BMW Serie 3 F30/F31/F34 - Climatizzatore monozona che cambia impostazioni da solo | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 3 F30/F31/F34 Climatizzatore monozona che cambia impostazioni da solo
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da 070, 12 Luglio 2022.
Tag (etichette):
  1. 070
    6.499
    6.977
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Buona sera, ho una F31 320d del 2016 con climatizzatore monozona.
    Negli ultimi 3/4 giorni mi è capitato qualche volta all'accensione della macchina di trovare il climatizzatore impostato in manuale con la ventola su 1 o 2 tacche mentre lo uso sempre in auto.
    Oggi ritornando dal lavoro lo trovo su 2 led, metto in auto, lui va in auto e funziona normalmente ma dopo una decina di secondi si rimette da solo su 2 led di ventola, rimetto in auto e dopo poco lo trovo con la ventola in manuale con 4 led e così è continuato fino a casa.
    A qualcuno è successo qualcosa del genere?
    Oltre a portarla in BMW dove probabilmente inizieranno a cambiare pezzi fino a che non risolvono avete qualche suggerimento su cosa possa essere e come risolvere?
  2. Strelok
    Strelok Kartista
    207
    29 Aprile 2013
    BMW 320d F31
    che in automatico cambi la velocità della ventola in funzione della temperatura che hai impostato ci sta è come faceva il vecchio automatico delle e87 ( puoi provare con ventola a bassa velocità ad abbassare la temperatura, il risultato dovrebbe essere un aumento della velocità ventole quasi subito), l'unica strana è che passi in manuale da solo... lo fa solo all'accensione o anche a random passa a mano?
  3. 070
    6.499
    6.977
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Si normalmente in automatico cambia la ventola in funzione della temperatura ma i led che indicano la velocità della ventola ,se in automatico, non sono accesi in quanto è acceso il led auto.
    Invece si spegne il led auto e si accendono 2 led della velocità della ventola, lo ha fatto un paio di volte random ma da ieri lo fa subito e se metto in auto dopo 10 secondi lo fa di nuovo.
    All'accensione lo trovo impostato come allo spegnimento.
    Pensavo ,appena ho tempo, di provare a staccare la batteria per qualche minuto e vedere poi se si riprende.
  4. Bmw_pugliese
    5.600
    2.842
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Probabilmente il sistema vede qualche anomalia per cui non può mantenere l'automatico.
    Staccare la batteria non serve.
    Prova a mettere la velocità al massimo e poi gioca smistando l'aria tutta sopra, tutta frontale, piedi, metti il ricircolo, toglilo, ecc.
    Se c'è una serranda incatastata la pressione dell'aria potrebbe sbloccarla.
    Il problema potrebbe essere anche un sensore.
    Sulle serie E, ad esempio, quando si guasta il sensore auc, non funziona più il ricircolo in automatico.
    A CarMons e Peloponnesiaco piace questo messaggio.
  5. 070
    6.499
    6.977
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Ho già provato e sembra rispondere correttamente ma non ho pensato a qualcosa di bloccato e quindi non ho controllato i flussi.
    Domani provo, grazie del consiglio.
    Comunque dato che funziona farò sabato con calma.
    IN ogni caso staccare la batteria per qualche minuto può far danni?
    Immagino che perdo i km parziali, data e ora ho impostato in automatico da GPS, comunque si sta un attimo a risistemare.
  6. THOMAS73
    16.243
    21.066
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Si senza alimentazione resetta solo i km parziali
    A 070 piace questo elemento.
  7. 070
    6.499
    6.977
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Grazie, quindi vado tranquillo.
  8. 070
    6.499
    6.977
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Oggi ho provato a mettere la ventola al massimo e testare le varie alternative su direzione flussi verificando che fossero corretti.
    Tutto ok ed in più adesso rifunziona perfettamente anche in auto.
    Forse il movimento delle paratie ha sbloccato qualcosa, magari una paratia incollata dal caldo, e adesso va bene.
    Ottimo suggerimento @Bmw_pugliese, grazie.
  9. Bmw_pugliese
    5.600
    2.842
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Più dalla polvere secondo me.
  10. 070
    6.499
    6.977
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Boh non lo so, di sicuro non mi metto a smontarlo per scoprirlo, almeno fin che funziona.
  11. gaetano minichini
    gaetano minichini Aspirante Pilota
    14 Gennaio 2021
    roma
    BMW 318 touring business anno 11/2017
    Buongiorno signori. effettivamente navigavo su vari siti per capire quale fosse il problema di questo passaggio da AUTO a MANUALE in modo autonomo. Premetto che un paio di anni fa a seguito di questo problema, l'aria non funzionava più, o meglio, funzionava anche al massimo ma non usciva aria e in garanzia mi hanno sostituito un sensore che sta davanti alla mascherina per il costo di 150 euro. Ora mi si è riproposto il problema e prova a fare questa procedura sperando di sistemare. Un consiglio: quando lavate la macchina a mano attenzione al GETTO DI ACQUA a pressione all' interno della mascherina anteriore perchè sembra che il sensore è messo proprio là e la pressione dell'acqua fa danni.
  12. wewwo
    wewwo
    22.930
    3.838
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @gaetano minichini :biggrin:,
