collegamento elettrico specchietti laterali M3 E36 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Manga, 16 Maggio 2007.
  1. Manga
    Manga Aspirante Pilota
    14
    16 Maggio 2007
    M3 E36
    Ciao a tutti!
    Qualcuno di voi ha già avuto modo di vivisezionare degli specchietti elettrici?
    Perchè io devo rimontare i miei, M3 e36, e devo rifare il cablaggio.
    Ho visto che dallo specchietto si collegano all'impianto della macchina 4 cavi.
    Uno è di sicuro il 12V, uno sarà la massa, gli altri due?
    Immagino i comandi per il funzionamento dei motorini per la regolazione elettrica..
    Quindi teoricamente i cavi sono quelli, ma adesso sorge il dubbio... e i due cavi che partono dal vetro dello specchietto, ovvero quelli per il riscaldamento dello specchio, dove si collegano? Si collegano direttamente anche loro al +12V e alla massa? Però così penso rimarrebbe sempre alimentato il riscaldamento.
    Da qualche parte di sicuro si devono collegare...i cavi che escono dallo specchietto però in totale sono 4 e non 6...quindi...qualcuno sa aiutarmi? :mrgreen:
  2. Manga
    14
    16 Maggio 2007
    M3 E36
    Proprio nessuno che ha neppure mezza idea? :sad:
  3. Luca318
    16.575
    116
    20 Novembre 2003
    ///M3 E36 Individual
    francamente non c'ho capito una mazza :redface:
    sti specchietti hanno 4 fili o 6? lo spinotto è quello originale?
    io avevo montato degli specchietti elettrici after market sulla vecchia E36 e avevo dovuto rifare i collegamenti visto che lo spinotto non era uguale, però avevo 4 fili sullo specchietto e 4 fili sulla macchina, quindi cambiati gli spinotti e trovati i fili corrispondenti il lavoro era fatto...
  4. Manga
    14
    16 Maggio 2007
    M3 E36
    Ha 4 fili sulla macchina e 4 fili sullo specchietto..
    Dovrebbero essere, uno il 12V, uno la massa, uno per asse x e l'altro asse y..
    Quello che devo capire io adesso è a quali di questi 4 cavi vengono collegati i 2 cavi del riscaldamento vetro specchietto che vi sono all'interno di esso.. (il riscaldamento è collegato internamente nello specchietto..per questo all'esterno non si vedono ulteriori cavi all'infuori di quei 4).
    A sto punto mi viene da pensare che uno si collega all'alimentazione 12V del motorino e l'altro alla massa del motorino..pensando che l'alimentazione del motorino venga gestita "intelligentemente" (elettronicamente dalla macchina).
    Spero di aver spiegato un po' meglio.. :-k
  5. Luca318
    16.575
    116
    20 Novembre 2003
    quelli che avevo io avevano solo 4 fili...
    ma sono specchietti originali? il connettore non si attacca al connettore che hai sull'auto?
    poi nn ho capito, questi 2 fili che dici ci sono all'interno sono "penzolanti" o sono gia collegati a qualcosa?
    non so, io proverei a collegare quei 4 fili e vedere se funzionano... poi se non funziona il riscaldamento non saprei, non ti so aiutare... come ti ho deetto i miei avevano solo quei 4 fili e una volta collegati quelli ero a posto...
  6. Manga
    14
    16 Maggio 2007
    M3 E36
    Se non vivisezioni letteralmente lo specchietti vedi solo quei 4 fili che dici te...
    Collegando semplicemente quei 4 fili, lo specchietto funzionerà tranquillamente...
    I 2 fili del riscaldamento di cui parlo io, sono situati all'interno dello specchietto, non visibili dall'esterno, bisogna proprio smembrare lo specchietto perchè sono collegati internamente..partono in pratica dalla lente e si collegano al motorino...per questo non si vedono fuori..è un collegamento interno..
    Io avrei bisogno di sapere dove vanno collegati internamente nello specchietto questi 2 fili...a quale dei 4 contatti del motorino..perchè sono stati scollegati..
    Non sto parlando di come vanno collegati i 4 cavi di alimentazione e comando dallo specchietto alla macchina... ma dove vanno collegati i 2 cavi contenuti internamente nello specchietto..
