Codifica Volante Airbag Aiuto | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da mbena, 27 Dicembre 2007.
  1. mbena
    mbena Secondo Pilota
    676
    14
    22 Aprile 2005
    BMW 530d e61 / MINI R52
    SCUSATE MA NEL POST PRECEDENTE MI è SCAPPAO UN ERRORE COLANTE VOLANTE#-o
    Mi trovo innanzi a questo problema..
    Io ho un X5 3.0I anno 2000 con volante smart senza comandi sul volante...
    Vorrei tenere il mio volante e cambiare solo la piastra airbag con aggiunta dei comandi multifunzione allego le foto cosi capite meglio...
    QUESTO QUI SOTTO è IL MIO...
    Posso staccare l'airbag vero e proprio e sostituire il mio airbag su questo volante che è di un E39 ?
    Ho guardato su ETK e i codici dei pulsanti andrebbero bene al massimo sarebbe da acquistare i cavi che è spesa minore..
    Quello che intendo:
    avendo se due piastre air bag in mano si possono sostituire l'una con l'altra le cariche air bag, cioè staccarle dal cover nera con lo stemma bmw?
    OPPURE POSSO MONTARE QUESTO VOLANTE QUI SOTTO DI UN E46:
    Ho guardato su etk e il airbag è compatibile ma però deve essere codificato o come attacco i fili si accende la spia airbag e poi devo andare in concessionaria ?
    Grazie anticipatamente delle risposte ed auguro a tutti di trascorrere un felice anno nuovo..
  2. Ale_530d
    Ale_530d Direttore Corse
    2.418
    119
    28 Agosto 2005
    BMW530dA e39 YZF R1
    non so risponderti ma interessa anche a me, sopratutto la faccenda che l'aribag del quattro razze possa essere montato sul tre :-k :-k
  3. mbena
    676
    14
    22 Aprile 2005
    Nooooo!!8-[
    Occhio l'air bag del 3 razze non può essere montato sul 4, a mè interessa sapere se i due air bag del 4 razze si possono smontare dalla loro cover e possono essere scambiati..
    Io ho trovato un 4 razze di un e39 ma l'airbag è diverso dal x5 mentre i comandi sul volante sono identici, quindi se io posso mantenere il mio air bag,
    posso anche mantenere il mio volante...
    Mentre mi interessava sapere se montanto il volante della serie tre dovevo far ricodificare tutto o basta solo montarlo....
  4. Ale_530d
    2.418
    119
    28 Agosto 2005
    BMW530dA e39 YZF R1
    ok ... infatti io sapevo che non erano compatibili,per quanto riguarda il 4 razze su un forum ho visto una guida dove intagliavano la cover per inserire gli mfl
  5. mbena
    676
    14
    22 Aprile 2005
    Si esatto ma comunque per tanto che riesci a farlo bene non è come trovare la cover originale, l'importante è capire se c'è la possibilità di smontare dalla cover l'air bag..
    A provare con quello della mia auto mi dispiace..
    Ho visto che sei di Mantova anche tu..
    Se ti server ti posso dare l'etk sempre tu non lo abbia già..
  6. Ale_530d
    2.418
    119
    28 Agosto 2005
    BMW530dA e39 YZF R1
    ce l'ho ce l'ho... si sono di Bagnolo
  7. mbena
    676
    14
    22 Aprile 2005
    Cavoli non siamo mica tanto lontani io sono di Quistello...
    Sono venuto oggi a fare un giro all'unieuro alla città della moda tanto per tirare sera..
    Ma adesso che guardo la tua auto ti ho già visto hai gli angel con la luce chiara verò??
  8. Ale_530d
    2.418
    119
    28 Agosto 2005
    BMW530dA e39 YZF R1
    yes :mrgreen:
  9. mbena
    676
    14
    22 Aprile 2005
    se vedi o se senti un x5 che ti strombazza o ti fa il flash sono Io che ti saluto..
  10. mbena
    676
    14
    22 Aprile 2005
