collegamento caricatore cd al cavo post | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da franco_udine_330ci, 25 Agosto 2008.
  1. franco_udine_330ci
    franco_udine_330ci Kartista
    50
    15 Luglio 2007
    bmw 330ci e46 '01 full
    ciao a tutti. il mio quesito è questo:
    il cavo post montaggio ha una connettore piatto mentre quello che esce dal cruscotto è rettangolare. posso tagliare i due connettori ed attare tramite stagnatura i vari fili che sono 5?
    mentre il cavo telefono sempre del cavo post montaggio dove lo attacco?
    grazie mille
    franco
  2. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Potresti dare più info? Non mi è molto chiaro ;)
  3. franco_udine_330ci
    50
    15 Luglio 2007
    ok ci provo.
    il cavo post montaggio ho collegato gli spinotto blu, bianco e quello grosso nero, mi rimane da collegare quello del caricatore cd (5 fili) e del telefono(2 fili).
    sulla radio precendente avevo una collegamento unico con un connettore nero con tanti buchi ed un altro connettore di forma rettangolare in plastica.
    in definitiva io dal monitor entro nel caricatore cd mi fa vedere i 6 cd caricati, riesco a selezionare uno ed avanzare le tracce del cd ma sento solo ronzi o frusci
    spero che hai capito qualcosa. è difficile spiegarsi
  4. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    MI sa che e' meglio che faccio un salto da te....prima che fai esplodere la macchina.
  5. ananga721
    ananga721 Direttore Corse
    2.091
    225
    9 Agosto 2007
    e90 320d
    io avrei una richiesta simile , vorrei evitare di dover saldare sulla bm 54 che ho ancora sul mobile , tutti i cavi in piu' che ho messo per telefono e carica cd sulla bm 24 , in pratica vorrei sapere che cavi aggiuntivi comprare sia per la ulf che per il lettore , per attaccarmi sul cablaggio postmontaggio che ho montato qualche tempo fa
    non che mi sia venuto difficile fare tutti i collegamenti , ho stampato tutte le vostre preziose guide e ho avuto il vostro aiuto ,infatti funzia tutto egregiamente , ma vorrei fare qualcosa un po' piu' di "serie" sempre che i cavi costino poco :lol::lol::lol:
  6. smercki
    11.515
    818
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    fammi capire, attualmente hai una bm24 installata sul cablaggio postmontaggio navigatore? e il connettore della radio come hai fatto, lo hai cambiato? xchè tale cablaggio esce con il connettore tipo bm54 quindi se vuoi installare tale modulo radio non hai problemi
  7. smercki
    11.515
    818
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    individua il connetore rettangolare a 10 pin (conn. A nello schema sotto), lo apri e recupera i fili che stanno ai pin 1, 2 e 6 e li conneghi nello spinotto del cablaggio postmontaggio a 6 pin (foto sotto n.7) ai fili bianco/marrone, bianco/rosso, bianco/blu (pin. 6, 5, 4) (questo è il segnale audio del caricatore cd) invece per il collegamento dell'audio del telefono sempre dal conn.A individua i fili che stanno sui pin 3 e 8 e li colleghi sempre nello spinoto 6 pin. ai fili giallo e nero (pin. 1 e 2)
    conn. 10 pin (conn. A radio) conn. 6 pin (cabl. postmontaggio)
    pin.1 -----------------------------> pin. 5 (cd + sin)
    pin.2 -----------------------------> pin. 4 (cd + des)
    pin.3 -----------------------------> pin. 2 (tel - neg)
    pin.6 -----------------------------> pin. 6 (cd - neg)
    pin.8 -----------------------------> pin. 1 (tel + pos)
  8. ananga721
    2.091
    225
    9 Agosto 2007
    e90 320d
    allora , io ho aquistato da un crucco un adattatore da cablaggio bm 54 a radio bm24 , e poi ho saldato tutti i collegamenti che mi interessavano per cd e ulf , adesso eliminerei montando la bm54 tutto l' adattatore , compresi i collegamenti in piu' , vorrei pero' comprare i cavetti dedicati al post montaggio di cd e ulf
  9. smercki
    11.515
    818
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    praticamente i due in basso a 12 pin cadauno (uno bianco e uno nero?) se sono quelli te li mando io, c'è li ho in garage che non utilizzo...
    i fili sono completi di faston?
