Collettori...
Discussione in 'BMW ///M POWER' iniziata da boboz3m, 12 Marzo 2010.
  1. boboz3m
    boboz3m Secondo Pilota
    504
    14 Settembre 2008
    Z3 M coupe-polo GT 93 - Z750 R
    Si si ho anche già il filtro della BMC, i terminali Sebring e il centrale modificato artigianalmente...:wink:
  2. charlyefun
    charlyefun Secondo Pilota
    782
    22
    11 Agosto 2006
    M3 E46
    io non sono d'accordo con chi dice che i collettori non fanno la differenza.
    Se studiati e fatti bene la differenza la fanno eccome! Ci mancherebbe!
    Ma deviabbinarli a tutta la linea non solo a qualche pezzettino!
    Quindi IMHO servono se hai già sostituito tutto il resto. Altrimenti lascia perdere. Se vuoi piu' fracasso cambia il terminale ed il centrale.
  3. DavideRoc
    DavideRoc Primo Pilota
    1.312
    29
    12 Novembre 2007
    M3 E46
    Capito! Ma nemmeno se si sostituissero con quelli del csl si riuscirebbe ad ottenere qualche miglioramento? Sostituire gli assi a cammes richiederebbe degli spostamenti di qualche migliaio di km.
  4. Gabri
    Gabri Guest
    Non toccare i collettori, se vuoi solo un bel suono vai da Bartoli e butta via i terminali che hai su
  5. Mpower3246
    4.441
    109
    4 Novembre 2004
    M3 E46 SMG
    I collettori di scarico sono studiati per essere in perfetto accoppiamento fluidodinamco con la fasatura ( intesa sia come apertura e alzata degli assi a cammes sia come variazione di fase ) e con i collettori di aspirazione.
    Quindi se si varia solo uno dei componenti senza adeguare gli altri è facile che le perdite siano maggiori dei guadagni, quindi non ha molto senso .
    Il CSL è vero che ha dei collettori diversi , ma bisognerebbe vedere in cosa si differenziano . Se non erro dovrebbero averli ottimizzati sotto l'aspetto del peso ma il disegno non credo cambi , quindi la fluidodinamica è la stessa.
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BL91&mospid=47621&btnr=11_3014&hg=11&fg=50
    M3
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BL95&mospid=50641&btnr=11_3014&hg=11&fg=50
    M3 CSL
    Il disegno come vedi è identico ( posto che le immagini siano fedeli )
    Il vantaggio del CSL a mio avviso sta negli assi a camme con più alzata e nella miglior aspirazione.
    Del resto il problema è sempre lo stesso :
    se vuoi avere più potenza devi far entrare più aria ( e più benzina ) nel motore. Altrimenti fai solo dei giochini .
    Quindi gli assi a camme sono la soluzione migliore ad un prezzo sicuramente uguale o inferiore
  6. DavideRoc
    1.312
    29
    12 Novembre 2007
    M3 E46
    Quindi gli assi a camme del csl dovrebbero essere la scelta migliore... se trovo qualcuno che sia in grado di fare bene il lavoro mi sa che lascerò lo scarico completamente originale e monterò gli assi a camme.
  7. charlyefun
    782
    22
    11 Agosto 2006
    M3 E46
    cammes senza aspirazione non ha senso.
  8. Gigi
    Gigi Presidente Onorario BMW
    5.680
    482
    8 Maggio 2007
    Velox
    fossi in te, per un sound davvero bello, prenderei un airbox (non cinese) in carbonio con relativa mappatura alpha-n ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. marcoemmetre
    marcoemmetre Direttore Corse
    2.046
    101
    26 Luglio 2007
    M3E36-3,0/M3E36-3,2 //M3E30
    quoto, il suono dell'airbox è goduria pura..costa un pò ma credimi che sembra un altro motore.. se vuoi ho una conica 4,10 da vendere però va meglio per fare drift o pista per girare in strada è un pò corta.. (purtroppo la Z non ha il 6 marce altrimenti sarebbe perfetta..)
