collocazione webasto
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da antonio1, 17 Novembre 2007.
  1. antonio1
    antonio1 Aspirante Pilota
    26
    10 Novembre 2007
    525d touring
    salve ragazzi, sapete dirmi dove è collocato il bruciatore webasto, e come faccio a capire se è staccato o meno?
    auto 525d touring 2001
    grazie
  2. FabryTT
    FabryTT Kartista
    245
    23 Luglio 2006
    Bmw 530d
    se non sbaglio #-o il bruciatore dovrebbe essere posizionato sotto il passaruota anteriore lato guidatore...infatti, a volte, dopo che spegni l'auto lo senti ancora andare.
  3. Mathias
    Mathias Collaudatore
    256
    13 Agosto 2007
    BMW 530D PLATINUM TOURING E39
    Scusate sapete se il webasto funziona sempre quando si chiede aria calda oppure funziona solo quando si programma la ventilazione tramite computer di bordo? adesso il mio quando spengo l'auto continua ad andare,non so se è normale, sento il fischio per 2 minuti circa, inoltre questo va a gasolio quindi sottrare e sfalsa la lettura dell'autonomia residua del carburante? grazie
    ciao!
  4. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    E' normale che qualche volta corra 2 minuti in piu'.
    Funziona con temperature rigide esterne per scaldare prima l'abitacolo, ma a macchina calda si disattiva.
  5. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Se non sbaglio qualcuno da qualche parte ti ha gia' risposto...no ?:biggrin:
  6. antonio1
    26
    10 Novembre 2007
    525d touring
    cero angel. il problema è che il secondo post non è mio. boh??
  7. Ale_530d
    Ale_530d Direttore Corse
    2.418
    119
    28 Agosto 2005
    BMW530dA e39 YZF R1
    non scalda anche l'acqua per riscaldare prima il motore ? :-k
  8. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    No, serve solo a sopperire la lentezza di riscaldamento dell'abitacolo nei diesel.
    Solo l'abitacolo.
  9. Ale_530d
    2.418
    119
    28 Agosto 2005
    BMW530dA e39 YZF R1
    grazie :wink:
  10. pieroesse
    pieroesse Secondo Pilota
    917
    20
    5 Luglio 2006
    525TDS
    mmm...
    io sulla 525tds non credo di avere il webasto... però anche adesso che al mattino ci sono temperature sottozero, in 2-3 minuti (in movimento senza andare oltre i 1500 giri.. ) l' aria esce calda...
  11. atd1963
    15.216
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    solo i motori comon rail o iniezione diretta hanno il riscaldatore
  12. Mathias
    256
    13 Agosto 2007
    grazie del chiarimento angel e fin qui sono d'accordo, però se a motore caldo si deve disattivare quando spengo l'auto dopo 200km non dovrebbe rimanere acceso quei 2 minuti anzi dovrebbe essere spento ormai da moltissimo tempo...o sbaglio?
    ciao!
  13. FabryTT
    FabryTT Kartista
    245
    23 Luglio 2006
    Bmw 530d
    A forza di leggere l'argomento con tutte le varianti emerse, mi sono deciso a verificare. Sulla mia ovviamente è presente il webasto ma, nel menu dello schermo, appariva solo la scritta "Ventilazione aut.". Sul libretto d'uso, ho visto che appare anche la scritta "Riscald. Aut" e allora? Premesso che naturalmente dal conce non ho risolto nulla (hanno affermato: ma il libretto d'uso è della sua auto?) e quindi mi sono rivolto a quello che ormai ritengo l'unica persona competente, dalle mie parti (indicatami da Angel che ringrazio ancora) che in meno di 3 minuti ha attivato la funzione mancante! Uno spettacolo. Ah, dimenticavo, aggratise.
  14. Ale_530d
    2.418
    119
    28 Agosto 2005
    BMW530dA e39 YZF R1
    :eek: :eek: :eek: :eek:
    non dirmi che ora hai il riscaldamento a vettura ferma
  15. somfy
    somfy Secondo Pilota
    581
    27 Gennaio 2007
    530d touring E39
    :confused2Dai spiegaci meglio....
  16. FabryTT
    FabryTT Kartista
    245
    23 Luglio 2006
    Bmw 530d
    Ebbene si, confermo che nel mio caso, è stato sufficente attivare la funzione tramite la presa di diagnosi. I presupposti li ho citati, mi compariva solo la funzione ventilazione con la possibilità di inserire il timer 1 e 2, o l'accensione immediata ma il riscaldamento non partiva, infatti questa funzione serve solo per l'estate. Dopo l'attivazione è comparsa anche la funzione riscaldamento e come previsto funziona. Non sono in grado di specificare se tutti i modelli dotati di webasto abbiano questa possibilità ma penso di si, altrimenti a che serve? Dunque bisogna controllare che siano presenti/attivabili le funzioni menzionate, sul monitor.
  17. Ale_530d
    2.418
    119
    28 Agosto 2005
    BMW530dA e39 YZF R1
    lo voglio anche iooooooooooo ](*,) ](*,) ](*,)
  18. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Ma Ale, se hai il webasto anche te puoi averlo.
    L'importante e' farlo attivare se non lo vedi sul monitor.
    A me si accende pero' dura poco acceso perche scende un po' di batteria e si spegne per proteggerla.
  19. Ale_530d
    2.418
    119
    28 Agosto 2005
    BMW530dA e39 YZF R1
    quale sistema diagnosi occorre per attivarlo ? :-k
  20. lupo7
    lupo7 Secondo Pilota
    954
    91
    16 Marzo 2007
    BMW X3 F25
    Attivato sabato scorso..... una figata:biggrin: , salire in auto con -1/-2 e trovare l'abitacolo già caldo:redface: .
