maggiorato (IMHO the best é la misura 205) e andrai su e giu dalla Germania tutte le volte che vorrai :wink:
    Anzi... mi hai fatto ricordare che devo vendere 4 cerchi BBS da 16 (quelli in foto) che magari possono essere utili a qualcuno (i miei pneumatici li monto su cerchi Styling 155) 8-[
  18. DocAran
    1.587
    54
    24 Gennaio 2009
    Non sarei così sicuro, visto che la zanzara tigre qui da noi è ancora in perfetta forma:sad:.
    Per non parlare della terribile Zanzara Nera BMW.....stai attento che non ti punga mentre sei "all'aria aperta":mrgreen::mrgreen:
    Per tornare IT, credo davvero che lascerò stare e spenderò quei soldi per altro, grazie per le risposte:wink:
  19. BLACKONE
    5.229
    258
    19 Ottobre 2005
    Non mi meraviglierei più di tanto del comportamento della macchina.. e' normale su un fondo così per di più ghiacciato anche suppongo:-k per EVITARE tali situazioni come ti han suggerito tutti ci vogliono le termiche non la Xdrive:wink: o meglio aiuta ma non basta Imho ed anch'essa deve essere ben equipaggiata. Le potenzialità di una trazione xdrive si apprezzano in tante altre situazioni.
    Con Bridgestone mai avuto problemi sul bagnato a meno che non faccio lo stupido:wink:
  20. Pigi69
    Pigi69 Kartista
    62
    18 Ottobre 2009
    E91 320d auto Futura
    la scia perdere
    lavorano bene da 7 in giù
    anzi meglio da 5 in giù
    se sei sempre su quelle temperature non ti servono a nulla
    anzi
    ciao