  10. ananga721
    2.091
    225
    9 Agosto 2007
    e90 320d
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Agosto 2008
  11. ananga721
    2.091
    225
    9 Agosto 2007
    e90 320d
    dopo ti faccio qualche foto del mio impianto , cosi capisci meglio cosa mi occorre :wink:
  12. smercki
    11.515
    818
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    ora ho capito...
    Per il caricatore CD:
    Se l oavevi già installato prima di mettere i lanvigatore il cavetto dell'alimentazione è già collegato e quello del segnale arrivava in plancia dove avevi l'autoradio, ora che hai pasato il cablaggi opostmontaggio i segnali vengono portat idinuovo dietro (alla bm54) per essere amplificati, devi fare gl istessi collegamenti dell'utente di Udine
    Se il caricatore lo hai montato dopo allora va preso un cavetto a 3 pin per l'alimentazione e il segnale i-bus da collegare al connettore principale del modulo radio e un cavett oche da una partye ha un connettore bianco a 12 pin da collegare al connettore della bm54 e dall'altra parte direttamente al caricatore cd (segnale audio)
    Per il telefono, da quello che ho capito hai il bluetooth originale (ti rifrivi all'ulf), qu ivale sempre lo stesso discorso del caricatore cd
    se lo avevi installato di fabbrica allora devi portare indietro i segnali facendo il collegamento in plancia, opure se lo hai installato in post-montaggio nel cablaggi oche hai acquistato ci soo i fili con i pin predisposti da collegare direttamente sulla bm54 (per impianti con navigatore) o al connettore dell'autoradio (in plancia) per impianti con autoradio.
    Se qualcoasa non è chiara chiamami sul cellulare, ti lascio il numero in pm :wink:
  13. ananga721
    2.091
    225
    9 Agosto 2007
    e90 320d
    Se il caricatore lo hai montato dopo allora va preso un cavetto a 3 pin per l'alimentazione e il segnale i-bus da collegare al connettore principale del modulo radio e un cavetto che da una parte ha un connettore bianco a 12 pin da collegare al connettore della bm54 e dall'altra parte direttamente al caricatore cd (segnale audio)
    bingo :wink: , lo vendono originale ?
    ](*,) e' questo il problema (neanche tanto a dir la verita perche' funziona perfettamente) , il cablaggio non lo ho acquistato pronto , ho seguito il post di angel e me lo sono auto costruito , quindi niente snap-in e niente spinotti , ho comprato solo quei componenti necessari per lo spinotto grande ulf ,a parte antenna , mic ecc, ecc, niente cablaggi
    adesso l' idea era eliminare un po' di fai da te anche dalla parte telefono :lol::lol::lol:
  14. smercki
    11.515
    818
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Per il telefono ammeno che non vuoi spendere 170 euro per comprare il cablaggio originale e quindi ri-smantellare di nuovo la macchina per passarlo dal baule fino in plancia ti consiglierei di lasciare i collegamenti come li hai fatti e quindi di collegare i due fili che vanno allo spinotto a 12 pin (audio tel) e i due fili al connettore principale (MUTE e TEL-ON)
    Per i due cavetti del caricatore cd li puoi prendere in concessionaria, dovrebbero costare circa 30-40 euro
  15. franco_udine_330ci
    50
    15 Luglio 2007
    se sbaglio i collegamenti non è che friggo la bm54?
    perche vedevo che dal connettore rettangolare mi escono questi colori
    ROSSO
    MARRONE
    BIANCO
    NERO
    GRIGIO
  16. smercki
    11.515
    818
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    assolutamente no
    i fili del caricatore cd sono:
    rosso, bianco e (nero o marrone) sono entrambi la massa
  17. franco_udine_330ci
    50
    15 Luglio 2007
    grazie mille smercki almeno un problema lo risolvo.
    per attaccare i 2 cavetti del telefono sempre sul cavo posto montaggio dome li ponticello?
    risolto questo problema in seguito ti chiedero un'altra info.
    tanto prima che mi tornano la patente manca ancora tanto tempo ( 3 dicembre) per ora ho scontato solamente 3 mesi dei 6.
  18. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    non ho ancora capito che radio hai e sopratutto che connettore hai sul cablaggio postmontaggio....
  19. smercki
    11.515
    818
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    allo stesso modo di quelli del caricatore cd, li togli dal connettore a 10 pin e li inserisci in quello a 6 pin del cablaggio postmontaggio