    È un po' un casino da spiegare a parole...farei delle foto ma non li ho qua a portata di mano..perchè sono dal carrozziere a verniciare...
  7. Luca318
    16.575
    116
    20 Novembre 2003
    ah.. ok.... pressappococircaquasi ho capito..
    però non mi hai ancora risposto alla domanda se gli specchietti hanno il connettore originale...
    onestamente non saprei cosa dirti ora però, gli specchietti li avevo montati sulla macchina ma non avevi mai "aperto" lo specchietto...
    ma sei sicuro che quei 2 fili vanno collegati da qualche parte? xkè se son collegati dal vetro al motorino magari è gia predisposto dentro per fargli arrivare la corrente semplicemente collegando gli altri 4 fili... :-s
  8. Manga
    14
    16 Maggio 2007
    M3 E36
    Non ho ancora guardato come sono i connettori..ma quello è il meno, alla peggio adatto..so dove devono venire collegati i 4 fili..
    Sisi esatto normalmente i 2 fili sono già collegati di fabbrica al motorino e sono già quindi predisposti dentro per fargli arrivare corrente collegando gli altri 4 fili..esattamente come hai detto te..
    Quando si prende uno specchietto e lo si monta in genere si collegano solo questi 4 fili e il gioco è fatto..anche il riscaldamento funziona perchp già collegato correttamente all'interno di fabbrica..
    Il mio problema è che quel collegamento è stato staccato..e quindi devo ricollegarlo io..ma avendolo già trovato in quelle condizioni, non so con certezza come sono predisposti quei 2 fili normalmente..dove sono collegati di fabbrica..
    Lavoro da macellaio è stato fatto su quello specchietto.. no comment..](*,)
    Presumo sia stato cambiato il motorino...ma non siano mai stati ripristinati i cavi..
  9. Luca318
    16.575
    116
    20 Novembre 2003
    ah cazz.... adesso mi è chiaro... eh allora non so aiutarti....
    ma sono nelle stesse condizioni entrambi? se no potresti aprire l'altro e guardare quello come è collegato :-k
  10. Manga
    14
    16 Maggio 2007
    M3 E36
    Purtroppo me li hanno fregati entrambi... :evil:
    Sono comunque riuscito a recuperarne...a ottimo prezzo originali.. ma con il cablaggio da sistemare...per entrambi...](*,)
    Bom non penso sia niente di che... i cavi sono pochi e le possibilità idem...prendo il voltometro e vedo subito...
    Pìù che altro chiedevo così nel caso qualcuno sapeva già per esperienza propria..non dovevo stare lì a verificare io...
    Mi sa che domani alla fine mi risponderò da solo...poi se tutto funziona al top...inserirò la mia esperienza qui, nel caso qualcuno ne avesse bisogno un futuro.. :wink:
  11. Manga
    14
    16 Maggio 2007
    M3 E36
    Ho appena letto il manuale della macchina... il riscaldamento degli specchietti non avviene accendendo il lunotto o con altri tipi di comandi manuali..
    È tutto automatizzato, dal momento in cui si da il contatto, la regolazione avviene automatica e regolata...
    Per tanto a questo punto mi sa che il riscaldamento viene collegato direttamente all'alimentazione stessa degli specchietti, poi la centralina stacca e riattacca l'alimentazione a dipendenza del caso..
    Domani vedrò se ho ragione..
  12. wiz4rd
    wiz4rd Amministratore Delegato BMW
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    io ho vivisezionato un po di specchietti se ti serve qualcosa ne ho anche di scorta :mrgreen:
  13. Manga
    14
    16 Maggio 2007
    M3 E36
    Quindi hai idea su come sia da collegare il riscaldamento? :biggrin:
  14. Il_Simo
    Il_Simo Direttore Corse
    1.519
    23 Aprile 2004
    Livorno
    BMW 320d F30
    ti posso dire che io ho montato gli specchietti m3 e46
    questi avevano 4 fili che uscivano dallo specchietto e anche i 2 per il riscaldament(che però non uscivano)
    è bastato collegare i 4 fili per fa funzionare tutto
  15. wiz4rd
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    ho appena visto che dietro il motorino, almeno nel mio ce scritto il colore dei fili che devono essere collegati
