Codifica fari a led | BMWpassion forum e blog
Codifica fari a led
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da CgOUCg, 8 Luglio 2009.
  1. CgOUCg
    4.316
    97
    20 Ottobre 2008
    PegPerego 4x4 TDI
    Se volessi cambiare i fari posteriori della mia pre-rest con quelli nuovi a led, dovrei fare una codifica? in che cosa consiste?
  2. AlessandroB
    AlessandroB Direttore Corse
    1.663
    62
    5 Febbraio 2008
    120d Futura & 535d Eccelsa lci
    dovresti farti riprogrammare la centralina luci che sta nel vano piedi sperando che poi ti funzioni.in caso contrario va sostituita e costa 350 euro.se decidi però comprali originali alla bmw perchè ti arrivano completi dei nuovi cavi che non vengono venduti indipendentemente dai fari
  3. CgOUCg
    4.316
    97
    20 Ottobre 2008
    PegPerego 4x4 TDI
    uhmmm.... ma alla fine in alternativa della riprogrammazione della centralina, non basterebbe mettere qualche resistenza e condensatore? insomma cablarlo?
  4. Il Peos
    Il Peos Amministratore Delegato BMW
    4.363
    147
    22 Luglio 2006
    Ticino
    M3 CS
    se ti servono i fari a led io vendo i miei :mrgreen:
  5. AlessandroB
    1.663
    62
    5 Febbraio 2008
    mi piacerebbe saperlo anche a me...io avevo comprato (tra l'altro da un utende del forum) dei fari a led restyling ma poi in conce non me li hanno potuti mettere per via della centralina fari (che non è detto non funzioni dopo la riprogrammazione) e dei cablaggi che sono diversi da quelli dei nostri fari,e che bmw "giustamente" vende solo insieme alla coppia dei fari#-o
  6. Max 82
    4.028
    58
    22 Novembre 2008
    E82 123d M-Sport
    Io li ho sostituiti,il kit per montare i fari a led sulle pre-rest comprende dei cavi aggiuntivi che arrivano fino al modulo vano piedi per alimentare i led,per adesso li ho solo montati senza fare la modifica,funzionano come i pre-rest ma esteticamente stanno molto meglio a mio parere ,prossimamente procederò con la codifica...
  7. AlessandroB
    1.663
    62
    5 Febbraio 2008
    quindi hai i fari nuovi a led ma con i led spenti?!strana questa cosa...pensavo che sui led le luci sopra e sotto funzionassero solo come stop!invece sulla tua fungono anche da posizione?ti hanno assicurato che la codifica li fara funzionare?
  8. Max 82
    4.028
    58
    22 Novembre 2008
    E82 123d M-Sport
    Si funziona proprio così...la certezza del funzionamento non te la da nessuno,se non dovessero funzionare con la codifica,prenderò l'alimentazione dagli angel per farli accendere,risultato assicurato al 100%:biggrin:
  9. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    bms1vc docet :cool:
  10. AlessandroB
    1.663
    62
    5 Febbraio 2008
    figata:razz:!ma come si fa visto che sono un ignorantone inmateria?
    a settembre vorrei montarli anche io e gli ipotetici 350 di centralina e la codifica mi hanno sempre fatto rinunciare
  11. AikonMaue
    AikonMaue Direttore Corse
    2.097
    48
    9 Gennaio 2009
    BMW 118d MSport 150cv Futura
    quanto costano nuovi in conce?
  12. Max 82
    4.028
    58
    22 Novembre 2008
    E82 123d M-Sport
    Se parli dei fari non sò quanto costano in conce,io li ho presi nuovi per vie traverse e li ho pagati un pò meno...
  13. AlessandroB
    1.663
    62
    5 Febbraio 2008
    se non sbaglio sui 160 170.mi ero informato mesi fa...cmq il prezzo è quello più o meno!
