Climatizzatore fresco ma non freddo
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da agatipomalteni, 7 Maggio 2013.
  1. clag
    clag Primo Pilota
    1.277
    37
    7 Aprile 2013
    BMW X5 XDRIVE35D ex 525d Xdrive Msport
    R: Climatizzatore fresco ma non freddo
    Mah...devo provare...
    Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 2
  2. viperino
    17.433
    3.892
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    prova, prova sono studiati bene, di giorno quando fa caldo mi fa piacere l'aria fresca gestita automaticamente dal clima, poi alla sera preferisco la stessa gestita diversamente, premo il tasto di mia competenza a sinistra e scorrono i settaggi memorizzati, scelgo quello che piu mi aggrada.:wink:
  3. agatipomalteni
    agatipomalteni Kartista
    246
    4 Giugno 2011
    serie 5
    Io ho quello di sotto come ti hanno detto gli altri essendo una 2006
    E il sistema è fatto malissimo perchè senza entrare nel menu del display CCC non si personalizza nulla...
    ...inoltre se personalizzi e poi premi AUTO dal cruscotto ti annulla tutto...
    ...insomma è un sistema complicatissimo che comporta il doversi fermare per cambiare flussi da testa a piedi (nemmeno una panda del 96 ).
    Poi non ho capito la tua frase "L'intensità dell'auto, si regola con il tasto "auto" premendolo 1,2 o 3 volte."
    io se lo premo si attiva auto se lo premo due volte si disattiva e tre si riattiva AUTO
  4. clag
    clag Primo Pilota
    1.277
    37
    7 Aprile 2013
    Questo e per le LCI con il CIC
  5. viperino
    17.433
    3.892
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    io avevo nell'auto precedente quello a cui ti riferisci e non si puo memorizzare nulla, solo in quello montato sulle LCI si puo personalizzare il clima.:wink:
  6. clag
    clag Primo Pilota
    1.277
    37
    7 Aprile 2013
    Pare che sulle nuove F10/F11 si possa addirittura capire come fare a personalizzarlo..... :-)
  7. viperino
    17.433
    3.892
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    no,no...si capisce anche sulla tua come d'altra parte anche sulla mia, bisogna smanettare un pò e dare un'occhiata ogni tanto al libretto Uso e Manutenzione che per me è sacro.
  8. clag
    clag Primo Pilota
    1.277
    37
    7 Aprile 2013
    Sul mio libretto d'uso e manutenzione il clima e traytatp insieme a quello del tipo vecchio e non si capisce nulla
  9. viperino
    17.433
    3.892
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    bisogna solo impegnarsi un po.:mrgreen:
  10. agatipomalteni
    246
    4 Giugno 2011
    serie 5
    rassegnatevi ahahahah
    il problema è proprio quello
    Io il sistema lo trovo anche intuitivo una volta entrati nel ccc ma è impegnativo.
    per passare da flusso frontale a flusso sui piedi (comodo in estate) devi fermare l'auto entrare nel ccc , poi nel sottomenu flussi, poi regolare e poi riuscire e ripartire.
    E se per puro caso sbagli o vuoi una botta di fresco in viso per 10 secondi e clicchi di nuovo auto sul cruscotto resetta tutto e ti devi rifermare.
    Sul libretto di uso e manutenzione dovrebbero scrivere : rassegnatevi!
  11. clag
    clag Primo Pilota
    1.277
    37
    7 Aprile 2013
    Mi sono letto il libretto di istruzioni. In effetti quello della LCI è un pochino meglio. Il libretto però lascia intendere che regolando le temperature dalle manopole regoli solo quella delle bocchette superiori e dei piedi perché la temperatura di quelle frontali si regola dal CIC. Mah, nella realtà a me non sembra funzionare così.
    Poi ho anche capito che alcuni utenti che qui fanno i professori, o non hanno capito nulla o non lo sanno spiegare. Per esempio qualcuno sosteneva che sui tasti individual ai potesse memorizzare 3 impostazioni per poi richiamarle. Niente a fatto. Premendo piu volte si varia solo la distribuzione dell'area tra le bocchette e si può solo regolare la temperatura di ventilazione che è unica per tutte e 3 le posizioni.
    Io comunque sarei per utilizzare la funzione auto e il monozona, così sono riuscito a trovare la temperatura ideale, a sono sicuro che al primo viaggio con mia moglie (con quest'auto non ne ho ancora fatto uno) litigheremo perché il clima che per me sarà fresco, a lei risulterà freddo polare. Allora le dirò: questo è il tuo pomello, regolatelo da sola ma fai in modo da non farmi sentire caldo!
  12. viperino
    17.433
    3.892
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    ma da quando in qua ti devi fermare, puoi fare tutto andando.:cool:
  13. agatipomalteni
    246
    4 Giugno 2011
    serie 5
    ci vogliono almeno 40 secondi per entrare regolare e uscire...
    ...togliere lo sguardo 40 secondi dalla strada mentre si va non mi pare una buona idea
  14. viperino
    17.433
    3.892
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Ok.
  15. clag
    clag Primo Pilota
    1.277
    37
    7 Aprile 2013
    Non so se con la vecchia sia così, io con la LCI, ora cbe (finalmente) ho capito tutto, faccio tutto in pochissimi secondi. Per completezza, devo aggiungere che sul CCC converrebbe lasciare la temperatura di ventilazione su neutro (colore grigio) perché così del bocchette frontali lavorano alla temperatura che si impostare dalle rotelle. Basta spostare anche di una sola linea verso il blu o verso il rosso per perdere il controllo di tutte le bocchette frontali. In tal modo, se uno dei due occupanti per esempio ha troppo freddo, cine prima operazione deve chiudere le bocchette frontali oppure deviare il flusso ai soli piedi tramite la funzione individual.
  16. Dil
    Dil Presidente Onorario BMW
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    e chi sarebbero questi utenti?
  17. clag
    clag Primo Pilota
    1.277
    37
    7 Aprile 2013
    Beh. Mo non mi ricordo. Ma sono state esposte teorie molto fantasiose.
  18. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    :-k
  19. Gorelord
    Gorelord Kartista
    99
    10 Ottobre 2009
    BMW 523i Lci
    Cmq sia, 40 secondi per regolare?
    Non so voi, ma io viaggio quasi sempre con la finestra "clima" aperto. Tanto la radio cambio col volante, navi uso poco. Semmai per le chiamate. Ma non trovo così difficile e rischioso entrare nei menu per impostare clima, radio o controllare livello dell'olio :-k
  20. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    io non lo tocco quasi mai,agisco solo sulle manopole del clima e il tasto on/off. l'idrive per il clima viene usato esattamente 2 volte in un(autunno e primavera).
