Ciao, scusate come da titolo ho notato in questi giorni che se uso la x1 durante la giornata con temperature ancora tiepide,il rumore dal motore è perfetto come da nuova, ma al mattino e la sera diciamo con temperature sotto i 5 gradi, tra i 1000 e 2000 giri,senti una vibrazione strana in accelerazione,ma anche da fermo con cofano aperto,c'e' qualcosa di anomalo.So gia' che se vado in concessionaria mi ridono dietro e mi dicono che l'auto è ok come quando singhiozza in terza marcia.(solo a volte) Avete idea di cosa potrebbe essere? grazie a tutti
Alle basse temperature l'olio é piú denso e, soprattutto per i diesel e a freddo, il motore risulta piü rumoroso. Penso sia questo il fastidio che lamenti. Nulla di allarmante. Hai notato se, quando la macchina è calda, il rumore persiste?
Rumore tra i 1000 e i 2000 giri..... Mi viene in mente i problemi al tendicatena stranoti per il motore 2000d..... Prova a cercare troverai decine di discussioni.....
Se senti una specie di tic tic tic tic è normalissimo , il motore ed i cilindri a freddo sbattono di più....quando comincia ha scaldarsi il rumore scompare è normalissimo io su 3 diesel che ho tutte e 3 cosi fanno appena sono caldi non si sente più
Il dubbio che si presenta adesso é capire da Marcello se il rumore persiste anche con motore caldo. Se così dovesse essere allora siamo in un contesto diverso da quello da noi messo in evidenza
Terro' controllato,a volte lo fa meno ed in altre occasioni appunto con il freddo,lo sento molto piu' forte.Non sara' mica il tendicatena x davvero?Anche a cofano aperto sembra arrivi dalla cinghia dentata,non me ne intendo purtroppo,ma ripeto sembra di avere la marmitta bucata quasi!Da normale è un rumore che filtra nell abitacolo ma è anche piacevole direi,ora invece è diverso,un rumore anomalo che si presenta a bassi regimi, tra la prima e la terza marcia.Provero' ad essere piu' preciso a breve, grazie a tutti.
http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?231359-Problemi-alla-catena-motori-n47-DICIAMOLO-A-STRISCIA-LA-NOTIZIA!-Raccolta-adesioni Da qualche parte in questo topic, purtroppo un po' lunghi o per trovare il post preciso, sono sati postati dei video col rumore del tendicatena. Non ti nascondo che anch'io mi sono preoccupato di questo difetto... Nonostante, per ora, non senta nessun rumore anomalo, tengo la cosa sotto osservazione.....
Vero Piero, ma non ha specificato (almeno io non ho capito) se il problema lo avverte a motore freddo, io ho capito che parlava di mattina presto o sera tardi. Comunque anch'io spero sia altro...
Un piccolo indizio in piu' da darvi per il mio problema rumore: sembra quasi legato alla turbina,mi spiego:al rilascio dell'acceleratore invece di sentire il fischio di sottofondo classico della turbina,lo sento piu' forte il rumore.Mannaggia come è difficile da spiegare!!
Buongiorno a tutti, diciamo che finchè non sappiamo se il rumore persiste anche a motore caldo...beh, la cosa si fa davvero difficile...
a caldo si avverte meno,cmq sul rilascio,senti una vibrazione di troppo oltre al normale sibilo della turbina,è molto difficile da spiegare.
Fai un video lo posti e vediamo di cosa si tratta /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">..........