  14. simox120d
    simox120d Collaudatore
    309
    29 Maggio 2008
    Verona
    BMW 120d- BMW225XE
    Ciao raga ma allora si possono montare o no sti fari rest sulle pre rest?cosa centra il vano piedi?io non ho nessuna luce nel vano piedi...qualcuno mi può spiegare meglio cosa dovrei fare per montare i fari della rest?premetto che ho lo xeno di serie.....GRAZIE
  15. AlessandroB
    1.663
    62
    5 Febbraio 2008
    allora,il modulo vano piedi è una centralina che comanda le luci...non centra nulla con l'illuminazione del vano piedi.si parla di vano piedi perchè questa centralina è posizionata proprio li,vicino il piantone della sterzo.
    i fanali si possono montare, ma io sapevo che conta anche l'anno di costruzione della macchina: se costruita fino a 09/2005 (mi pare ma non ne sono certo) allora bisogna sosituire i fari e mettere tutto il nuvo cablaggio (dal modulo ai fari) e poi riprogrammare: così facendo dovrebbe funzionare quasi per certo. se costruita prima di quella data allora oltre le modifiche di cui sopra andrebbe sostituito sicuramente in modulo vano piedi...
    ma anche se costruita dopo quella data è sempre una scommessa,perchè non è sicuro al 100% che quel modulo funzioni una volta riprogrammato e che poi non si debba effettivamente sosituirlo...
  16. megalo84
    megalo84 Amministratore Delegato BMW
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Bmw 420d Msport ex e82 120d
    Ciao a tutti ragazzi, qui trovate le risposte alle vostre domande..
    http://www.mbmw.altervista.org/s1e8x%20(8).pdf
    esiste il kit postmontaggio per la versione pre-rest..
    ma solo per chi ha i fari bi-xeno con gli AHL..
    Infine va codificata la centralina vano piedi
  17. simox120d
    309
    29 Maggio 2008
    Verona
    BMW 120d- BMW225XE
    ho sentito un mio amico che lavora in bmw e mi ha detto che il problema piu grosso è reimpostare la centralina...
  18. grissom74
    grissom74 Aspirante Pilota
    15 Ottobre 2010
    BMW 120 d
    Salve a tutti ragazzi,
    vorrei chiedervi, dopo aver letto tutti i vostri post, dove posso comprare i fare restyling per la mia pre-rest del 2006 con xeno??
    E soprattutto chi puoi riprogrammarmi la centralina nella regione Marche, dove le concessionarie bmw non sanno un c... e dicono che bisogna ricomprare la centralina addirittura. Quantomeno fra le provincie di Macerata e Ascoli. Forse Ancona o Pesaro è meglio. Fatemi sapere grazie mille
  19. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    ciao, per i fari puoi chiedere a questo venditore..
    http://cgi.ebay.it/BMW-SERIE-1-E87-FANALI-FARI-XENON-XENO-DX-E-SX-/140465188621?pt=Ricambi_automobili&hash=item20b460af0d
    li importa dalla germania..
    la centralina non te la riprogramma nessuno...per il semplice motivo che non si può...
    devi per forza cambiarla e prendere quella per i fari xeno e poi comprare altri 1000 e rotti euro di ricambi (cablaggi, kit lavafari, sensori livellamento, vano piedi, comando accensione fari)..
    purtroppo se non monti il pacchetto completo del postmontaggio non puoi codificare l'auto..
    poi se vuoi c'è un altra soluzione..
    montare i fari xeno con un circuito esterno che baypassa l'impianto dell'auto..spesa sui 100,00 euro.
    Io prima avevo i fari con la modifica (seconda soluzione da meproposta),
    poidopo ho effettuato il post-montaggio bi-xeno in BMW..
  20. grissom74
    15 Ottobre 2010
    BMW 120 d
    Scusa megalo84,
    non ho specificato che parlavo dei fanali posteriori, mentre per quelli anteriori ho già lo xeno quindi basterebbe, a quanto ho letto, una rimappatura della centralina. sbaglio?
    Se qualcuno conosche nella regione Marche un elettrauto capace di farlo o chiunque altro, me lo può consigliare???
