Climatizzatore
Discussion in 'BMW Serie 5 E60-E61' started by cdrturista, Dec 11, 2008.
  1. cdrturista
    cdrturista Kartista
    70
    BMW - 520d Touring G31
    non so è un'anomalia oppure ?..............
    ogni tanto con temperature esterne sui 10/15 gradi ed impostazione interna sui 20°
    dopo anche una ventina di Km., quindi vettura in stato ordinario, senza aver aperto niente e non aver variato niente, improvvisamente viene aumentata la velocità delle ventole, quindi con il fastidio conseguente.
    preciso che questa "anomalia" si verifica con l'impostazione tutto in automatico, ma con il compressore disinserito, volutamente.
    inserendo invece il compressore le ventole tornano ad un regime di velocità nomale (basso), ma con la conseguente diminuzione della temperatura (freddo)
    quindi sono io che ho le traveggole, e non imposto compiutamente l'automatico, oppure c'è qualche anomalia nei sensori di rilevo delle temerature interne?
    ciao
  2. relic
    3,319
    104
    May 31, 2007
    Giulietta Jtdm-2 170cv
    purtroppo è normale, ma lo fa solo in una certa fascia di temperatura esterna, se fa freddo o caldo non da problemi... in quel caso l'unica è accendere il compressore...:confused:
  3. bescot-e60
    bescot-e60 Direttore Corse
    2,110
    67
    Aug 14, 2007
    sti-330d-panda 4x4-abarth 500
    hai detto tutto..AUTOMATICO...
  4. cdrturista
    cdrturista Kartista
    70
    lo supponevo, GRAZIE, ciao
  5. cely
    11,603
    12,426
    Apr 7, 2008
    530D e60
    e' il sensore appannamento del parabrezza che quando rileva che si sta iniziando ad appanare alza automaticamente la ventilazione.
    A compressore inserito questo non avviene perche' l'aria viene deumidificata e quindi il parabrezza non si appanna.
    Ciao