  10. boboz3m
    504
    14 Settembre 2008
    E si ok l'Air box in carbonio... ma ha un costo a mio avviso troppo elevato...
    Intanto se a qualcuno interessa io ho un Filtro CDA in carbonio x BMW M3 e 36 3200 cc nuovo di pacca... lo avevo preso pensando andasse anche sulla Z... ma mi sbagliavo... nn ci sta di circa 8 cm...
    Se a qualcuno interessa...
  11. Gabri
    Gabri Guest
    Le camme rendono lostesso anche senza air box altrimenti nei gruppi N andrebbero meno che con le stradali.....
  12. charlyefun
    782
    22
    11 Agosto 2006
    M3 E46
    si ma le cammes dei gruppo N hanno alzate valvole molto esasperate che ti svuotano del tutto i bassi. Difatti sono per pista.
    Montare cammes del CSL senza adeguare elettronica e soprattuto senza airbox non serve assolutamente ad un cappero.
    Poi ognuno è libero di fare come vuole nè:wink:
  13. Gabri
    Gabri Guest
    L'elettronica la devi modificare per forza se vuoi che le camme servano a qualcosa, io parlavo dell'air box che non vale la spesa per la resa che dà. Se uno vuole il tiro in basso che ha sto motore da originale è meglio che non tocchi niente di niente altrimenti per forza si perde qualcosa.
    L'air box migliora il flusso dell'aria ma da qua a dire che dia dei cavalli ce ne passa.....eliminando la scatola filtro con un tubo diretto che peschi da fuori basta poi un filtro qualsiasi ed il quantitativo d'aria che entra basta e avanza. Il resto sono favole per chi ci crede
  14. charlyefun
    782
    22
    11 Agosto 2006
    M3 E46
    oh ecco ci mancava l'anticristo:mrgreen:
    senza offesa eh.
  15. Gabri
    Gabri Guest
    Non è questione di antiCristo, semplicemente col lavoro che faccio vedo cosa fanno i progettisti per tirare fuori 20 cv VERI su motori V8 e V12 che ne hanno da 500 in su......fai un po la percentuale:rolleyes: I preparatori devono campare e per farlo devono incantare un po' i clienti.
  16. charlyefun
    782
    22
    11 Agosto 2006
    M3 E46
    guarda qui nessuno stà dicendo che il solo airbox ti regala 30/40 cv oppure che lo scarico te ne dia altrettanti!
    Sono il primo a ben sapere che i cv nessuno te li rgala su motori aspirati.
    Si stà solo dicendo che l'insieme delle giuste modifiche qualcosa effettivamente tira fuori.
    Tu hai visto i progettisti cosa fanno mentre io l'ho visto con mano.:wink:
    nn credo alle frottole ma a cio' che guido si pero'!:mrgreen:
  17. Ice71
    Ice71 Primo Pilota
    1.167
    106
    21 Maggio 2007
    C3
    Le camme "gruppo N" sono esattamente come le originali ma riprofilate al massimo della tolleranza: ad esempio se in fiche si ha 10+-0.1mm, le camme gruppo N saranno 10.1, ovviamente.
    Su una stradale, dove il panorama è molto vasto, è proprio da "astuti" montarle.....così si spendono i soldi per 4CV di guadagno.
    Gli alberi prevedono sempre un adeguamento dell'elettronica....l'aspirazione che, se fatta bene, rende sempre, non è necessaria.
  18. Haim
    Haim Kartista
    186
    27 Febbraio 2010
    320dtouring
    ciao scusa l'intromissione...io ho degli scarichi remus da vendere per la tua macchina stupendi ,erano sulla mia prima di venderla. Se ti possono interessare chiamami 3392603615 ,sono di roma.
  19. boboz3m
    504
    14 Settembre 2008
    Grazie ma i terminali nn penso di cambiarli... tengo su i miei attuali della Sebring...
  20. Haim
    Haim Kartista
    186
    27 Febbraio 2010
    320dtouring
    Grazie a te,ma se senti qualcuno a cui potrebbero interessare me li tolgo con 800 euro sono nuovissimi.valgono molto di più. ciao.
