Ciao a tutti, verso metà agosto l'aria condizionata ha iniziato a fare capricci: funzionava per circa 20 minuti, poi si staccava, dopo altri 10 minuti ripartiva e così via. A fine agosto ha smesso di funzionare del tutto: appena accendi il motore freddo l'aria funziona ma appena l'auto entra in temperatura il compressore stacca ed esce aria a temperatura ambiente. Ho proceduto quindi alla ricarica del gas (ne mancavano circa 0.2kg) ma purtroppo il problema non è stato risolto. L'aria funziona solo con motore freddo mentre non funziona più quando il motore è in temperatura. Non so neanche da dove cominciare a guardare per tentare di risolvere. Mi date una mano?
Controlla o il tendicinghia del condizionatore o proprio la cinghia, si verifica a caldo poichè se rovinata riscaldandosi si dilata e quindi si molla (tipico detto inteso come sdillabrato), mentre se è il cuscinetto tendicinghia può essere che riscaldandosi si inceppa e fa scivolare la cinghia. Correggetemi se sbaglio.
Ho avuto lo stesso problema su e36 318 tds, per 3 volte, dovuto a 3 cause differenti. Primo caso: fusibile saltato, sostituito e a posto. Forse questo è e spero sia il tuo caso... Secondo: contatto a massa in un punto non preciso tra cablaggio e connettore pompa clima, risolto muovendo il cavo e lo spinotto. Spero sia questo il tuo problema e non quello a seguire... Terzo (e qui sono arrivato alla frutta ma non credo e spero non sia il tua caso): Problema legato alla guarnizione della testa, a motore freddo il clima funzionava, facevo un centinaio di km circa, dopodichè l' acqua andava in ebollizione e il clima si staccava. Risolto radiando la vettura e comprandone un' altra Il problema è che non mi rendevo conto che l' acqua stava per entrare in ebollizione perchè il clima smetteva di funzionare circa 4 km prima che la lancetta temperatura iniziasse a salire verso il rosso. Non ricordo quale fosse la correlazione tra interruzione del flusso di aria fredda ed ebollizione dell' acqua, mi venne spiegato ma ora non ricordo. Per il momento ti consiglierei di valutare la prima o la seconda ipotesi, inutile fasciarsi la testa per un problema che magari è una sciocchezza. Poi magari è un problema a livello di centralina clima, ma su questo non sono ferrato, pertanto ti riporto soltanto esperienze e soluzioni personali.
A proposito di questo: io ci metterei eventualmente la frizione della pompa clima che inizia ad inchiodarsi... è successo ad un amico su una RAV4, prima clima che andava a sentimento e poi inchiodata totalmente la pompa per via del componente usurato. Inizialmente il rumore di attrito non si percepisce, ma poi si sente eccome tutte le volte che accendi il clima.
grazie per il supporto sì il ventilatore interno funziona, ho anche cambiato da poco la resistenza. Ora che ci penso, da quando sono cominciati i problemi col clima è anche impazzita la spia dell'acqua, sì accende di continuo e poi si spegne, ma il livello del liquido refrigerante è al max. Mi sa che ci sono dei problemi alle tubazioni
c'è intanto una pompetta aqua secondaria x i riscaldamenti, poi il termometro di temperatura esterna da controllare, e poi a stopunto il bulbo di temperatura acqua.. ma tu di dove sei che magari ti ci do un'okkiata!!
quoto!magari prova anche a fare uno spurghetto all'impianto,se c'è aria potrebbe darti noie tipo spia acqua o ventola che lavora male,se non sbaglio c'è qualche discussione su come spurgare l'impianto
Ciao Manuel333, Innazitutto massima solidarietà per l'accaduto. Ho modificato il titolo del tuo 3d, con l'intento di renderlo piu specifico nel dettaglio del problema riscontrato, con la speranza che tu possa ricevere quante piu visite di utenti e commenti utili alla risoluzione del tutto. P.S. Anche io ho riscontrato sulla mi auto di recente il problema descritto da te..presumo possa trattarsi (nel mio caso) del sensore temperatura all'interno della stufa del climatizzatore..prova a dare un'occhiata anche te ad esso. Con l'augurio che tu possa risolvere al meglio, Ti auguro una buona permanenza qui sul forum, Bmwpassion.com
ok grazie a tutti questo weekend sono troppo incasinato, ma il prossimo mi metto dietro e vedo di cercare il difetto...
nein, non ho più avuto tempo, è arrivato il freddo, devo cambiare la macchina /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
.......già,ormai non serve più aria fredda........... /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
