Ciao ragazzi, ho da poco acquistato una 320d touring del 2003 in germania con il clima manuale.........ho provato a sostituire la centralina manuale con quella automatica di una vettura del 2002 ( inserendo semplicemente i cavi già esistenti ) ma mi sono accorto che i comandi non rispondono perfettamente nel funzionamento.Mi spiego meglio : lo sbrina parabrezza manda l'aria verso il basso, selezionando la parte frontale invece non ci sono segni di vita non risponde la funzione per il lunotto posteriore e così via. Resta tuttavia perfetto il funzionamento relativo alla temperatura impostata, la velocita di gettata, il reciclo, la funzione auto e clima.Considerando che questo cambia in base a come avevo lasciato impostato il vecchio clima, qualcuno di voi saprebbe dirmi se e cosa posso fare per usare la centralina automatica in maniera perfetta ? Grazie a tutti.
Si molto probabilmente il problema è quello. P.S. Un consiglio, presentati nell'apposita area, e facci vedere qualche foto del tuo ferro, su via!!!!!
